Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: thanos7676 et 6 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
LOGITECH HARMONY ULTIMATE & SMART CONTROL
Message » 06 Jan 2018 15:34
Gandalflux a écrit:MOI MOI MOI
Voila c'est mon tour de poser une question ....
Savez-vous comment gérer 2 ampli Denon HC dans deux activité different sans que les 2 Exécute les même commande ?
Alors si 2 ampli dans 2 meubles différents, tu mets tes 2 relais face à l'IR.
Si 2 ampli dans même meubles = alors collé chaque relai sur chaque IR en prenant soin de bien mettre du collant autour de l'IR pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. J'ai fais ça chez un pote.
Tex :wink:
Eh Marge !!!, elles sont où mes côtes de porc ???
TEXAVERY
Annonce
Message par Google » 06 Jan 2018 15:34
Publicite
Message » 06 Jan 2018 15:52
2 ampli dans la même pièces en L avec le HUB au plafond qui arrose toute la pièces ...
Je pense comprendre qu'il va falloir que je cache l'IR et que j'en utilise un a la main ( ce qui n'est pas plus gênant que ça vue qu'il n'a que 1 sources :) c'était plus pour le volume LoL
Gandalflux
Message » 06 Jan 2018 16:26
Peux-tu faire ce que tu dis avec les télécommandes d'origine sans qua la télécommande A pilote l'ampli B et inversement ?
Syrius
Message » 06 Jan 2018 16:35
Ha j'ai pas essayer mais je m'étais gourer dans la conf j'avais coller l'ampli B sur la config A et l'ampli A faisait exactement ce que je voulais ( j'avoue que l'ampli B était déconnecter du courant ) .
La j'ai câbler les 2 ampli les filles regarde la config A alors je veux pas trop les déranger mais je le sent mal LoL
Gandalflux
Message » 06 Jan 2018 16:54
Gandalflux a écrit:2 ampli dans la même pièces en L avec le HUB au plafond qui arrose toute la pièces ...
C’est ça ! Le but étant de leurrer l’uN ou l’autre en cachant un IR
Ensuite dans ta ligitech ru dit que tel ampli est sur IR1 et l’a Ampli sur IR2 ou télécommande
J’ai fait ça chez un pote et ça marche nickel
Tex
TEXAVERY
Message » 06 Jan 2018 16:56
Ok je vais voir ce que je peux intégrer car de toutes façon il y a 2 HUB qui balance vraiment dans toutes la pièces pour le future prolo et écran et sur les coté le coin Auditorium avec DAC / ampli et le coin HC avec tous le reste ....
Et j'ai pas envie de mettre un mur LoL
:thks: :friend:
Gandalflux
Message » 06 Jan 2018 17:00
Gandalflux a écrit:Ok je vais voir ce que je peux intégrer car de toutes façon il y a 2 HUB qui balance vraiment dans toutes la pièces pour le future prolo et écran et sur les coté le coin Auditorium avec DAC / ampli et le coin HC avec tous le reste ....
:thks: :friend:
Autre solution sue j’ai fait chez moi :
2 télécommandes, car fréquence différente en RF
Ensuite, j’ai appelé logitech pour cloner la télécommande 1 vers la télécommande 2
Ensuite aucun souci
Tex
TEXAVERY
Message » 06 Jan 2018 18:03
J'ai pas trouver comment changer la Telco justement sur le Pio que j'avais en TEST il y avais plusieurs groupe de telecomande A B ou C mais la chez Denon pas trouve2 .
Enfin bon je viens d tester si si je demande a allumer le HC l'ampli de l'auditorium s'allume aussi LoL
Je vasi lui faire un RESET une reconfiguration au norme avec la bi amplification et lui coller un stocker sur l'IR ça ira bien LoL
de toute façon il ne devrais pas rester la a driver la hifi bien longtemps mais bon si il y avais une solution simple c'était un petit plus ;)
Gandalflux
Message » 07 Jan 2018 19:31
Si les codes IR sont les mêmes ... cela semble compliqué.
LGDS
Message » 26 Jan 2018 22:56
Bonjour, quelqu'un a t-il une info de l'integration du hub harmony avec Google home comme aux États-Unis ? Car à part iftt mais marche pas terrible !
jeremlet
Message » 28 Jan 2018 10:29
Pas d'informations non, mais ton retour d'expérience ifttt m'intéresse.
J'ai bien tenté de créer tout un tas d'activité pour le changement de chaîne, sauf qu'une fois sur 2 ifttt considére que l'action à échoué et la même action est automatiquement rejouée une heure ou deux plus tard (changement de chaîne inopinée en plein visionnage de film, voir télé qui s'allume toute seule la nuit...)
C'est le "pas terrible" dont tu parles ?
Envoyé de mon SGP621 en utilisant Tapatalk
Topilouff
Message » 28 Jan 2018 17:09
Et oui le pas terrible, c'est cela, ça se met en route tout seul de temps en temps, et ça coupe aussi pes activités tout seul sans mon intervention.
Alors que aux États-Unis, harmony est géré directement via Google assistant et les assistants apps ! On est vraiment mal servi en France !
jeremlet
Message » 22 Mai 2018 17:29
bonjour
je vous expose le problème que a un ami sur sa télécommande harmony ultimate.
voila il possède 2 harmony ultimate, installer dans des pièce séparé et il viens d'acheté un google home
sympa cela fonctionne très bien avec une des harmony.
il utilise IFTTT, le premier hub on a accès,l'autre par contre impossible
IFTTT ne trouve que le premier hub, j'ai essayer avec le premier hub de debrancher.
la il affiche qu'il ne trouve aucun hub, les 2 sont sur le mème compte harmony bien sur.
les 2 télécommande fonctionne normalement relier en wifi sur une mini 4K
j'ai rien trouver de particulier dans les paramètre de la freebox.
voila si vous aviez une idée
asmos
Message » 22 Mai 2018 20:04
Je vais changer de câble-opérateur, la “box” a une télécommande Bluetooth.
Donc malheureusement je ne pourrais plus utiliser mon Harmony Ultimate? :-(
Sony KD-65AF9, Sony VW500ES & XTrem Daylight 1.1 Gen2 Acoustic; Oppo 203 FullCoris, Panasonic BCT730, Emotiva XMC-1, Dual CS455-1, PSI Audio A215-M, SVS SB13-U, Beolab 7-4, BeoLab 3 BeoLab 4000, BeoLab3500, Harmony Ultimate, Synology 213air.
lavocat
Message » 22 Mai 2018 20:19
lavocat a écrit:Je vais changer de câble-opérateur, la “box” a une télécommande Bluetooth.
Quel opérateur ?
Tex :wink:
TEXAVERY
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
