Question aux docteurs es-Barco :
Pour commander mon Barco depuis un PC, il faut un cable RS232 9 points male ( pour la prise RS232 in du Barco ) vers 9 points femelle ( pour le port série du PC).
Quelqu'un sait-il s'il faut un cable droit ou croisé ? Ou quelqu'un a-t-il le shéma du cable ?
Spirou38
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Tout ce qui concerne les projecteurs vidéo à technologie tritube
Relier un Barco 808 à un PC par liaison RS232
- spirou38
- Inscription Forum: 18 Juin 2003 14:10
c'est une connectique propre a barco voici le shema , attention on
peut griller l'entrée en cas de fausse manip , db9 est l'entrée du barco
(port3 je crois)
DB9 pin # connected to HD15 pin #
1------------------------------10 ground
2-------------------------------6 RED ground
3-------------------------------1 RED
4-------------------------------2 GREEN
5-------------------------------3 BLUE
6-------------------------------7 GREEN ground
7-------------------------------8 BLUE/HOR/VERT/COMP ground
8------------------------------13 HOR/COMP sync
9------------------------------14 VERTICAL sync
--------------N/C(4,5,9,11,12,15)
Normalement toute les terre sont les meme sur mon bouquin
du barco elle serve a tous les signaux en meme temps
(2,6,7rgbhv) et ca devrait fct en les reliant toute a la meme pin
ou bien en n'en reliant qu'une seule ... mais le brochage indique
fct aussi ...
(port3 je crois)
fct aussi ...
- antonajy
- Broker
- Inscription Forum: 08 Juil 1999 2:00
Merci Antonajy,
Désolé mais tu confonds l'entrée port 3 (située sur l'arrière du projo) qui accepte un signal RGB sur prise DB9 avec l'entréee RS232 (située en façade) qui est destinée à piloter le fonctionnement du 808 par un PC, par une liaison série. Par ce biais, on a la possibilité de sauver les réglages, les modifier, les restaurer ...
Alors les poilus du 808 (et des Barco en général), on sèche ?
Spirou38
Spirou38
- spirou38
A titre d'info il n'y a pas de cable croisé chez Barco pour la RS 232 donc c'est un cablage droit .Fil a fil
on peut aussi faire fonctionner la RS que sur trois fils car on a besoin que de RX et Tx et la masse..
- ledoctt
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 20:56
Super !
Merci toubib.
Un cable droit me paraissait logique dans la mesure où le projo opère en mode modem et l'ordi en mode terminal, mais il valait mieux s'en assurer, je ne sais pas si les liaisons sont protégées coté Barco
Tu l'utilises cette liaison ? Il paraîtrait que les plages de réglages sont plus larges qu'avec la télécommande, de 0 à 128 au lieu de 0 à 100.
Encore merci pour ton aide
Spirou38
Merci toubib.
Spirou38
- spirou38
Yep !
Un cable droit marche très très bien A ne pas oublier: changer le petit jumper sur une carte du TT car par défaut ils sont en 1200 bauds et c'est loooooonnnnnggg !!
Et il faut le Barco Control aussi niveau soft
MAtt
MAtt
- msevestre
- Inscription Forum: 09 Mar 2002 2:00
Re
Et y s'trouve où le soft Barco ???
Car en effet ca peut être sympa de sauver sa config, mais si c'est 1200 Bds max ca doit ramer un peu !
Philippe
Philippe
- PHIL7B
- Inscription Forum: 30 Oct 2002 20:32
Bon allez puisque tu es sympa, tu trouveras le lien sur cette très intéressante FAQ de CRTProjector: http://www.crtprojectors.co.uk/barco_faq.htm
Y'a au choix 9600 ou 1200 bauds. Sur le Data 701 c'est un jumper à changer d'état...
MAtt
MAtt
- msevestre
8 messages
Retourner vers Tritubes / Autres projecteurs
