Bonjour à tous
Voilà j'ai récupéré hier un "vieux" Barco vision600S, en très bon état. Sauf, à mon avis un panne sur l'ampli tube. Le rouge "bave" horizontalement(dans le sens du balayage), lorsque par exmple on projette une ligne verticale à l'écran, un dégradé se crée sur la droite de cette barre. Moins la barre est lumineuse(valeur rouge à 100%,50%,25%..), plus ça bave. Bref, plus le signal émit par l'ampli du rouge est fort, moins le phénomène se voit. On dirait que la tension ne "descends" pas assez "vite" lorsqu'on passe d'une valeur de rouge au noir.
J'avais déjà récupéré deux tt de ce type il y a quelques mois, il me restait des cartes... j'essaye un autre ampli tube(pas testé auparavant), celui-ci fait débiter à fond les trois tubes. Bref je suis pas plus avancé.
Mon problème en fait, lorsque la carte est enfichée dans le tt, il est presque impossible de faire une mesure quelque part, l'accès au pcb(coté piste) de la carte impossible, et coté composants j'ai le tube vert qui m'embête. En plus je n'ai pas le service manual de ce modèle donc pas de plans. Quelle carte réparer ? celle qui "débite à fond" ? ou celle qui fait baver le rouge ? Quelle carte sacrifier pour récupérer les composants dessus(ressoudé sur l'autre carte après test)?
Si qqun a une idée précise de la panne (luluberlu? ) , cela peut me faire gagner du temps
Celui qui débite à fond je suppose que c'est une coupure de la tension d'alimentation des transis de puissance, ce qui donnerai du blanc.
Merçi d'avance aux pros de la dépann
a+
Rémy
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Panne Barco vision600
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
a mon avis tu peux deja teste trois choses
1 verifies les g2 et leur fonctionnement tu demontes la platine de convergences et tu verifies les grosses resistances qui souvent se dessoudent elles sont liées au reglages du g2
2 tu verifies la platine focus tu peux inversé rouge et vert par exemple
3 tu as une platine qui est une 15 mhz entre l'alim et la platine verticale c'est souvent de la que cela vient par contre un test est facile a effectue en effet le depart se fait sur 3 cosses donc tu peux inverser rouge et vert par exemple
salut
et bonne année
salut
et bonne année
- luluberlu87
- Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
Salut Luluberlu,
Les G2 sont ok, tensions normales, resistances dessoudées/testées.
Avec la carte ampli tube qui "bave":
Lorsque je permute les fils de cathode, la panne passe d'un tube à l'autre, les tubes sort hors de cause.
C'est bien l'ampli tube.
+J'ai donc deux cartes amplis15mhz à ma disposition:
-une qui débite à fond sur chaque couleur(elle vient d'un autre tt, je pensais qu'elle était bonne)
-une qui "bave" sur la sortie Rouge, le reste fonctionne impeccable.
Tu essayerai de réparer laquelle ? L'autre carte servira pour la récup des composants(testés avant de les ressouder sur la bonne carte).
Je tenterai bien la réparation de celle qui débite à fond, la panne est mmoins ambigue que le "bavage".
Je suis en train de me bricoler une "rallonge"(avec des connecteurs récupérés sur un vieux chassis de 600 et une carte) pour pouvoir demarrer le projo avec la carte en dehors du tt. Ce sera plus facile pour les mesures.
Merçi pour tes procédures de test.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
pour moi tu depannes la carte qui bave car tu vas voir qu'il y a trois circuit identique sur cette carte et donc tu peux tester au composant pres en suivant
pour les rallonges elle existeent mais attention sur cette carte car c'est la plus dangereuse au niveau survie des tubes c'est pour cela que je te conseilles de le faire demonté et en suivant de memoire il y a un transistor de puissance c'est surement lui
a toute a l'heure enfin pas trop tard car ce soir c'est grande fete
salut
salut
- luluberlu87
Re
C'était la résistance R16 qui a un peu chauffé et changé de valeur, j'en ai remis une nouvelle, le rouge ne bave plus
Merçi un fois de plus luluberlu pour tes conseils et bon réveillon à toi
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
bon reveillon a toi aussi
salut
salut
- luluberlu87
C'est trés rassurant de voir qu'il y a de vrais spécialistes des entrailles de nos chers TT.
Bon réveillon à tous
- KurtLil
- Inscription Forum: 24 Oct 2000 2:00
C'est clair que cela rassure
Si je ne me trompe pas, Remy est de belgique, mais luluberlu je ne sais pas !
En plus pour les barco, nous avons TV2i, mais je ne sais pas ce que ca peut couter de faire reviser un barco 600.
De toute facon pour l'instant je n'en ai pas l'intention
- underfog
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
Bonjour et bonne annee.
Il est vrai que cela rassure d'avoir a l'autre bout du clavier des gens passionnes et disponibles pour repondre a nos problemes
metaphisiques, face a la complexite d'un TT.
En parlant de probleme ...
Mon barco 600 me diffuse toujours sur certains film des pointilles blancs en haut
a gauche de l'image (Close caption)
Sur Mille et une pattes en reglant le blanking, le probleme disparait, mais sur Gladiator ou bien Stargate, rien a faire, le blanking n'y fait rien. que faire?
Je suis connecte en liaison RGBs avec le lecteur DVD regle sur 4/3 letterbox.
Une petite idee?
Une petite idee?
- wouargla
- Inscription Forum: 25 Juin 2001 2:00
Salut Wouargla,
J'ai jamais été confronté au problème, normalement ça devrait fonctionner. Une autre solution serait d'utiliser un RCVDS400S(boitier externe) avec ton 600, il y a des réglages de blanking en plus sur le RCVDS. Je vois que ça comme solution.
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
en fait tu dois avoir c'est dvd en ntsc et surement que tu as blanqué de maniere un petit peu trop juste utilise sur gladiator le blank puis repasse a autre disque et tu ne devrais pas avoir de pb ou tu tires un peu amplitude verticale
salut
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: luluberlu87 le 2002-01-03 22:14 ]</font>
salut
- luluberlu87
Salut à tous, voila une petite question en passant par là, j'ai un pt barco vision 600s est il possible de lui joindre un scaler genre iscan pro ??
Ou encore une autre question le bleu étant fatigué (c'est la raison pour laquel l'image était jaune Rémy:wink:) peut on retubé qu'un seule tube et si oui connaissez vous quelqu'un qui puisse me le faire ou puis je le faire moi même ??8-)
J'y connais rien en électronique mais bon... ça peut être amusant
- BIG JOHN
- Inscription Forum: 21 Mai 2001 2:00
i scan tu oublies pour le retubage tu peux mais bon pas a pas et attention c'est quand meme dangereux
salut
salut
- luluberlu87
Salut
Avant de jeter ton tube bleu, essaye d'augmenter un peu le gain de l'ampli du bleu, carte du milieu dans le tt, tu verras sur la carte même trois potentiomètres, il fait écrcit Gain R,G,B. Tourne un peu horlogiquement le potentiomètre pour augmenter le niveau maximum du bleu. Pour les noirs, essaye d'augmenter un peu la molette Bleue "Grayscale" sur la platine de convergence.
En elevant l'optique du bleu, tu saura si le tube est marqué, mais un tube non-mrqué peut être fatigué quand même. Si les réglages n'y font rien, le tube ne "pousse" pas plus en luminosité, très peu ou encore avec des lignes de retours, ton tube est mort.
Changer un tube toi-même c'est pas du tout évident si tu n'as pas quelques connaissances en electronique. C'est pas trop compliqué malgrès tout sur un 600, les tubes s'enlèvent facilement. Il faut aussi régler(les bobines, bagues.. et recalibrer le tube, focus, gain et "grayscale", les G2 en fait, et vérifier la tension de la THT et sa protection. Tout cela demande un minimum d'appareils si on veut que cela soit bien fait.
a+
Rémy
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Baligant Rémy le 2002-01-03 22:27 ]</font>
a+
Rémy
- Rémy_B
20 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
