PP, il n'y as pas de blème Je voulais juste relativiser "en général"...
Vincent, avant de faire un extracteur, tu peux trés bien te faire un petit cable RCA / BNC et connecté la sortie vidéo composite de ton lecteur à ton entrée "G" ... tu aura du "pseudo" RGsB (que le vert) ... mais déjà tu verra un peu ...
Pour tes cables, prend du KX6 (0.90 € le ml) et quatres prises BNC, un peritel et hop... ti vas t'en tirer pour pas cher.
Pour l'extracteur, un modéle à base de 1881 avec 4 ou cinqu composant sera trés vite fais...
--Patrice
46 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Etat de mes tubes...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
je crois que j'y comprends plus rien un coup il me faut une synchro machin et surtout pas une composite, un coup ça peut marcher..heu, y'a pas moyende mettre ça a plat....pleazzzze..
a un peu de concret donc du KX6 pour le cable OK, du coax donc...ça c'est pour du cable qui accepte la syncro ??
désolé d'être long a la detente mais c'est encore du chinois tout ça...je repottasse le coup des cables la tête a froid après le boulot...parce que la..piouf...
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
- Inscription Forum: 14 Mar 2001 2:00
Bon...Pierre m'avait passé un schémas de cablage...
hop
le truc, c'est que le cable qu'il faut que je me fabrique pour le TT une fois l'extracteur de synchro construit, peut-il me servir avant d'avoir l'extracteur de synchro ?
Vincent...
hop
Vincent...
- Vincent.B
Il ne te servira pas à grand chose, mais tu pourra juste faire le test dont je te parlais en reliant ton lecteur à la peritel d'un coté et le cable (blanc en général) issue de la broche 19 noté F-Bas an H-Sync, qui est en fait le signal vidéo composite sur ta broche "G" (vert) sur le TT.
Cela enverra le signal Vidéo composite sur le vert, le TT va "croire" que c'est du "Gs" et il est fort probable qu'il va synchroniser la dessus tu aurra un peu de bruit dans le vert mais ton TT projetera une image, si en plus tu relie le Bleu et le Rouge, elle sera même en couleur
Tu pourra ensuite relié "normalement" ton cable en ayant le signal vidéo composite (19) qui passe à travers l'extracteur de synchro. et est ensuite conneté à la broche "S" (ou H+V) du TT...
Ce montage, à base de 1881 se contente de ne garder que les synchro du signal vidéo composite, en enlevant, justement, cette vidéo
--Patrice
--Patrice
- laric
OK doc....
donc, je viens de commander le KX6, les BNC, et une peritel male je vais directement construire ce qui faut pour en profiter pleinement !
Rémy m'avais parlé du 4583 qui sortait du RGB HV ET S contrairement au autres...
tu me parle du 1881, il aura le même rôle ?
j'avais commencé a chercher les composants pour réaliser le 4583 avec la liste dispo sur le site de Rémy, mais j'avoue avoir du mal a cerner certains composants j'ai trouvé le 4583 elantec par ex, mais le reste quel condos exactement ? quelle resistance, je ne sais pas quoi prendre....
le schéma le plus simple, sera le plus simple du moment qu'il fait son office...
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
j'ai en entrée sur le TT cinq BNC.
R ... G/G sync ... B ... sync/HD ... VD.
il me faut soit la syncro sur le vert, soit une syncro séparé sur sync/HD ? a quoi sert VD.
est-il possible de commander toutes les pièces nécéssaires chez Radiospares ?
Vincent...
PS...toujours pas d'info sur le fameux Flash a l'extinction, vrai problème ou...peut-être résolu facilement ??
Vincent...
- Vincent.B
bon...ce sont les codes radiospares pour les composants nécéssaire a la fabrication de l'extracteur de synchro...
EL4583 : 177-5474
Régulateur 5V : 444-9308
4 condos de 0.1 µf : 108-2700
1 condo 0.47 µf WIMA : 108-2744
1 condo 470 µf electrolytique polarisé 10/16 v : 299-3162.
me reste les resistances a identifier, les embases et compagnies ne devrait pas poser problème.
si qq pouvais jeter un coup d'oeil ce serais gentil
Vincent...
EL4583 : 177-5474
Vincent...
- Vincent.B
Envois-moi le schéma ou ce que tu as:
lcaufrie@mail.mobistar.be
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Salut Lcaufrie,
je te met en lien la page Web de Rémy ou il y a la liste des composants,
http://web.wanadoo.be/remyhc/sync.htm
et aussi le schémas d'implantation :
et les pistes du circuit :
Vincent...
Vincent...
- Vincent.B
Ok mais alors je comprend pas ta question: tu as tout ici, implantation et liste des composants
- lcaufrie
lcaufrie a écrit:Ok mais alors je comprend pas ta question: tu as tout ici, implantation et liste des composants
voui, mais je veux qu'on me tienne par la main
non sans déconner, j'aimerais être sur que les composants que je commande sont les bons, j'y connais que dalle en electronique, je sais identifier un composant que j'ai sous la main, souder...
mais quand je lis R 680K a 1% je sais que sais une resistance, mais laquelle commander ??
comme le regulateur et les condos, le regulateur, y'en a un liste enorme, lequel choisir ?? pour les condos, c'est pareil, je suis incapable d'être sur
c'est pour ça que j'aimerais un petit coup de main, pour la commande des composants, c'est vraiment tout con
Vincent..
- Vincent.B
pour les condo 0.1µF c est des condo de decouplage , donc tu peux prendre les " petits jaunes " : des polyester métallisés : ref radiospare : 405-8334 (page 1-965).
pour le C2 à 47 nF tu peux prendre la ref radiospare 166-6465 ( page 1-973)
pour le 470µF tu peux prendre un chimique sous 16 V : ref 315-0467 (page 1-947)
pour R3 la ref : 132-955 ( page 1-1005)
pour R2 la ref : 132-810 ( page 1-1005)
pour R1 la ref : 149-183 (page 1-1007)
pour le regulateur 5V ( 7805 ) tu peux prendre le MC78M05CT ref : 224-9336 ( page 1-2061)
pour le reste je te laisse chercher
ca ira comme maternage
- nimitus
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 0:52
nimitus a écrit:pour les condo 0.1µF c est des condo de decouplage , donc tu peux prendre les " petits jaunes " : des polyester métallisés : ref radiospare : 405-8334 (page 1-965).
que dire .....un grand MERCI nimitus...
j'ai bien fait de demander, c'est pas les mêmes trucs que j'avais selectionné
encore meeeeeeeerrrrrrrcccciiiiiiiii
- Vincent.B
Pour tout te dire j ai pas verifié ce que tu avais pris , mais bon comme je suis électronicien de métier je connais pas mal ce genre de truc et comme on restait dans des composants classiques je t ai donné ceux que je prends fréquemment ...
J ai aussi fait attention aux entre_axes des composants afin que le cablage vis à vis de l'implémentation de Rémy_B ne soit pas galère .
Profites bien de ton TT , tu verras c'est le pied ....
- nimitus
c'est sur, ça aide
ouhaou je suis gaté...merci
bin, j'attends que ça....
Vincent...
c'est sur, ça aide
Vincent...
- Vincent.B
46 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
