Je retrouve plus le post où on parle de ca, alors j'en ouvre un autre dédié à ce sujet.
J'aimerai bien projeter en 2.35 avec hauteur constante sur un TT, c'est possible? L'inconvenient dans ce cas du TT est qu'il a 3 objectif. c'est possible de faire trois prisme DIY, de les installer devant les objectifs et de réussir à régler l'image comme il faut? Est-ce que les primes doivent etre fixes dans ce cas?
Qu'elle sera la qualité d'image avec le prisme DIY?
Sinon est-il possible de régler le ratio d'image du TT jusqu'au 2.35 sans que endomager le TT? (mise à part le problème du raster)
Fabrice
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Projeter en 2.35 avec un TT, c'est possible?
- Largowinch6
- Inscription Forum: 28 Aoû 2001 2:00
Largowinch6 a écrit:Sinon est-il possible de régler le ratio d'image du TT jusqu'au 2.35 sans que endomager le TT? (mise à part le problème du raster)
Fabrice
oui sans pb, tu peux faire n'importe quelle taille d'image avec un TT
c'est la meilleure solution
- gyzmo
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 0:08
gyzmo a écrit:oui sans pb, tu peux faire n'importe quelle taille d'image avec un TT
Le TT permet beaucoup de chose mais a verifier modele par modele si on peut faire un format aussi etroit que le 2.35
- shacard
- Inscription Forum: 16 Oct 2000 2:00
gyzmo a écrit:Largowinch6 a écrit:Sinon est-il possible de r�gler le ratio d'image du TT jusqu'au 2.35 sans que endomager le TT? (mise � part le probl�me du raster)
Fabrice
Super cool!!
Reste plus qu'a acheter un TT, et surtout je dois déménager car mon appart actuel ne va pas pour un TT!
- Largowinch6
le probleme c'est qu'a hauteur constante, quand tu seras en 1.85 ou encore moins large, tu exploiteras tres mal tes tubes.
- Babook
- Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
- Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
+1, le BD650 se met en protection et coupe l'image par exemple lorsque l'on fait un raster plus etroi que le 1.85 environ
Babook a écrit:le probleme c'est qu'a hauteur constante, quand tu seras en 1.85 ou encore moins large, tu exploiteras tres mal tes tubes.
clair, on se retrouve avec casiment que 1/3 du tube utilisé... pas terible:/
- duncan
- Inscription Forum: 05 Juin 2003 18:36
si le 1.85 et 1.77 restent exeptionnels et que je ne projette pas de 4/3, c'est bon ou pas?
- Largowinch6
Largowinch6 a écrit:si le 1.85 et 1.77 restent exeptionnels et que je ne projette pas de 4/3, c'est bon ou pas?
Il ne va plus te rester grand chose a regarder, si ?
- shacard
Je ne projeterais pas de 4/3 mais les sources en 4/3 je les deformerais en 1.77 (on est habitué )
Le 1.85 et le 1.77, ca sera plutot minoritaire que exeptionnel, genre 30 à 20% au lieu de moins de 5%
- Largowinch6
a la limite je suis pret a me faire un ptit VP DIY pour le 4/3 si je supporte plus le 4/3 déformé en 1.77 voila
- Largowinch6
Pour avoir un ratio d'image différent du 4/3 d'origine, 16/9 voire 2.35, il faut réduire verticalement et on peut aussi élargir un peu horizontalement. mais pour cela est-ce que je dois avoir des tubes quasiment pas marqués (état 1 à 2 max) pour pas que cela ce vois?
Fabrice
Fabrice
- Largowinch6
Largowinch6 a écrit:Pour avoir un ratio d'image différent du 4/3 d'origine, 16/9 voire 2.35, il faut réduire verticalement et on peut aussi élargir un peu horizontalement. mais pour cela est-ce que je dois avoir des tubes quasiment pas marqués (état 1 à 2 max) pour pas que cela ce vois?
C'est clair que dans ton cas, tu vas utiliser une largeur de tubes au moins egale a celle qui aura use les tubes jusque la. Donc si debut d'usure des tubes, tu risques de t'en rendre compte sur les bords de ton image
- shacard
donc vaut mieux un TT avec des tubes quasi neufs dans mon cas
- Largowinch6
13 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
