voila,je souhaitais savoir si je n'ai pas fait une "boulette" dans mon install d'un vp....
ma question est toute simple:je l'ai posé a 40cm du plafond sur une table metallique mais
a l'endroit!
je vois un peu partout qu'il faut le mettre a l'envers...
c'est peut etre une question bete ,mais je l'ai tout simplement a l'endroit:est-ce pareil que de le mettre a l'envers.
desole je n'y connais rien en install vp.
merci d'avance.
je vous met un lien pour vous montrer le vp installé.
http://domi1966.free.fr/page2.html
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tlutlu 57 et 31 invités
question videoprojecteur fixé au plafond...
- Brest29
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
ben si ton image n'est pas déformé et que tu ne joue pas trop sur le réglage de trapèze. Why not.
La plus part des projos tire en face ou légèrement plus haut, donc si on les met en hauteur à l'endroit, ils tirent vraiment trop haut, voir plus haut que le plafond, donc on les retourne.
Voilà!!! Mais si ça marche sans trop de dégradion, pourquoi pas !
- pj
- Inscription Forum: 24 Avr 2002 12:58
c'est pour cela que j'ai un gros effet trapeze en bas...
reglage trapeze -50 c'est a dire au maximum...
si je le mettrai a l'envers plus d'effet trapeze!
comment puis je faire pour le mettre a l'envers ;le vp est fixé a la tablette....quelle galere:(((
- Brest29
ok!je vais tester....
- Brest29
ou retourne le plafond...
- epsilon4
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:57
epsilon4 a écrit:ou retourne le plafond...
pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ???
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
Brest29 a écrit:c'est pour cela que j'ai un gros effet trapeze en bas...
Sou le projecteur, tu dois avoir des pas de vis (3 ou 4 selon le projo)... Il te suffit de mettre le projecteur, non plus sur la tablette, mais sous la tablette et à l'envers et de le fixer en faisant traverser la tablettes à des vis qui vont se prendre dans ces pas de vis ... Ensuite, dans le menu, tu lui indique bien "projection plafond", sinon, ça va pas être simple pour suivre le film
- allucinéma
- Pro-Divers
Brest29 a écrit:voila,je souhaitais savoir si je n'ai pas fait une "boulette" dans mon install d'un vp....
a l'endroit!
merci d'avance.
Slt,
Si tu regardes le mode d'emploi de ton projo, il est fort possible qu'il indique l'angle de projection. En effet, les projecteurs ne projète pas l'image dans l'axe vertical de l'objectif mais légèrement plus haut afin de pouvoir les posés sur une table sans avoir besoin de les surélevé. Si tu retournes la machine, elle va donc projeter plus bas.
par exemple pour mon LS110 posé à l'endroit, si je fais une image de 2m50 de base, le bas de l'image sera à 42 cm au dessus du centre l'objectif.
LGDS - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 14 Nov 2002 22:18
9 messages
Retourner vers Supports / Meubles
