mroboto a écrit:Finalement, la vieille carte mère que j'ai modifiée ..., je l'ai essayé en ASIO, ..., avec le même DAC SA9227 PCM5102A ..., ampli, enceintes, elle sonne mieux que mon autre carte mère, ...
SA9227 c'est un récepteur USB asynchrone, donc 2 trucs peuvent interférer si on considère que dans les deux cas Windows est correctement paramétré en "bit-perfect" (comprendre volume numérique à 100% et bypass du mixer) :
1- un parasitage analogique du DAC par une des deux cartes mères.
2- le DAC étant auto-alimenté sur l'USB (je suppose qu'il s'agit du DAC SA9227 PCM5102A vendu nu sur ebay vers les 20€ et en boite chez un marchand Français bien connu autour de 75€), une faiblesse de l'alimentation USB d'une des deux CM qui impacterait la qualité de sortie analogique du DAC.
Plutôt que de Twouiker une CM (ce qui ne sert en fait strictement à rien), il vaudrait mieux utiliser un isolateur USB et alimenter le DAC avec un courant propre et solide.
Mais bon, on connais bien en France la devise des Shadoks : "pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer".
