Juliano5 a écrit:... je tente autre chose en branchant en premier lieu le câble usb du sennheiser hdvd800 sur un hub usb auto-alimenté que j'ai depuis des années...
Je suppose que tu veux dire que ton hub a sa propre alimentation électrique, c'est ça ? Parce qu'en principe, "auto-alimenté" veut dire le contraire, c'est-à-dire alimenté par l'hôte USB (ordi ou smartphone)
Ce n'est pas un problème d'alimentation électrique au sens strict, puisque ton ampli-DAC a sa propre alimentation. C'est un problème de tension insuffisante sur le signal USB. Le hub USB amplifie la tension du signal, c'est sa principale fonction. Difficile de dire si la faute incombe au Galaxy S8 qui a une tension de sortie USB trop faible ou si c'est l'entrée USB de ton DAC qui n'est pas assez sensible. Pour le savoir, essaie de brancher autre chose que ton ampli-DAC sur le câble OTG sans hub : clé USB, disque dur externe, caméra... Tu verras bien s'ils fonctionnent correctement comme périphériques de ton Galaxy S8.
