Bonjour à tous pour ma part je dispose
TV Sony 75ZD9 4K HDR et DV
PS4 pro 4K HDR
XBOX one X 4K HDR
ATV 4K HDR
Shield Pro
switch 4K@60Hz HDCP 2.2 HDR
https://www.amazon.fr/dp/B076XWNQP9/ref ... kCbHAGMTD4
Barre de sons Yamaha YSP 5600 4K@60Hz HDCP2.2 DTS X et Dolby atmos mais non HDR.
Quel produit me faudrait-il pour récupérer le son Dolby Atmos via l’ATV tout en conservant le HDR s’il vous plaît ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Switch/Extractor audio 4 entrée HDMI 4k@60 pour AVR non HDR!
Sony KD 75ZD9 - Sony HT A9 + SA-SW5 - PS4 PRO - XBOX One X - PS5 - ATV 4K - Nvidia Shield Pro - Zidoo Z9X
Sony VW 890ES - CineMask XtremScreen Daylight Reference 1.1 Gen2 - MadVR Envy Pro
HTPC i7 4790K 16Go 1080Ti
- roosvelt
- Inscription Forum: 01 Fév 2006 20:18
Celui-ci ou un des autres cité dans le fil extraire audio sur hdmi 2.0
domin a écrit:Celui-ci ou un des autres cité dans le fil extraire audio sur hdmi 2.0
Merci de ton retour Domin
mais quand tu dis celui-ci tu parles de mon switch ?
Or ce dernier sert juste à brancher plusieurs équipements et non à extraire l’audio.
À ce jour je branche mes équipements sur ce switch et lui est branché en ARC à la TV et au YSP 5600.
D’où ma demande d’optimisation
- roosvelt
Quand je parle de celui-ci, c'est celui de ce fil (présenté une page avant)
Merci pour cette petite trouvaille.
Commandé a l'instant
- randy29
- Inscription Forum: 27 Mar 2014 15:45
randy29 a écrit:Bonjour
Tu as pris lequel au final ?
- roosvelt
roosvelt a écrit:randy29 a écrit:Bonjour
Celui du 1er post :
https://fr.aliexpress.com/item/4-k-2-k-HDR-HDMI-Matrix-4X2-HDMI-2-0-R-partiteur-Audio-Extracteur-Pour/32925735017.html?spm=a2g0w.search0604.3.18.20a41d74zNvIfH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_10084_453_10924_454_10083_10618_10920_10921_10307_10922_537_536_10134_10059_10884_10887_100031_321_322_10103%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f12f3aff-5dd1-4aff-b553-5fec062d56a2&algo_expid=f12f3aff-5dd1-4aff-b553-5fec062d56a2-2
- randy29
Celui du 1er post :
Merci randy29
Pourrais-tu nous faire un retour à réception ?
- roosvelt
domin a écrit:Makeuu a écrit:Merci,
Donc ce modèle suffirait pour résoudre mon problème ?
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01BUYMSJ ... psc=1&th=1
Cordialement,
Hormis le fait qu'il n'est pas 4K HDR (il devrait l'être écrit en gros dessus ou hdmi 2.0), il devrait pouvoir permettre de choisir si on veut du 5.1 ou du 2.0 sur la sortie optique
Bonjour et bonne année à tous !
J'ai reçu mon audio extracteur, j'ai pris celui là :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M7X ... UTF8&psc=1
et.... ça marche pas
Je suis un peu perdu du coup.
Mon branchement est le suivant :
PC hdmi --> SWITCH extractor --> hdmi TV
.....................................--> Toslink ONKYO
Jusqu'ici je pense pas me tromper.
Ensuite j'allume le tout et je met l'extracteur en mode 5.1CH
L'image sur la TV est OK en revanche le son n'est pas en 5.1 car dans les paramètres son de windows il m'indique stéréo (pas d'autre choix)
et sur l'ampli il m'indique pro logic (et pas 3/2/1).
J'en déduit donc que le mode 5.1CH ne fonctionne pas.
Une idée d'un paramètre que j'aurai oublié ?
J'ai remarqué quelque chose aussi, si je mets l'extracteur en mode PASS il enlève la led 5.1CH mais dans windows le son se met en 5.1.
Par contre l'ampli reste en pro logic et quand je fais le teste de son je n'entend que sur l'avant gauche et avant droite donc toujours pas de 5.1.
Est-ce normal ? Il me semblait que le mode PASS renvoyait l'EDID de la TV et donc que mon pc ne verrais pas de 5.1
Par avance je vous remerci pour votre aide !
- Makeuu
- Inscription Forum: 26 Déc 2018 15:26
Pas de bol, produit qui fonctionne pas (d'origine ou défaut ?)
Tu renvoies et tu en prends un autre, il y a plusieurs modèles quand même. Une chinoiserie qui bugue, c'est courant...
Éventuellement, essaye de varier l'ordre d'allumage (pas veille, allumage) des appareils.
Normalement c'est de l'écran d'abord vers la source.
J'essaierai carrément sans la télé déjà
Merci Domin pour ta réponse,
J'ai essayé sans télé, en allumant l'extracteur puis l'ordi et pas de changement.
Quand l'extracteur est en mode 5.1CH Windows voit du stéréo avec dans les propriétés son 2 canaux et compression DTS /DD supporté mais c'est pas du 5.1 pour moi ça.
Quand l'extracteur est en mode 2.0CH Windows voit du stéréo avec dans les propriétés son 2 canaux et pas de compression supporté.
Quand l'extracteur est en mode PASS Windows voit tout supporté avec dans les propriétés son 8 canaux et compression DTS -HD .... mais ça ne fonctionne pas.
Je vais le retourner mais j'hésite à en commander un autre, j'ai l'impression que je n'aurais pas mes 6 canaux extrait sur l'optique :/
Avez-vous déjà réussi cette configuration ?
Cordialement,
Cordialement,
- Makeuu
Ah mais si c'est bon!
En optique /coaxial, le meilleur c'est : Pcm 2.0, dolby digital 5.1 et dts 5.1 (dolby et dts c'est du comprimé )
En hdmi, c'est lpcm 7.1, dolby truehd 7.1 et dts hd ma 7.1 (truehd et hd ma, c'est du non comprimé, trop gros pour l'optique ).
Donc dolby et dts, ça correspond bien à ce que tu dois avoir sur l'optique.
C'est du bistream, donc il n'y a pas de canaux, c'est un flux (qui peut être 2.0 ou 5.1)...
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de recevoir le boitier "chinois" HDR HDMI 4x2 J ai connecté en entrée canal et Nvidia Sheld. et en sortie une tv LG Le processus semble fonctionner sauf un détail. Le boitier ne commute pas automatiquement suivant l allumage de mes sources. bien sur en éteignant l'autre source. je peux faire le switch avec la télécommande mais je souhaitai éliminer son utilisation. avez vous le meme problème ? Avez vous une solution?
Merci d 'avance.
Christian
Merci d 'avance.
Christian
- blanquart_c
- Inscription Forum: 25 Juin 2006 20:57
blanquart_c a écrit:Bonjour à toutes et à tous,
Merci d 'avance.
Christian
Salut Christian,
J'ai reçu le mien samedi et je l'ai mis en service avec le NVIDIA shield + le freebox player + m'a Sony udp 800x.
En activant " Auto" sur la télécommande j'observe bien un switch automatique si j'éteins et que j'allume une autre source.. Je l'ai vu fonctionner c'est certain. Après il y a peut-être des conditions particulières.
Je vais approfondir cela maintenant que tout est bien câblé.
Patrice.
Ps: je sors le son sur un ampli Onkyo 1080p et l'image sur un Vp Sony 4k
- mpatate
- Inscription Forum: 19 Juin 2007 14:12
Merci beaucoup pour la réponse. As tu respecté un ordre précis dans la connexion?
Cordialement
Cordialement
- blanquart_c
Retourner vers Switch / Splitters
