Depuis environ 4 jours,j'ai des bandes horizontales mauves qui se
déplacent de bas en haut sur l'écran et ce depuis une source dvd aussi bien que sur une source tv.
Je suis connecté pour le dvd (Toshiba sd-220) en yuv et en composite pour la tv.
J'utilise cette configuration depuis plusieurs mois et ,jusqu'à maintenant
sans aucun problème.
Rien n'a été modifié si ce n'est que la télé à été réparée suite à un claqua-ge de transfo et a été rebranchée exactement comme avant.
Suite à une recherche sur le forum,je n'ai trouvé qu'un seul post sur le sujet,où la solution était de "débrancher" la prise de terre sur la fiche secteur du X1.
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution pour moi dans la mesure
où justement rien n'a changé par rapport à ma configuration initiale.
Je précise encore que mes cables (yuv,composite et alimentation) sont regroupés dans un goulotte menant au projecteur).
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et trouvé la solution ?
D'avance merci pour vos contributions.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 69 invités
Help,bandes horizontales mauves sur X1
- cinéphil
- Inscription Forum: 04 Juin 2003 20:03
Après vérification minutieuse,il apparaît que les bandes mauves en question
sont fixes et se situent au premier et deuxième tiers de l'image.
Il n'y a vraiment personne pour m'aider avant le renvoi au SAV?
l'image telle qu'elle m'aparaît maintenant n'est pas compatible avec le
degré de qualité que j'attends de mon vp et que j'avais jusque maintenant.
- cinéphil
Peut être un petit test à faire.
Tester le projo chez un ami pour identifier plus précisément la cause du souci : lié au secteur ou lié au projecteur lui même.
Bon courage.
Bon courage.
- Osi
- Inscription Forum: 31 Juil 2003 10:56
Merci du conseil,
j'essayerai ça si je ne trouve aucun autre remède car mon vp
est vissé à une potence diy et si je peux éviter le démontage....
- cinéphil
5 messages
