SYLEX a écrit:Daniel, au départ tu parlais de piloter les éléments H-C + l'éclairage + le PC, via réseau VDI, d'écoute dans la SdB, de pilotage à partir de 2 ou 3 pièces. Bref un truc ambitieux, et maintenant tu parles juste de piloter 2 appareils. Tu as drolement réduit la voilure !
Ben en fait non, car les 2 appareils à piloter réellement en ir sont effectivement le lecteur et l'ampli, l'écran j'ai pas besoin car si je suis dans la pièce c'est lui que je vise et si j'y suis pas j'en ai pas besoin
L'éclairage ce sera du x10 en rf, le matos va arriver d'ici peu, et comme j'ai aussi commandé l'interface pc x10 je vais voir comment je gère tout ça, si j'arrive à mettre un récepteur rf sur le pc ça règle pas mal de trucs... Sinon ensuite j'aviserai une fois que j'aurai fait le tour des possibilités du matos.
Bref je suis tes conseils, j'avance par étapes :
- 1 faire fonctionner la et35 en direct pour voir ce qu'elle permet
- 2 mettre le x10 en route sur les 7 télévariateurs en rf
- 3 étudier les possibilités de programmation x10 via le pc, et je suppose que ça doit être assez vaste : le vendeur me dit qu'il est impossible de dire au télévariateur d'allumer à 50%, on peut juste dire augmente ou diminue par tranche de 10 %. Je lui ai répondu que dans ce cas il suffit d'augmenter ou de diminuer de 10 tranches pour être sûr d'être à 0 ou 100% puis ensuite repartir en sens inverse de 5 tranches et ça le fera... Quelles que soient les limitations des langages il y a tjs moyen d'aller un peu au-delà avec un peu d'imagination.
-4 ensuite déterminer les achats suivants, selon que la et35 passe bien ou non à travers les murs et les planchers, pour faire le report ir distant. Marmitek propose plusieurs options, mais j'achète pas dans le vide.
Pour ce qui est d'écouter dans la salle de bains, je viens de me faire mes cordons adaptateurs rj45/cinch, je me suis appliqué et ça jette... Ensuite je vais faire la mm chose en mini-jacks, tout est prêt, reste plus qu'à souder mais j'ai plus de manchon thermo-rétractable ni de connecteurs rj45, c'est en commande... Donc pour l'écoute ça marchera, je suis également en train de continuer à câbler le réseau vdi. Pour la commande donc j'attend de voir comment marchera ce que je viens d'acheter.
Bonne soirée.
