Je voudrais comprendre quelque chose sur les matrices, je m'explique :
1) la source envoie une image 16/9 ou 4/3 selon l'origne de l'enregistrement.
2) l'image arrive sur le diffuseur soit en 16/9 ou en 4/3.
3.1) une image 16/9 sur une matrice 16/9 est en plein "écran"
3.2) une image 16/9 sur une matrice 4/3 est elle étiré vers le haut ou garde t'elle ces proportions ?
3.3) une image 4/3 sur une matrice 16/9 est elle elargie ou ... ?
3.4) une image 4/3 sur une matrice 4/3 est en plein "écran"
J'espère avoir été clair sur mes interrogations
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fred31, papoey et 94 invités
Besoin d'infos sur les matrices 16/9 et 4/3
- jicee
- Inscription Forum: 11 Mai 2003 19:41
Tout dépend du recadrage qu'effectue le diffuseur.
Sur les plasmas ou TV 16/9, le 4/3 peut être affiché avec des bandes verticales ou étiré dans le sens horizontal
http://www.son-video.com/Conseil/HomeCi ... nema2.html
- TazmanBattousai
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:28
L'image arrive sous quel format ds le VP ?
2.35
1.85
16/9
4/3
En fonction de son format d'arrivé qu'est ce qui est le mieux ?
En TV on dit qu'un 4/3 fait un tres bon 16/9 et par contre le 16/9 fait un tres mauvais 4/3, est ce qu'en VP c'et pareil et il vaut donc mieux prendre une matrice 4/3 pour etre bon partout ?
2.35
1.85
16/9
4/3
- jicee
Cela depend aussi de la taille (et forme) de l'écran que tu peux installer. Dans mon cas, j'ai 1,7m de hauteur, pas plus. Si je prend un 4:3, les DVD occupe à peine 1m de hauteur, le 16:9 s'impose. Il utilise toute la hauteur et la largeur pour un DVD ou C+16:9 (et le 4:3 en mode zoom), et les émissions 4:3 sont limité de toute façons par le hauteur d'écran
Si en revanche on est limité en largeur, le 4:3 est le meilleurs choix pour les raisons inverses
3d_jc
3d_jc
- 3d_jc
- Inscription Forum: 02 Avr 2002 2:00
Mais qu'est elle la différence majeur entre un VP en matrice 4/3 et un en 16/9, l'un est dédié à la télé et l'autre au cinéma
Dans le cas d'un VP 16/9 avec un écran 4/3 quand je regarde un film j'ai de la perte on va dire en haut + en bas,
mais si apres je regarde un programme en 4/3 l'image va t'elle s'etendre à toute la superficie de ma toile ? ou alors il faut que je zoom pour étendre ?
- jicee
Je me prends un peu la tete avec cette histoire de matrice...
- jicee
salut,
Il y a 3 trucs à prendre en compte:
-le diffuseur
-ta matrice (ou tube)
-ton écran
le diffuseur:
ce peut être du 1.77 du 1.33 du 2.35 du 1.85 ....
ta matrice:
en règle générale 4/3 ou 16/9
ton écran:
De là tu as toutes les possibilités.
"Dans le cas d'un VP 16/9 avec un écran 4/3 quand je regarde un film j'ai de la perte on va dire en haut + en bas,
mais si apres je regarde un programme en 4/3 l'image va t'elle s'etendre à toute la superficie de ma toile ? ou alors il faut que je zoom pour étendre ? "
Imaginons un VP 16/9:
si tu utilise un diffuseur (genre lecteur DVD) il faut le regler en sortie 16/9 (comme si tu avais une TV16/9), le scaleur interne du VP fera le reste pour cadrer à la matrice.
Si c'est un PC idem sauf que tu peux regler plus précisemment ce que tu veux.
Donc l'image arrive au format 16/9 (cad plein ecran pour du 16/9, avec des bandes verticales pour du 4/3 et des bandes horizontales pour du 2.35 et du 1.85),
le VP affiche l'image sur l'écran:
si l'écran est 16/9 : il faudra jouer sur le zoom jusqu'à remplir l'écran (par exemple)
si l'écran est 4/3 : il restera en haut et/ou en bas des zones de la toile ou l'image n'est pas projetée, et il faudra zoomer +/- pour avoir l'image prenant toute la largeur horizontalement, ensuite donc en haut +/- bas il n'y aura pas d'image sur la toile MAIS il ne manquera rien à l'image, c'est juste que le VP affiche une image trop petite pour le haut/bas de ton écran.
Y'a pas à se prendre la tête, c'est logique c'est tout.
-le diffuseur
-ton écran
le diffuseur:
ta matrice:
ton écran:
- double6
- Inscription Forum: 14 Juin 2002 13:57
Merci de ton explication, si je prend un VP c'est pour faire du film donc la plus part du temps format 16/9, 1.85 et 2.35 donc je règle ma source sur 16/9 donc mon image arrive avec tres peu de bande noir sur mon diffuseur à matrice 16/9 en imaginant que j'ai un écran 4/3 j'ai de la perte en haut et en bas.
Sans rien régler je passe un programme en 4/3, l'image va donc etre limité en hauteur maximum par mon règlage 16/9 initial et la largeur sera en proportion de la hauteur, exacte ?
Si c'est bien ça, quasiement pas d'interet ds mon cas de prendre un écran 4/3 car je ferais 90% de film.
Si je prenais un VP matrice 4/3 toute la matrice n'est donc pas utilisé lors de visionnage de film 16/9 etc ?
Encore merci
Encore merci
- jicee
oui c'est cela.
Si tu veux projeter principalement des films (rares sont ceux en 4/3 hormis les séries TV) c'est mieux d'avoir une matrice 16/9 pour le VP (mais le 4/3 le fait aussi seulement tu utilises moins de la surface d'affichage) : cad comme pour les TV (4/3 versus 16/9).
En ce qui concerne l'écran ce qui est important c'est de fixer la base que l'on souhaite ( 2m , 2.40 ...) en fonction de son recul et de la résolution du VP (on ne s'occupe pas de diagonale).
Une fois la base fixée il faut voir quel type d'écran on veut (qualité, grain ...), si on veut le faire soi-même ou l'acheter...
En ce qui concerne son format ce n'est pas très important une fois que la base est fixée si ce n'est qu'avec une matrice 16/9 et un écran 4/3 il y aura une partie de l'écran que tu n'utiliseras jamais et donc qui prendra de l'espace pour rien. Mais enfin si on s'en fiche ce n'est même pas un soucis si ce n'est qu'il est toujours plus agréable d'avoir un écran entouré de bandes noires qui tendent à renforcer le contraste donc que l'écran 16/9 sera tout de même plus adapté.
- double6
Juste une précision pour dire que tu peux aussi choisir un écran 16/9 et en mode 4/3 "perdre" le haut et le bas de l'image...
Tu aura la même largeur qu'en 16/9 mais il te manquera le haut et le bas de l'image, ce n'est pas génant du tout sur les films qui sont diffusé en 1.77, 1.85 ou 2.35 (tu perd juste une partie des bandes noires)... Ca l'est un peu plus sur de la TV "normale" (émissions, sport, etc....) et encore la pluspart du temps il n'y as rien d'interessant en haut et en bas
Pour pouvoir faire cela, il faut que soit ton lecteur (de salon ou PCHC), soit ton diffuseur (projecteur) le suporte.
--Patrice
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
- laric
- Membre d'Honneur - Webmaster
- Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Merci de vos réponse, c'etais surtout le devenir des images 4/3 dans une matrice 16/9 qui ne laissais perplexe, maintenant c'est + clair
une autre ptite question pourquoi les sources et diffuseur ne tiennent pas compte du 2.35 qui est un des grand format du moment ?
- jicee
Parce que mine de rien beaucoup de films sont en 1.85, tout n'est pas en 2.35, déjà que certains râlent parce que l'image 4/3 est trop petite sur leurs tv 16/9, imagine sur une télé 2.35
Par contre rien n'empèche d'utiliser une lentille anamorphique pour faire du 2.35 avec un projecteur 1.77.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
Il existe des VP 1.77 , ce sont des TT non ?
- jicee
1.77 c'est le 16/9 ième !
- double6
21 messages
