Salut
Des retours sur ce produit
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Badouard, didier34, mariofan de triangle, sirius57, walklin34 et 90 invités
DAC GUSTARD X26, 2xESS9038PRO
- lotofoof46
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 12:13
Je viens de déballer et brancher le Gustard x26 pro. J’ai utilisé en sortie les rca R et L pour le relier à mon préamplificateur en utilisant la connexion cd. J’ai connecté mon Ipad en blue tooth. Malheureusement, je n’ai pas de son.
J’ai fait pareil avec mon lecteur cd utilisé donc en transport. Toujours pas de son malgré la liaison filaire entre le cd et le dac Gustard.
Je dois être passé à côté de qq chose. Mais quoi?
Un peu d’aide, svp. Merci par avance.
- eustache53
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 19:18
Je n’ai pas le gustard, mais ne serais tu pas en mode variable sur le gustard ( preampli) avec un volume à zéro?
Gui
Gui
- GUIGUI_93
- Inscription Forum: 19 Avr 2013 16:47
Salut Guigui,
J’ai agi sur le volume en montant, en descendant mais rien n’y fait…
- eustache53
As tu bien définis sur quelle sortie tu as configuré le gustard,
RCA ou XLR.
Sur mon topping on a la possibilité de choisir.
Gui
RCA ou XLR.
Gui
- GUIGUI_93
Effectivement, je n’ai pas fait de sélection (choisi) entre RCA et XLR. Ce n’est pas indiqué sur le mode d’emploi. Est ce que pour le Topping, c’est dans le menu d’installation ?
- eustache53
Tu as sélectionné la bonne entrée sur le dac
Par exemple avec le lecteur CD tu rentre comment sur le dac
Tu ne peu rentrer que en numérique.
Donc par les entrées style coaxial, optique etc.
Tu utilise donc quelle entrée pour le lecteur CD.
Je suppose que pour le BT, il y a aussi une entrée à sélectionner
Regarde aussi de ce côté là, si tout est ok
- lotofoof46
Au niveau du lecteur cd, c’est la sortie numérique qui est sélectionnée, et qui fonctionne bien sur l’ancien dac. De même l’entrée BT du gustard est fonctionnelle. Mais dans les 2 cas, aucun son audible. Le préamplificateur ne reçoit pas de signal. Je pense que cela se joue au niveau de la sortie RCA du Gustard. Mais je ne vois pas comment l’activer. Peut-être qu’Audiophonics va m’apporter une réponse lundi. Sinon, je retourne le produit, et basta je reste avec mon ancien dac.
Sinon, j’ai testé le Ifi zen blue v2. Tout fonctionne avec les mêmes branchements à l’ampli.
- eustache53
Ok
J'ai essayé de trouver la notice, pas trouvé celle du X26 pro, mais d'autres chez gustard, et pas l'impression qu'il y ai la fonction ou il faut choisir entre le XLR et le RCA. De toute façon avec l'afficheur tu devrais avoir la fonction qui s'affiche si cela existe sur ce produit.
Donc bizarre, tu as sûrement essayé avec un autre câble RCA, mais j'y crois pas trop.
Je sais pas si il y a une fonction volume sur ce dac, tu as du regarder pour être en fixe, je suppose et non en variable, comme ça tu ne te sert pas de la partie préampli du dac, si il en possède une
J'espère que tu vas trouver et que ce n'est pas un problème du dac.
- lotofoof46
Merci lf46.
Ce qui me dit que ça vient forcément du dac c’est que l’ancien dac fonctionne correctement avec les mêmes branchements et fils.
Mon dernier espoir, c’est le technicien audiophonics chez qui j’ai acheté le dac. (De temps en temps , on voit l’intérêt d’acheter en France…quand il y a un problème).
- eustache53
PS : j’ai imprimé la notice à partir du cd fourni, mais rien sur les sorties .
- eustache53
Sur le forum Audiophonics, David pense à un modèle défectueux. Je dois voir avec le SAV.
- eustache53
Salut
Ok tu nous diras. Dommage j'aurais voulu avoir ton avis sur ce produit
Bonne journée
Bonne journée
- lotofoof46
Pas de soucis, je vous tiens au courant.
Bonne journée
A très bientôt.
Bonne journée
A très bientôt.
- eustache53
J’ai réussi à activer l’entrée BT. Le son est excellent. Scène sonore impressionnante, beaucoup d’aération autour des différents instruments, micro détails, alors que je n’ai testé qu’avec you tube.
L’entrée BNC ne fonctionne pas avec mon lecteur cd. Je vais essayer ce week-end avec un adaptateur BNC-RCA…
A très bientôt.
A très bientôt.
- eustache53
