Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vincentb17 et 25 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
vous en dite quoi
Message » 12 Fév 2006 20:40
bonjours la compagnie voila j'ai trouver sur un site une personne qui vend Vidéoprojecteurs le BenQ PB7110 - Projecteur DLP
comme j'y connais pas grand chose je vous met les carateristiques
Spécifications détaillées du produit
Général
Type de périphérique : Projecteur DLP - portable
Dispositifs intégrés : Haut-parleur
Largeur : 25.8 cm
Profondeur : 21.1 cm
Hauteur : 8 cm
Poids : 2.9 kg
Projecteur / Ecran de projection
Luminosité d'image : 1800 ANSI lumens
Rapport de contraste d'image : 2000:1
Rapport d'image : 16:9, 4:3
Taille d'image : 0.55 m - 5.84 m
Facteur de zoom : 1.2x
Résolution maxi : 800 x 600 (natif) / 1280 x 1024 (compressé)
Prise en charge des couleurs : 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Fréquence de synchronisation maximale (V x H) : 100 Hz x 88 kHz
Type de lampe : 250 Watt ( 2000 heure(s) )
Ouverture de l'objectif : F/2.6-3.1
Commandes / réglages : Touche secret, volume, luminosité, contraste, position H/V, netteté, équilibre des couleurs, température de la couleur, correction de la distorsion trapézoïdale, zoom, phase, dimension H
Langages OSD : Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, russe, espagnol, japonais, coréen
Fonctions : Image dans l'image, arrêt sur l'image
Entrée vidéo
Format de vidéo analogique : NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Vidéo supportée : RGB, S-Video, vidéo composite , vidéo composante
Format de vidéo numérique : HDTV
Sortie audio
Type : Haut-parleur(s) - intégré
Mode de sortie audio : Mono
Alimentation en sortie / Canal : 2 Watt
Haut-parleur(s) : 1 x canal mixte
Périphérique(s) d'entrée
Type : Télécommande - externe - sans fil
Extension/connectivité
Interfaces : 1 x entrée RGB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x entrée S-Vidéo - mini-DIN 4 broches ¦ 1 x entrée vidéo composite - RCA ¦ 1 x entrée ligne audio - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm ¦ 1 x USB - USB à 4 broches, type B ¦ 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches ¦ 1 x série RS-232 - mini-DIN 9 broches
Divers
Câbles inclus : 1 x câble VGA ¦ 1 x component video cable ¦ 1 x câble S-Video ¦ 2 x câble audio ¦ 1 x câble USB
Accessoires inclus : Étui
Alimentation
Périphérique d'alimentation : Alimentation - interne
Tension requise : CA 110/230 V ( 50/60 Hz )
Consommation en fonctionnement : 330 Watt
Caractéristiques d’environnement
Température de fonctionnement mini : 0 °C
Température de fonctionnement maxi : 40 °C
Niveau sonore : 34 dB
vous penser que je peut le prendre a combien vu que j'y connais pas grand chose merci d'avance
syde
Inscription Forum: 21 Oct 2004 22:36
Message » 13 Fév 2006 13:48
salut
En premier comme tu dis que tu n'y connait pas grand chose, as tu deja vu tourner du DLP ???
car si tu n'en a jamais vu , je te conseille vivement d'aller en voir tourner un , et tu verras si tu es sensible aux AEC (arc en ciel) , pendant à peu prés 1/4 d'heure ça suffit
si tu ne l'es pas , aucun problème tu peux acheter ton DLP, sinon ,
te reste plus que les LCD's
Je me devais de t'avertir de ce phénomème :wink:
et pour le prix de vp , pas cher vu que c'est du 800x600 et qu'il n'a pas de DV-i ni de HDMI et il est encore moins HDCP :cry:
cobaltnoss
Inscription Forum: 13 Juil 2003 14:50
Message » 13 Fév 2006 13:53
ça vaut à tout casser 500€ :wink: pas plus car pour ce prix tu vas trouver du Sanyo Z2 d'occaz qui lui fait le 720p et donc avec une matrice 1280x720, ce qui est nettement mieux 8)
cobaltnoss
Retourner vers Normes
