Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Le monde du PC Gamer
Bay c'est un model OC de base hein ce n'est pas la Ref Nvidia
- Gandalflux
Oui mais sur ma carte mère, je dois aussi voir si c'est bien stock ou oc. Je n'ai rien changé manuellement comme à l'époque où j'aimais jouer. Mais il y a peut-être un programme MSI tuner ou je ne sais quoi d'installer qui va oc un peu les choses.
Et pour la carte graphique, c'est pour cela que j'avais pris l'option de bien prendre le pilote MSI et non ceux de Geforce experience qui m'ajoute plein de trucs dont je ne veux pas. On verra ce soir.
Cela me rendrais mauvais d'avoir acheté une bonne carte pour jouer en basse résolution mais avec plein de détails
Pour word, je sens bien la différence Mais bon
- Keron
Lol après la carte peut avoir un pb aussi
- Gandalflux
Bon, bonne nouvelle. Tout fonctionne.
J'ai remis le pc ouvert sur le bureau. Vérifier les poussières. Que je n'avais pas débranché un câble en changeant la carte graphique.
Ensuite j'ai changé la broche PCI-E. Car cela tire bien pour les mettre vu l'emplacement en haut de la carte. J'avais peut-être trop tiré sur le premier câble et défait une broche. Il faut dire que ce truc en 6-2 est pénible à mettre. Surtout quand cela tire.
J'ai aussi installé Gforce expérience et vu qu'il y avait un nouveau pilote du jour.
L'outil permet aussi de paramétrer au mieux l'affichage pour les jeux et de le lancer.
Et là... en 1900 x 1200 avec un haut niveau, tout fonctionne bien.
Difficile de dire ce qui a permis de tout réparer, mais c'est résolu. Ouf....
Cela va m'éviter d'acheter une nouvelle alim.
Ah oui, j'ai aussi changé le câble DVI+ adapateur DVI-Display Port par un cordon acheté qui fait du HDMI > DVI. La carte n'a pas de prise DVI et mon écran pas de Display Port ou HDMI. Etrange de ne pas avoir mis au moins une DVI.
Ayé, je vais pouvoir vraiment jouer.
- Keron
Ha super bon et bien je t'attend sur R6s ou TD2
- Gandalflux
R6s ? C'est quoi donc ?
Moi je joue à New Dawn. Après je vais recevoir BFV. Et on se trouvera sans doute sur Cyberpunk quand il sortira
- Keron
Zut.... j'ai parlé trop vite avec la fin de mon problème
Je venais de manger et je voulais me détendre un peu. Mon pc était resté allumé depuis 18h. Je recommence le jeu et après 1 min paf...
Idem sous Origin
Là je commence à sécher.
Mon CPU doit plus chauffer aussi vu qu'il doit alimenter une grosse carte. Il faudrait peut-être que je refasse la pate thermique
Mais un CPU qui chauffe donne autre chose qu'un reboot sauvage avec écran noir avant il me semble
Il n'y a aucune logique
Idem sous Origin
- Keron
Je continue mes tests.
Avec Speccy je trouve une tension 12 v à 11.78. Ce qui semble suffisant.
Par contre il ne me donne que 2Go de ram sur la carte. Etrange.
- Keron
c quoi comme puce mémoire sur ta RTX ?
Regarde aussi a la rigueur avec GPU-z aussi voir ce qu'il dis enfin normalement speecy retrouve très bien les choses ...
Sinon R6s c'est Rainbow Six Siege et TD@ c'est The Division 2 enfin voila quoi des vrai. jeux de grand XD
- Gandalflux
Je ne pige plus rien. Hier soir, j'ai pu jouer une heure.
Ce matin, idem, tout marche depuis 10h.
Ce genre de panne aléatoire, cela me gonfle
Je regarde les puces ce soir. Je profite un peu du jeu avant d'aller jardiner.
Une bonne réinstallation pourrait aussi permettre de tout fluidifier. Après, il faudra sans doute réinstaller tous les jeux présents sur les disques. J'ai vérifié j'ai 6 disques en tout. Cela doit tirer aussi un peu sur l'alim.
Sur certains sites j'ai pu voir que la 2060 en pleine charge pouvait tirer 260-300 w. Il peut suffire d'un pic.
Ce serait tellement plus simple si on se passait de ces câbles PCI-E qui sont aussi assez fin pour transporter tant de w durablement. Tout devrait passer dans le connecteur entre la CG et la carte mère.
Dans le pire des cas, en alim récente délivrant 600-650 w, avec au moins 6-8 satas, et des cordons long et si possibles gaînés, fiable et sans monter à plus de 100 euros. Il y a quoi ?
- Keron
Même ce truc en Seasonic ?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00162952.html
Sinon, dans la nuit, j'ai quand même regardé dans le bios. Par défaut était activé Msi Génie qui semblait booster un peu le CPU. Au lieu de 4ghz il tournait à 4.4 ghz. Ptet un lien.
Mais je croise les doigts pour que cela tienne.
Fallait ptet la rôder la carte Comme les câbles audio
- Keron
Meme sur le THDG de chez Seasonic les cable ne sont pas Gainé en mode super jolie etc...
Apres une Bronze mouais ca reste au moins une 80+ c'est déjà ca
- Gandalflux
Ok donc sans gaine, y'a quoi ? Je peux faire le gainage tout seul comme un grand
- Keron
Quel est l’interêt d’avoir 6 HDDs dans son PC.
Simplifie ça déjà et ça ne pourra aller que mieux
- Squall777
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 21:21
Retourner vers Univers PC Gamer
