Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai récuéré un tritube Barco data 650 et plus aucune image (je l'ai acheté en rade )
des leds de control coté carte focus :
+17 V ok
-17 V ok
+28 V ok
+14 V ok
+RGV ok
HTHV ok
Vid ind pas alumée
Hodown pas alumée
J'ai aussi la lampe flexible qui est allumée
- au niveau de la 3eme carte (en prenant le TT par l'arriere) led rouge alumée
-carte alim, led verte alumée
- j'ai testé comme recommandé dans d'autres posts le feedback HT, j'ai 29V.
- j'ai aussi testé la petite diode blanche juste en dessous du transfo Ht (9kV) et elle est bonne
ah j'entends bien un crépitement au demarrage et à l'arret (provenant des tubes) comme sur une télé quoi, je suppose que la HT est bonne dans ce cas
Voila les branchements :
Lecteur DVD =======> Selecteur de source =======> BARCO
liaison S-Vidéo liaison S-Vidéo
Le Barco est bien entendu relié au selecteur de source avec le cable 15pins.
Ps: post aussi sur cinetson
Merci à ceux qui pourront m'aider
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Je n'ai pas bien compris, tu as fait un branchement direct en entrée Svideo sans passer par le switch ? Dans ce cas tu as bien utilisé l'entrée N°2 ? et tu n'as pas d'image ?
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Non le lecteur DVD est bien reliè au selecteur de source qui lui est relié au barco par un cable S-vidéo
- force-pc_JPC
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 20:01
Je pense qu'il serait préférable de faire un branchement direct sur le TT.
Tu sauras si ton switch ou un de tes câbles n'est pas en cause.
- Lansing
J'ai essayé mais ca en fonctionne pas non plus
Je vais essayer de brancher un televiseur à la sortie S-vidéo du tritube...
- force-pc_JPC
Non, là tu vas brancher deux sources ensemble.
Par contre ton lecteur sur la TV c'est OK ?
- Lansing
Oui test OK
Le selecteur est donc hors de cause
- force-pc_JPC
Je ne connais pas le 650, mais à priori si les tht démarrent, une bonne chose serait de vérifier les transistors d'entrée, mais là je pense qu'il va falloir te procurer les schémas.
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus.
- Lansing
8 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
