j'ai un probleme sur un barco 1208 qui est resté un certain temps sans fonctionner
lors de sa remise en route et au cours des reglages d'install sur les mires internes l'image s"est dédoublée horizontalement
avec des parasites et une instabilité
(tremblote ) je pensais avoir un pb de positionnement de raster , ca le fait sur
les trois tubes donc je pense que le pb se situe plus precisement sur la carte de deflexion horizontale
au demarrage du tritube l'ecran initial
s'affiche bien voir les premieres grilles
de reglages et au bout de 2/3 mn l'image
perd sa stabilité horizontale ( comme un
codage de l'image canal+) , et puis de temps
en temps l'image se stabilise un court instant et ca repart
je pensais aussi a un pb sur un condo
merci de m'apporter vos lumieres si ca dit quelque chose a un specialiste avant que je
dépose en sav
A+/jy
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
PROBLEME SUR UN BARCO 1208
- antonajy
- Broker
- Inscription Forum: 08 Juil 1999 2:00
Salut
Je connais pas l'elctronique du 1208, je sais pas te dire ou intervir exactement
Le problème peut aussi se situer dans le circuit synchro, il faut vérifier aussi la carte synchro.
D'après les symptomes, si l'image redevient nickel de temps en temps, c'est surement une soudure "sèche" plutot qu'un condo(et encore il se met peut-etre de temps en temps en court-circuit). Enlève la carte h et synchro, inspecte toutes les soudures, si tu vois une craquelure circulaire autour de la patte du composant refais une nouvelle soudure. Meme chose pour les soudures avec une cavité. L'idéal c'est de refaire toutes les soudures(avec un fer de très faible puissance pour éviter de claquer un composant et faire encore pire).
a+
Rémy
a+
Rémy
- Rémy_B
- Inscription Forum: 24 Mai 2001 2:00
merci remy,
j'ai depuis approfondi le PB les reglages
horizontaux ne marchent plus que les verticaux
(reglages de geometrie) , les convergences
marchent donc je pense que le pb vient de
cette carte (deflexion horizontale) je vais
le deposer dans une station barco pres de chez moi.
A+/jy
A+/jy
- antonajy
- Broker
l'appareil est t'il connecté a une terre correcte
sinon tu dit que plus rien ne marche en horizontale verifie il y a des reglages sur la carte donne nous le nom des potards pour voir si on peut t'aider regarde aussi la carte de balayage verticale car de memoire il y a aussi des reglages concernant les reglages horizontaux
salut
salut
- luluberlu87
- Inscription Forum: 22 Fév 2001 2:00
bonjour,
pour un peu preciser les choses
il est bien branché sur la terre cette prise
ayant deja servie pour d'autres tritubes
le fait est que meme a l'allumage sur l'ecran initial "barco" , on a une image qui n'est pas stable avec des parties de l'image
parasitée (comme un peu un codage canal+ sur
une télé), ce phenoméne quand on part dans
l'install s'accentue ou diminue suivant les
mires qu'on affiche de plus j'ai remarqué
qu'en mire genlocké ou pour certains menus
d'affichage ( pas des menus de reglages
genre raster ou focus ) l'image devenait
tres sombre ) je me demande si le pb est pas sur l'alim voir sur une carte de deflexion horizontale puisque la geometrie horeizontale
ne fonctiionne pas alors qu'en verticale ca fonctionne .
merci pour votre aide
A+/jy
A+/jy
- antonajy
- Broker
5 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
