Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
eARC Audio extracteur prometteur
Bonjour.
Je suis peut être parano, mais depuis ce boitier que j'ai renvoyé sur l'hdmi earc, quand j'ai un appareil branché là dessus, quand je passe de haut parleur à système audio l'écran devient noir, puis l'image réapparait, comme si ça changeait de source, pourquoi ? Est ce que l'appareil, le boitier renvoyé à détraqué certains trucs ? merci.
- bertrand71
- Inscription Forum: 21 Avr 2013 22:12
Parce que ça change de source, c'est le principe de l'arc... Ton entrée hdmi devient une sortie audio donc la télé commute dessus
Même quand je suis pas en earc et earc est désactivé ?
Je peux rien connecté en earc là, ni en arc d'ailleurs ...
- bertrand71
Mais ton hdmi marche en entrée (signal son + image), c'est ça ?
Bien la première fois que j'entends parler d'un canal arc cassé...
Tu es sur que le câble est compatible arc ?
Sinon le problème du hdmi, c'est que c'est un truc fragile et pas fiable
Comment te dire ...
Je joue avec ma super nes mini, je suis branché sur ma tv avec un câble hdmi 1.3 surement, un truc comme ça (un câble hdmi nintendo), sur le hdmi 3 earc de ma tv, on est d'accord ? Mon arc est désactivé dans les options (normal je peux pas utiliser arc, et le boitier renvoyé m'a pas donné satisfaction). Je suis en haut parleur tv pour jouer à ma super nes mini, et quand je passe en système audio (ça sert à rien je sais, vu que je suis sur haut parleur tv) l'écran devient noir et réapparait sans aucun son (normal) vu que j'ai balancé sur système audio et mon home cinéma est pas allumé.
Je m'étonne juste de cet écran noir comme si j'étais en earc, alors qu'il est désactivé.
Ma question est: Ce boitier qui faisait buguer ma tv et que j'ai renvoyé a t-il pu détraquer un truc dans ma tv, malgré une configuration d'usine faite par la suite ou ...
suis-je parano totalement ?
Car ça faisait pas ça avant le boitier il me semble.
- bertrand71
C'était lequel ton boitier?
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick57s - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
- bertrand71
D'après les commentaires du boîtier feintech, il y a eu une mise à jour du Firmware de dispo
j'ai vu ça ... j'en ai profité pour poser ma question sur le 5.1 qui ne fonctionne pas
Verwenden Sie die PS5 am HDMI-Eingang vom VAX01202? Stellen Sie bitte die EDID auf OUT2 und eARC auf OFF. Die Einstellung Bitstream an der PS5 ist richtig. Starten Sie die PS5 bitte neu, falls kein Mehrkanalton angeboten wird.
Utilisez-vous la PS5 sur l'entrée HDMI du VAX01202? Veuillez régler l'EDID sur OUT2 et eARC sur OFF. Le paramètre Bitstream sur la PS5 est correct. Veuillez redémarrer la PS5 si aucun son multicanal n'est proposé.
bon tout ce que j'ai tenté
peut être un arrêt de la PS5 ... et un démarrage
bon c'était bien le FeinTech VAX01202 la cause !!
tout fonctionne avec le modèle Aliexpress
comme quoi ...
comme quoi ...
Et 3 fois moins cher
Surprenant de la part de feintech, d'habitude ils sont plus fiables sur la qualité
aucun doute de mon coté, j'ai passé plusieurs heures à retester .. rien à faire ! il refuse le multicanal
feintech ça reste de la chinoiserie ... c'est juste qu'il est rebadgé avec un autre nom versus les mêmes modèles aliexpress avec un suivi clientèle allemand.
retour amazon
ce qui compte c'est d'avoir trouvé un modèle qui fonctionne
bref très content
retour amazon
bref très content
- bertrand71
Retourner vers Switch / Splitters
