Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boutonp, didier34, Dominique-Tanguy, Fipphou, Hakimmac, j_yves, misterme, sirius57, Solitaire555, Vynz100, walklin34 et 114 invités
Audirvana Plus un bon player Français (Test HCFR, post 1)
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
- psgfan
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 12:09
letonio78 a écrit:Ok, je pense que je vais gagner le boulet d'or...
Le DAC apparaît sous le nom de "QOBUZ" que je lui ai donné pour que ma compagne s'y retrouve entre les appareils. Résultat des courses, j'ai oublié...
Je te rassure, on a fait pire
- haskil
lavigne83 a écrit:...
instabilité des pages Qobuz qui clignotent sans arrêt sur mon ecran PC ??
Hello,
j'ai de temps en temps également ce phénomène. Toutes les vignettes des CDs clignotent. Il faut changer de filtre (qui parfois se retrouve à gauche de l'écran alors que sa place est à droite), en passant par exemple de classique à jazz, pour que tout rentre dans l'ordre.
ça ne semble pas être une question de driver ou de pilote graphique car peut se produire aussi bien sur mon PC de bureau que sur mon PC portable (sous Win10)
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
je suis Qobuz et audirvana, mais sur un MAC aucun soucis,
mais tu vois sur Qobuz tu as en bas et droite un sigle cassette et cordo, clique pour voir si tu es bien connecté a ton dac, le reconnais t il la ?
clique dessus
fait ensuite identiquement même chose sur Audirvana....
j ai eu un soucis et j ai utilisé speedtest, pour avoir les indications de la qualité de reception d internet pour WIFI,
j ai du faire venir u technicien Orange, j avais pas assez de reception en Ping il faut aux alentours de 30 ou moins, , en downloaded il faut 15 ou plus
clique dessus
l entraide serait elle devenue une pratique subversive , ou la simple résistance a la monétisation ....
.... de la startup nation !
- maxx29
- Inscription Forum: 22 Fév 2020 10:22
autre conseil, mieux vaut avoir un cable USB entre PC et DAC,que bluetooth, meilleure qualité
n oublies pas de télécharger audirvana remote sur ton smartphone , cela fait la telecommande
- maxx29
maxx29 a écrit:autre conseil, mieux vaut avoir un cable USB entre PC et DAC,que bluetooth, meilleure qualité
A priori on parlait de protocole UPNP, donc rien à voir avec Bluetooth
- psgfan
Tout fonctionne bien de mon côté, a priori, donc.
Par contre, je suis un peu perdu sur les réglages à faire pour optimiser le tout...
J'écoute qobuz principalement. Le lecteur réseau/DAC (directstream junior) fait une conversion PCM en format DSD (pas sûr de comprendre ce que ça implique). Je ne sais pas exactement quels réglages il faut préciser dans audirvana pour le périphérique audio.
Y a-t-il un tuto quelque part que je peux consulter ?
- letonio78
- Inscription Forum: 02 Aoû 2020 12:05
Rien de plus à ma connaissance que cela :
https://audirvana.com/fr/audio-devices/
- psgfan
psgfan a écrit:Rien de plus à ma connaissance que cela :
Oui, j'avais jeté un oeil sur la doc du site, mais c'est vriament trop court pour moi. Je comprends rien du tout. Et comme j'ai pas trop d'idée de ce qu'il faut rentrer pour mon DAC/lecteur réseau spécifique...
- letonio78
Je te conseille de faire ce qu’ils conseille et de te fier à tes oreilles
Je suis resté de mon côté au surechantillonage fréquence de 2 qui me convient parfaitement (j’ai eu notamment des bugs sur d’autres réglages).
Puis en « bidouillant » par la suite j’ai rajouté un filtres EQ SonEQ de Sonimu
- psgfan
letonio78 a écrit:Tout fonctionne bien de mon côté, a priori, donc.
Ce sont deux format différents d'encodage du son.
Deux notions à retenir :
- la taille de l'échantillon, c'est à dire l'information unitaire. Exprimée en Bit
- la fréquence d’échantillonnage, c'est à dire le nombre d'unité lues par seconde. Exprimée en Hertz
Echantillon
En PCM un échantillon de son est généralement codé sur 16 ou 24 bit (16 = Cd audio par exemple),
En DSD un échantillon de son est de 1 BIT (utilisé notamment par le SACD)
Fréquence
En PCM cela varie de 44 100 Hz pour le CD audio à 192 000 Hz pour la musique "Haute Résolution" (Hi Res)
En DSD il est 2 822 400 Hz ou plus (norme 11.2 MHz par exemple)
En résumé le PCM a un échantillon plus gros mais un fréquence plus faible que le DSD.
Voila la base, ensuite il y a des articles sur Internet plus complets.
- jybliste
- Inscription Forum: 30 Aoû 2011 22:48
psgfan a écrit:@letonio78
Fais une recherche sur Google avec les mots clefs : ton lecteur réseau, Audirvana et UPNP.
Tu verras si il y a des occurrences qui sortent
Oui, j'ai tenté ça aussi, mais j'ai pas trouvé grand-chose (et ce que j'ai trouvé, je comprends pas vraiment).
https://community.audirvana.com/t/mqa-on-upnp-ps-audio-directstream-dac/1688/2
- letonio78
Petite question du soir
quand je connecte mes Kefls50 wirelless en USB sur mon pc via "quobuz" sublime j'ai une baisse de volume sonore c'est a dire que je dois monter le volume entre 45 et 50 avec l'application" Kef control"
en comparaison sur une autre entrée entre 45 et 50 sur optical (platine cd ) ca envoie du bois grave iden en su l'entrée réseaux
j'ai la sensation que mon PC bride en quelque sorte l'entrée usb
Q'en pensez vous
merci pour vos remarques et réponses
petit retour sur mon problème
en connectant les LS50 via USB sur mon PC elles sortent un son bridé pas de mauvaise qualité mais un peut étouffé ( syle ont peut parler et s'ecouter a 2 metres des enceintes) même a 45 db contrôler via l'app.
tester sur plusieur pistes Qobuz
en comparaison en me connectant en réseau via le logiciel Audirvana et en streammant Qobuz sur les mêmes pistes a 45 db ca envoit du bois grave plus question de conversation ??
d'ou viendrait le probleme ??
je viens de m’apercevoir que je n'est plus la même carte son sur mon nouveau PC (realteck audio)
sur mon ancien pc j'ai (Realtek high definition audio)
question 1 pensez vous que cela peut faire la diférence ( a mes oreilles c'est assez probant)?
question 2 pensez vous que je peux upgrader en télécharger un nouveau pilote ?
notez bien que le nouveau pc je l'ai payer plus cher que le précédant DELL XPS 15
Q'en pensez vous
- lavigne83
- Inscription Forum: 31 Aoû 2013 13:43
Mail hier soir du support Audirvana :
"Bonjour,
Nous vous contactons car nous avons reçu un mail de Qobuz plus tôt dans la journée concernant un problème avec Qobuz qui aurait pu vous impacter.
Est-ce que lorsque vous allez sur Qobuz dans Audirvana ( section Découvrir par exemple) les pochettes d’albums que vous voyez « clignotes » ou n’arrivent pas à ce charger ? Si c’est le cas, pouvez-vous nous indiquer si cela ce produit sur un ordinateur avec MacOS ou Windows 10 ainsi que la version d’Audirvana que vous utilisez (vous pouvez voir cela dans les paramètres d’Audirvana).
Bien à vous,
L’équipe Support Audirvana"
ai donc répondu par l'affirmative.
- filip-63
Réponse du support ce soir :
"Bonjour,
Merci pour votre mail.
Nous avons fait une mise à jour d’Audirvana plus tôt dans la journée qui devrait corriger votre problème, pouvez-vous vérifiez que la version 3.5.40 est bien installée sur votre ordinateur ?
Bien à vous,
On va voir si les clignotements se reproduisent ...
"Bonjour,
Bien à vous,
- filip-63
