Bonjour la compagnie,
Est-ce que quelqu'un d'entre vous utilise le 4ème port rs-232 du rfx 9600 et si oui comment l'avez vous câblé?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
RFX9600 et RS232
- aldiallo
- Inscription Forum: 25 Fév 2002 2:00
Salut Al,
Oui je me suis servis du 4eme port RS232.
Qu'entends tu par comment avez-vous cablez ?
Tu as un petit "sucre" vert dans l'emplacement du 4eme port, je suppose que tu as compris qu'il fallait le cablé.
Pour le cable c'est du cabme réseau.
A te lire,
Stéf.
A te lire,
Stéf.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
Salut Stéf,
Oui ça j'ai compris, en fait ce que je voulais savoir c'est si le câblage est le même que celui des prise RS-232 standard?
- aldiallo
SCUDERIA a écrit:Oui la même chose.
Merci Stéf!!
petite question, tu sais à quoi servent le connecteur power sense?
- aldiallo
Si tu lis l'anglais, ça va peut-être t'eclairer : http://www.remotecentral.com/cgi-bin/mboard/prontopro/thread.cgi?2099
- SCUDERIA
Et là une vidéo, regarde à partir de 1min45, tu auras l'explication du chef produit...
http://www.cinenow.fr/videos/2361-pronto-presente-toutes-ses-telecommandes-tsu-et-annonce-le-crx9800-ise-2010
- SCUDERIA
Merci Stéf.!
- aldiallo
utilisez vous les relais du RF9600?
je souhaiterai commander des relais de puissances pour mettre sous tension différents équipements avec les sorties relais
j'ai donc fait un essai hier avec la sortie relais 1,j'ai donc fais la programmation lorsque j'actionne la sortie 1, j'ai bien le voyant 1 de la sortie relais qui s'allume , mais lorsque je met un voltmètre pour vérifier la tension et bien j'ai rien j'ai donc vérifier les sorties 2 3 4 et j'ai toujours le même problème, absence de tension
j'ai vérifié la sortie 5v et aucun problème j'ai bien du 5v
ma question
qu'es ce que je n'ai pas bien fais ?
dois je coupler les sorties relais avec la sortie 5v comme pour les entrées capteurs ?
merci d'avance
ma question
merci d'avance
- luzet
- Inscription Forum: 25 Sep 2005 17:15
Bonsoir luzet,
Tu n'as pas besoin d'utilisé la sortie 5v pour coller un relais, qu'utilise tu en sortie du rfx ? quelle module de type rail din ? je te conseil un Lightec RELAY42, c'est un module rail din de 4 sortie 230v, 16 ampères.
Ce type de relais te permet de piloter des lumières (en mode tout ou rien, pas de variation!!! ouverture fermeture de portier...)
Pour mesuré les sorties des relais c'est difficile car c'est une impulsions 0/10v.
Voici le liens du fabriquant (importateur) il faut le commander en ligne car la société est en Belgique.
http://falco.be/webwinkel/product_info. ... cts_id=979
Le ligntec marche très bien je l'utilisé chez des clients avec du pronto, du amx..
Si tu as besoin d'un schéma contact par MP.
Lightec fabrique différent module en fonction du dispositif a piloter.
ale41
ale41
- ale41
- Inscription Forum: 16 Fév 2011 10:20
J'ai actuellement de lampes chez moi que je commande à l'aide d'une télécommande RF et je voudrais savoir s'il est possible de contrôler l'allumage et l'extinction de ces lampes avec la pronto 9600 et le rfx9600 ou est-ce qu'il faut faire appel à un module supplémentaire à ajouter sur le rfx9600?
Merci!
Merci!
- aldiallo
Salut Al,
Je dirais à priori pas possible... Sauf a changer tes interrupteurs (ou prises) par des In-One de chez Legrand qui fonctionne en IR. Dans ce cas tu pourras commander avec la Pronto.
C'est ce que j'ai à la maison, et ça marche tres bien.
A+,
Scuderia.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
SCUDERIA a écrit:Salut Al,
A+,
Scuderia.
Je suis en location, donc je ne sais pas sur le jeux en vaut la chandelle; dommage de ne pas pourvoir envoyer de ordres en RF via le RFX!!
et avec des module x10, ca pourrait marcher?
Merci!
- aldiallo
De mémoire, pour les prises, il n'y a pas de travaux à faire, ce sont des "sur-prise".
Pour le X10, je ne sais pas
- SCUDERIA
SCUDERIA a écrit:De mémoire, pour les prises, il n'y a pas de travaux à faire, ce sont des "sur-prise".
c'est son des sur-prise?? ah ok bon je vais aller voir alors, faut-il diriger la télco ver la prise pour les allumer? faut-il que les alentours de la prise soient dégagés j'imagine?
aurais-tu une photo de la prise en situation chez toi? en mp si tu préfères!!
- aldiallo
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
