salut a touts
jai un gros probleme
je me suis acheter un nouveau projecteur sanyo plv z3 neuf des usa
je les instaler et l image projecteur n ais pas droit
8cm de diference verticalement entre coté droit et le gauche
et ma toile est tres bien instalée meme a 150cm limage est croche
quel peux etre le probleme svp merci
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hyppo et 80 invités
Ton projo n'est pas parfaitement perpendiculaire à ton écran ou les réglages électroniques de trapèze ne sont pas à zéro.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
tout est droit le trapez aissi le probleme est le projecteur
que peux etre la cause technique ..
- divemaster223
- Inscription Forum: 13 Déc 2004 16:30
Dans le menu de ton projo, tu devrais trouver un réglage de trapèze (keystone)
Alain
- ALBO
ALBO t'as donner les 2 causes possible,si ton projo est de niveau c'est pas possible,sauf un default de montage interne,hélas SAV,mais essaie a nouveau ,car c'est pas courant ton probléme.A.+.divemaster223 a écrit:tout est droit le trapez aissi le probleme est le projecteur
Adhérer à l'association HCFR.
http://www.homecinema-fr.com/adhesion.php
- PASCAL85
- Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
Slt,8 cm projo a 1,50m de l'écran ca fait beaucoup quand meme!.A.+.ALBO a écrit:tout est droit le trapez aissi le probleme est le projecteur
Alain
- PASCAL85
rien a faire avec le trapezz limage a 10cm de plus a droite
et le trapezz donne les meme dimention de chaque coté
a tout les position
a tout les position
- divemaster223
divemaster223 a écrit:rien a faire avec le trapezz limage a 10cm de plus a droite
a tout les position
Est-il bien à plat ? Regarde du côté des pieds.
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Commence par mettre tous les pieds à plat et à placer le projecteur le plus en face de l'image projetée.
L'utilisation du lens shift à gauche ou à droite couplée à une modification de l'incidence du projo (pieds de devant relevés) est susceptible de provoquer le problème que tu rencontres.
Imaginons que tu pojettes une image et que ton projo se trouve horizontalement au centre de l'image et tu joues sur l'incidence en levant les pieds avant pour lever l'image (ce qui n'est a priori pas nécessaire sur un Z3 avec le lens shift vertical, mais peut venir d'une fausse manip).
Tu vois ça :
_________
\xxxxxxxx/
..\xxxxxx/
....\xxxx/
Ce phénomène peut être compensé par le réglage du Keystone qui va jouer simultanément sur la déformation droite et gauche.
Il faut noter que la ligne verticale au centre de l'image n'est pas déformée (si le projo est bien centré horizontalement par rapport à l'image). Si tu projette une ligne verticale au centre tu vois :
_________
\xxxx|xxxx/
..\xxx|xxx/
... \xx|xx/
Imaginons maintenant que tu décale ton image complètement à droite avec le lens shift horizontal (c'est le cas chez moi).
Le bord gauche de l'image va se retrouver au centre de l'image précédente et donc ne sera pas déformé par un éventuel réglage des pieds jouant sur l'incidence du projo...
et tu veras ça :
...... _________
......|xxxxxxxx/
......|xxxxxx/
......|xxx /
Sauf que le bord droit sera encore plus penché (mais je n'ai pas de caractère ASCII pour le faire ).
Ce phénomène est inévitable si on combine lens shift horizontal et modification de l'incidence (c'est un effet optique)..... De plus cela ne peut pas être corrigé par le keystone qui va jouer simultanément sur la gauche et la droite.
C'est pourquoi il faut éviter de jouer sur l'incidence du projo et utiliser plutot le lens shift vertical !
Bon maintenant si le problème ne vient pas de là, ton projo a un sérieux problème !!!
Tu vois ça :
_________
\xxxxxxxx/
..\xxxxxx/
....\xxxx/
_________
\xxxx|xxxx/
..\xxx|xxx/
... \xx|xx/
et tu veras ça :
...... _________
......|xxxxxxxx/
......|xxxxxx/
......|xxx /
- juju28
- Inscription Forum: 12 Juil 2004 0:53
tres bonne theorie juju28 je te remerci beaucoup pour ton aide
jai fait des test et sa fonctionne maitenent mais pas facile de faire cette instalation
je place mon projecteur au plafond
merci a tout le monde de bien vouloir maider
- divemaster223
10 messages
