58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
le son baisse en mode HC
oui avec le micro qui etait avec ...
- nonox88
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:09
nonox88 a écrit:oui avec le micro qui etait avec ...
Si tu as fait soigneusement la calibration sur plusieurs points, c'est une bonne base.
Tu peux ensuite retoucher les choses suivantes si tu le souhaites en fonction de ton ressenti à l'écoute :
- mettre la fréquence de coupure de toutes les enceintes sur 80hz : c'est ce qui est généralement recommandé en bass-management : il y a un topic en post-it
- si tu as l'impression que certaines voies sont trop présentes ou trop peu, tu peux retoucher légèrement le niveau. Chez moi, j'ai un peu baissé le sub et les surrounds et un peu augmenté la centrale.
Attention, avant de baisser le sub si tu as trop de graves, regarde également les réglages du dynamicEq et notamment le niveau de référence.
Installation dans salon 25m2: Epson TW9400-Ecran Lumene intégré dans paroi DIY-Monitor Audio Silver (RX8/RX centre/RXFX)-BW ASW610-Denon AVR4310-Oppo BDP105-Logitech Harmony Ultimate
Multiroom Sonos: 8 pièces avec enceintes Kef et MA
Topic HCFR: >ICI<
Murmel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 21:34
c l'option frequence crossover ?
- nonox88
nonox88 a écrit:mettre la fréquence de coupure de toutes les enceintes sur 80hz
Oui.
Sur mon 4310, c'est dans config manuelle -> config enceintes -> fréqu. crossover
Topic HCFR: >ICI<
oui c ca il faut le mettre sur 80 c ca ?
- nonox88
nonox88 a écrit:oui c ca il faut le mettre sur 80 c ca ?
Je n'ai pas été clair ci-dessus?
Oui, si tu as bien les enceintes qui sont décrites dans ton profil: c'est un réglage généralement recommandé.
Le réglage d'une installation, c'est plus compliqué que oui ou non. Il y a des recommandations générales qui sont à pondérer en fonction de ton ressenti d'écoute.
Et c'est vrai que les amplis actuels sont de vrais "ordinateurs" avec énormément de possibilités...
Topic HCFR: >ICI<
Murmel a écrit:nonox88 a écrit:oui c ca il faut le mettre sur 80 c ca ?
+1
- Nicox38
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 11:01
si moi j'ai position avancé
frontale sur large
centrale sur large
sub oui
et surr 80hz
donc moi a la place je met sur 80hz
frontale sur large
centrale sur large
sub oui
et surr 80hz
- nonox88
Petite question?
Comment est ta pièce, ou est ton canapé par rapport au enceintes? Tu peut faire un petit schéma ou une photo?
Pour les enceintes tu met tout sur petit et tu règle dans un premier temps a 80Hz pour toute. Le caisson tu règle le pass-haut sur son maximum ( a l'arrière du caisson c'est un potar).
Ensuite tu refait ton calibrage avec micro et tu prend soin de bien placer le micro la ou tu écoute tes film a ta place a toi. Tu le met sur un trépied si tu as ou alors sur quelques chose pour le surélever.
- Nicox38
nonox88 a écrit:si moi j'ai position avancé
frontale sur large
centrale sur large
sub oui
et surr 80hz
Je crois avoir déjà répondu 2 fois, alors une 3ème fois : oui sur 80hz.
Je pourrais te faire une explication plus détaillée du pourquoi, mais je n'ai pas l'impression que tu comprends mes explications.
J'essaie quand même : la calibration automatique audyssey comme elle est mise en œuvre par Denon met une coupure à la limite de ce que les enceintes peuvent reproduire. Audyssey recommande une coupure à 80hz sur tous les canaux, car il est plus facile de contrôler le grave s'il est produit uniquement par le sub. De plus, cela décharge l'ampli.
Maintenant si tes enceintes sont de petits satellites, il faut mettre la fréquence plus haut pour ceux-ci.
ÉDIT : les conseils de Nicox38 sont pertinents. En fait, la question est de savoir quel problème tu as à l'écoute.
À regarder en premier : disposition et acoustique de la pièce, puis placement des enceintes. Les réglages viennent ensuite.
Topic HCFR: >ICI<
ok je mettrai a 80 non les enceinte sont pas de satellites av jmlab colonne chorus 700 etquelque et arriere jmlab chrous 705 je crois sur pied je peut pas dire des combien je suis pas chez moi en ce moment merci quand meme pour votre patience
- nonox88
Et la centrale??
- Nicox38
jmlab je suis pas trop sur cc700 je crois de tete ...
- nonox88
Bon ben reste a dire la disposition et si les enceintes sont posés sur un meuble ou bien dans une niche, a quelle hauteur, ecartement, eloignement et ensuite si tout est bon faire scrupuleusement ce qu'a si bien dit Murmel
- Nicox38
Nicox38 a écrit:Bon ben reste a dire la disposition et si les enceintes sont posés sur un meuble ou bien dans une niche, a quelle hauteur, ecartement, eloignement et ensuite si tout est bon faire scrupuleusement ce qu'a si bien dit Murmel
+1
Topic HCFR: >ICI<
58 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Sources HomeCinéma
