Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
Choix pour salle dédiée
Message » 17 Oct 2005 9:27
Je suis en train de construire une maison et j'ai prévu une salle Home Cinema dédiée. Je viens vers vous pour des conseils car je ne suis pas certain de comme la réaliser ou quel matos prendre.
La salle fait: 7m50(L) x 5m50(l) x 2m25(h) et se trouve dans le sous-sol avec une courette anglaise pour l'aération / lumière.
Je souhaite avoir vos avis sur les points suivants:
- Aménagement (ou mettre l'écran: sur la longeur ou la largeur)
- Ecran: quelle taille (surtout par rapport à la hauteur limitée à 2m25)
- Type de projecteur (DLP / LCD, luminosité, contraste, définition, distance depuis l'écran...)
- Positionnement des fauteuils (quelle distance depuis l'écran)
- Ecran: comme il sera à demeur, est-il possible de se le fabriquer (en placo peint par ex) ou faut-il vraiment mieux investir dans un modèle du marché
- Son: type de distribution (5.1, 6.1 ou 7.1), puissance, modèle
Le sous-sol étant fait de béton (sol, murs, platonds) j'ai peur de me retrouver dans une boite de résonnance. J'ai donc pensé mettre de la moquette épaisse sur le sol et de tendre du tissu sur les murs, eux-même isolés à la laine de roche. Est-ce une bonne solution? La dalle entre sous-sol et rez fait 35cm. Faut-il que je prévoies d'isoler acoutiquement le plafond?
Merci d'avance pour vous conseils.
Pégase
Pégase01
Inscription Forum: 16 Oct 2005 14:55
Message » 17 Oct 2005 10:06
alors déjà ta salle parait terrible pour y faire un HC. Grande dimension c'est déjà un très bon point.
Par contre pour répondre à toute tes questions, va plutôt faire un tour dans la section domotique telecommande et installation.
Une foultitude de renseignements sont à disposition et tu trouveras ton bonheur.
Ce que je peux te dire
1/ il faut mettre de préférence ton écran dans le sens de la longueur, tu gagnes en recul et donc tu peux mettre un plus grand écran.
2/ la taille de ton écran par rapport à ta hauteur de salle, en ratio 16/9 tu peux atteindre 4m de base ce qui est déjà plus que conséquent.
:o :o
3/ type de projecteur, là ça devient compliqué.
Tout dépend du budget, si tu es sensible aux AEC (arc en ciel) provoqué par la technologie DLP.
Pour ma part je préfère le DLP au LCD. J'ai eu les deux et franchement pour moi il n'y a pas photo parce que je ne suis pas sensible aux AEC (sauf sur certains produit un peu ancien) et parce que le VP que j'ai n'en fabrique pas. Sinon avec une salle comme la tienne, tu peux lorgner aussi du côté des tritubes si le budget le permet.
Toulours pour le VP la distance de projection dépendra du produit que tu choisiras et de sa focale. C'est à dire le recul que t'imposera le VP de part sa construction. Ils ont tous des Zoom mais plus ou moins long et donc le choix de l'emplacement est variable....
4/ L'écran oui il est préférable de le laisser à demeure et oui on peut le peindre. Mais si tu cherches de la qualité, il vaut mieux acheter de la toile d'écran au mètre et de la fixer sur un cadre rigide. Le résultat sera meilleur surtout si tu choisis une grande taille de projection....
5/ Le son
bienvenu dans le monde merveilleux du choix multiple......
Aucune préconisation n'est à faire parce qu'encore une fois tout dépend de ton buget....
Pour ma part je préfère des éléments séparés....
En tout cas il vaut mieux un bon 5.1 bien réglé et bien alimenté qu'un 6.1 ou 7.1 ou plus, sous alimenté et mal réglé.... Mais si tu as le budget pour une bonne instal en 7.1 avec la taille de pièce, c'est une bonne chose....
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Modérateur Installations
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
Message » 17 Oct 2005 10:24
Il n'y aurait pas un modo pour déplacer le post dans le bon index!!!!!
Ou alors, essaies de séparer tes questions et de les positionner chacunes dans le bon endroit... :wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 17 Oct 2005 11:20
Salut Calovadts,
Et merci pour ta réponse. J'ai reposté le message dans le forum indiqué. Plus besoin de transférer.
J'ai un budget d'env. 8 à 10K euro pour l'ensemble mais si on peut faire pour moins ça m'arrangera (surtout Mme qui préfèrerai que le cash soit utilisé pour sa cuisine... :-)
Ce que je note donc c'est:
- Un VP DLP
- Une bonne sono 5.1
- Un écran fait maison (soit en toile soit sur placo)
Par contre, tu dis un écran de base 4m pour une hauteur de 2m25. Mais ne faut il mieux pas laisser un certaine hauteur entre le sol et la base de l'écran? C'est surtout par rapport aux place de derrière qui risquent de ne rien voir. A moins de surélever les sièges arrières...
Pégase
Pégase01
Message » 17 Oct 2005 12:23
Pour le VP je dis que moi je préfère le DLP, ce qui n'est pas le cas de tous......
En ce moment il y a l'hoptoma H79 qui est une bête de course avec une colorimétrie à tomber par terre et des contrastes de fous... Par contre le prix est un peu élevé. Aux alentours de 3500 euros. Sinon il y a d'autres produits très bons. Pour faire pas mal, essaye de trouver avec une matrice déjà compatible avec la HD (haute définition) soit 1280*720.
Une bonne instal 5.1 oui......
POur ce qui est de l'écran je ne dis pas qu'il faut que tu mettes 4m de base mais si tu fait le ratio 16/9 de 2.25m de haut ça te fait 4m
déjà avec un écran de 3m de base tu auras quelque chose de plus que très sympa. Moi je n'ai que 1.80m pour l'instant en attendant ma salle dédiée et environ 2.03m.
donc 3mX9(:16) = 1m68 de haut
Il te reste 60cm entre le haut et le bas de ton écran. Tu peux même prévoir un peu plus petit de base. C'est toi qui choisiras aussi en fonction de ce tu mettras en revêtement au sol et au plafond et ce qu'il te restera en hauteur ensuite. Pareil pour tes murs..... Il faut d'abord savoir ce que le traitement phonique et acoustique prendra comme place et après tu pourras choisir la base de ton écran. En plus il faut avoir de la pace pour loger l'enceinte centrale soit sous l'écran soit au de ssus. Si tu veux la mettre derrière l'écran, il faut acheter de la toile transonore (microperforée) et là c'est plus cher....
Ensuite si tu veux mettre plusieurs rangée de siège, il vaut mieux effectivment faire une estrade pour surélever le tout....
visite les sites de salles dédiées, il y a plein de bonnes idées à glaner...
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Message » 17 Oct 2005 12:53
Merci encore pour tes conseils.
Tu parles de sites pour salles dédiées. T'aurais pas quelques liens par hasard?
Pégase
Pégase01
Message » 17 Oct 2005 13:05
regardes là par exemple et après faut fouiller dans le site mais déjà il y a pas mal d'idées....
http://www.digital16-9.com/scripts/default.asp
et dans l'index "installations" il y a beaucoup d'exmples
ici
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewforum.php?f=29
bonnes lectures.
Moi ça fait environ 3 ans que j'essaye de trouver mon install de rêve à construire et surtout ne pas me tromper....
J'ai déjà une partie de faite avec la construction de la maison qui va autour de la salle :mdr:
et je pense qu'en 2006 je me lancerai dans ma salle proprement dite.
Beaucoup moins grande que la tienne :oops: :oops:
3.15*4.85 + un petit emplacement pour les électroniques
:wink:
ma salle dédiée
calova.dts
Retourner vers Normes
