Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bebop, DAVEYBROTHERS, dgohyeres, Sergio-22, smalah, yoli et 107 invités
tibouh a écrit:Non, auucne autre "activité" sur le réseau en même temps .... bizarre du coup....
Hum ... les ordinateurs téléchargent des patchs, l'antivirus ses définitions, etc les mobiles, les tablettes etc etc
- PBN94
- Inscription Forum: 08 Déc 2017 17:05
Le node est relié à un DAC externe ?
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Non, il est raccordé en COAX à mon ampli sur entrée num.
- tibouh
- Inscription Forum: 22 Jan 2014 16:39
çà revient un peu au même, c'est ton ampli qui décode et non le node et c'est certainement lui qui pose problème. Il supporte bien le 24/192Khz par le coaxial ?
Essaye avec le DAC interne du node donc en te reliant en RCA à ton ampli.
- mikematrix
Oui je suis bête, cela revient au même ... A vouloir répondre trop vite ... Autant pour moi ....
Du coup, je pense que tu mets le doigt sur le problème, mon ampli de 2013 (ANTHEM MRX310) ne doit pas décoder le 24/192.
Bon de toute façon pas sur que j'entende une différence entre le 24*96 et le 24/192...
Ou faudrait que je teste en passant par le DAC du Node, mais l'enseigne ou j'ai acheté le Node, m'avait conseillé de passer par le DAC de l'Anthem qui était meilleur selon elle...
- tibouh
A toi de faire le test, je suppose qu'elle sait sortir en même temps du 24/96 en coax et en analogique et tu bascules avec l'ampli.
Juste faire attention s'il y a une différence de niveau, on a tendance à trouver meilleur le son qui va un peu plus fort.
Le mieux çà serait 24/192 en analogique et 24/96 en coax mais je doute qu'elle sache être configurée ainsi.
- mikematrix
En recherchant les dac des 2 appareils, on a ça :
- Node : pcm5242 https://www.ti.com/product/PCM5242
- Anthem : CS42528 https://www.cirrus.com/products/cs42528/
Je ne suis pas expert dans le domaine mais si on compare les prix des dac, il semble que celui de l'anthem soit plus cher.
A voir si c'est un véritable indicateur de qualité sachant que les constructeurs sont différents.
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
L'anthem est un 8 canaux 24bits/192Khz contre 2 canaux 32bits/384Khz, tous les 2 à -114dB
Mais bon ça c'est sur papier çà dépend aussi la mise en œuvre et de toute manière il ne faut pas s'attendre à entendre le jour et la nuit entre les 2.
- mikematrix
Merci pour ces infos.
Par contre, si l'ANTHEM a un DAC 24/192, pourquoi ne le décode t'il pas en provenance du Node ??
C'est pour ma culture personnelle, avant que je prenne le temps de comparer les 2 DAC.
- tibouh
C'est les spécificités du DAC, anthem limite peut-être le truc. Je sais pas.
- mikematrix
tibouh a écrit:Merci pour ces infos.
Quelle est ta source pour alimenter ton Node? Qobuz, Tidal…..
- P.LM
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 30 Avr 2007 19:30
J'ai un abo QOBUZ. Aucun soucis en qualité 24*96.
Et de mémoire, j'avais essayé passé un temps Amazon HD, et outre l'interface moisie via BluOS, les morceaux en HR+ type 24/192 ne passaient pas non plus il me semble.... C'ets pour cela que 'j'avais basculé chez QOBUZ.
- tibouh
tibouh a écrit:J'ai un abo QOBUZ. Aucun soucis en qualité 24*96.
Ton Qobuz est bien configuré comme suit??:
- P.LM
Ca c'est le "visuel" de l'appli QOBUZ.
Sur l'appli BluOS, oui, si je mets en 24/192, soucis sur certains morceaux (ceux en HR 24/192). Pas de soucis si je choisis une qualité 24/96.
- tibouh
