Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs et 65 invités
Besoin d'aide pour mon VP
Message » 27 Jan 2011 9:48
Bonjour tout le monde
Voila je devrais prendre un VP Panasonic PT-AE4000E quand je vais sur le calculateur http://www.projectorcentral.com/Panasonic-PT-AE4000U-projection-calculator-pro.htm le calculateur me dis que le pana et pas assez lumineux vous en pensé quoi
j'ai 5,20m de distance pour le VP et 3,70 de point de vision donc je voudrais une base de 2,44m comme toile je prendrait une sinélux
Merci pour votre aide
celuz
Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
Message » 27 Jan 2011 10:06
Salut Celuz :wink: ,
Ne te fie pas à projector central pour ce qui est de la puissance lumineuse de ton futur VP :roll: ... Autant pour voir les capacités de placement, c'est top, autant la capacité d'illuminance hum hum. Aujourd'hui il me semble que n'importe quel VP saura alimenter plus ou moins correctement une base de 2,44m.
La question réside plutôt dans la capacité à faire le noir complet dans ta salle :idee: , où si tu arrives à calfeutrer les fuites de lumière qui peuvent parasiter la luminosité du Pana. Donc ne t'inquiètes pas pour ce qui est de la luminosité :wink: , c'est plutôt tout ce qui est autour (l'environnement de l'écran donc) à prendre en compte ou à adapter :) ...
Voilou :wink: ...
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Must@ng
Inscription Forum: 28 Fév 2010 1:31
Localisation: Dans le 59 , près de Maubeuge et son Clair de Lune ;)
Message » 27 Jan 2011 10:35
Salut must@ng et merci pour ton aide tu me rassure vraiment la oufff
Pour ce qui et du noir complet oui je pense pouvoir faire ça sans trop trop de problème
Que pense tu de faire le mur qui et derrière la toile en couleur chocolat pense tu que ça sera mieux ?
celuz
Message » 27 Jan 2011 13:10
Plus que le mur arrière, c'est surtout les murs latéraux qui renverront la lumière parasite directement sur l'écran. Le mieux étant de faire un cadre totalement noir autour de l'écran (donc sur le mur arrière) si c'est possible, ainsi que le 1/3 avant de la salle.
Maintenant, si ce n'est pas une salle dédiée, prendre une couleur foncée est une solution (celle pour laquelle j'ai optée), par exemple couleur brique "terracota" :idee: ....
Le noir complet est très important aussi :wink: . Surtout éviter le blanc partout (plafond tu y es souvent contraint :-? ), surtout les murs latéraux, et celui derrière l'écran qui renverra de la lumière parasite pour peu qu'il y ait des fuites :roll: ...
Voilou. N'hésites pas :wink: ...
Must@ng
Message » 27 Jan 2011 13:39
tu a pas de photos de ton installe ? ça peut me donner des idée peut être ?
celuz
Message » 27 Jan 2011 18:06
Je te donne ça dans 2min :wink: ...
Must@ng
Message » 27 Jan 2011 18:11
viewtopic.php?f=1255&t=29801701&start=3495
Descends et tu verras les photos au fur-et-à-mesure, y compris les photos du support du VP de la même couleur que les murs :wink: (et identique à celui des enceintes surrounds, mais en plus gros :mdr: )...
Ainsi que l'image obtenue :wink: ...
Must@ng
Message » 27 Jan 2011 20:46
Must@ng a écrit:Je te donne ça dans 2min :wink: ...
euh, 5 minutes :D
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 28 Jan 2011 0:19
Yes, Netbook en Wifi :lol: :mdr: ...
Must@ng
Message » 28 Jan 2011 0:22
Et Hervé, pour ta salle, écran 2.35 power 8) ....
La seule façon de retrouver des sensations dignes d'une vraie salle de cinéma, avec la projection à hauteur constante donc :idee: ....
Must@ng
Message » 28 Jan 2011 9:03
Salut Must@ng sympa ton instal
L'écran que tu a et un sinelux ? et quel taille il fais ?
celuz
Message » 28 Jan 2011 9:36
Salut celuz,
Merci :wink: . Non ce n'est pas un sinelux, c'est un je sais pas quoi (pas de marque, enfin si mais pas connu :mdr: ). C'est un 16/9 de 2,20m de base que j'ai payé 380 Euros il y a 6 ans passé :roll: (c'était marqué je crois au dessus des photos :wink: )...
On ne peut plus simple : PVC blanc avec extra-drop de 60cm, gain de 1, pas tensionné, mais bon c'est ma première install qui a déjà pas mal évoluer niveau matos, sauf enceintes et écran :roll: . Mais bon les résultats sont bien plus probants avec un changement de projo ou aménagement de l'environnement que changement de l'écran :idee: , surtout en PVC blanc :mdr: ...
Alors, est-ce que tu pars sur le Pana ? :wink: ...
Must@ng
Message » 28 Jan 2011 9:44
Oui je par sur le pana je pense fin Fevrier :mdr: j'aurai bien pris un JVC mes il me faut rajouté 1000€ :-? minimum
pour l'écran regarde le lien moi je prend ça et il ressemble pas mal au tien
http://cgi.ebay.fr/ECRAN-DE-VIDEO-PROJECTION-MOTORISE-250-x-200-CM-16-9-/300510616294?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item45f7d41ae6
Ps: tu en pense quoi du Pana ?
celuz
Message » 28 Jan 2011 10:41
Re :wink: ,
Pour le projo, le Panasonic PT-AE4000 a été il me semble une référence. Donc il est toujours valable :mdr: . Pour l'écran, attention de ne pas prendre trop grand. En effet plus il est grand, plus les murs latéraux se rapprochent, et plus les réflexions parasites seront présentes :idee: ...
Après il faut tenir compte de l'angle de vision. Si tu es trop près, la netteté de l'image en prend un coup. Si tu es trop loin, ça fait plus TV que projection cinéma (comme dirait JPL :) )...
Enfin, il y a la norme d'illuminance à respecter. Environ 14 fl (la norme THX c'est 16 fl). Avec une lampe Mercure classique de 200 W, on peut alimenter sans soucis une base de 2m, tout en sachant que la capacité d'illuminance du projo chute progressivement avec l'âge de la lampe. Après on commence à baisser en fl. A 3m, c'est la limite basse (10 fl) et c'est "limite" donc :mdr: .
@+ :wink:
Must@ng
Message » 28 Jan 2011 11:30
Ou la ça devient trop technique pour moi :roll:
J'ai une distance de 3,70 de mes yeux a la toile tu pense que 2,44 et trop grand ?
celuz
Retourner vers Projecteurs HD
