Quelle touche je dois actionner pour acceder le menu
service du pana 500 ? connaissez vous aussi l'otion a l'interieur
du menu service qui permette de regler le vertical banding ?
Merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brewdop et 84 invités
Tu vas dans option, tu te mets sur info écran et tu appui quelques secondes sur "entrée".
Il n'y a pas de fonction qui permette à proprement parlé de régler le VB. Mais on dit qu'en modifiant le flicker ça diminue le VB, je ne sais pas si c'est vrai, ou si c'est de la légende urbaine... J'ai changé le flicker du vert (qui clignotait pas mal), mais je ne sais pas vriament si ça a beaucoup diminué le VB, je n'ai pas vraiment regardé l'influence. Il faut dire que le VB, même si je le vois un peu, ne me dérange pas outre mesure.
Je ne sais pas si d'autre paramètre de ce menu permette d'inflencer le VB.
NB : je pense que le topic sur le PTAE 500 est plus adapté pour ce genre de question Comme ça toutes les réponses se retrouve dans ce topic et ça évite d'avoir trop de topic sur le même VP (effet Z2 )
- Skad
- Inscription Forum: 08 Déc 2003 18:47
Pourrait on m'expliquer pkoi les nouveaux projecteurs ont ce prb de VB, j'ai un philips de 3 ans, jamais vu un tel souci ni sur un Sony d'un copain...
Apparement les derniers lcd connaissent presque tous ce pbr de VB .... Savent vraiment plus construire des choses fiables...
- srvmac
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 19:36
merci SKAD
pour tes infos....mais comment trouver l'option flicker une fois dans le menu service ????
merci encore
merci encore
- 19apple
- Inscription Forum: 11 Sep 2003 18:25
C'est l'option "flicker adjust", tu fais "OK" dessus et tu régles chaque panneaux avec la valeur qui les fait le moins "papilloner".
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 12 Déc 2002 10:55
Petite chose, je règle cette option plusieurs heures après l'allumage du projo parce qu'à froid, les réglages seront différents.
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
Et ca change vraiment quelque chose chez toi? Le VB est-il moins important?
- Skad
Oui très légèrement mais comme je ne le vois pas beaucoup ce problème, je n'ai pas trop fait gaffe, mais il m'a semblé moins en voir après avoir fait ce réglage.
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
Si si je confirme, ça change le vb, pour s'en persuader il suffit de mettre n'importe quoi genre 30 vous verrez l'image est dégeulasse , en fait c'est pas forcément la position qui papillote le moins qui donne le minimum de VB, faut tester à +/- 1 ou 2 valeurs autour pour être bien sur.
Chez moi c'est 2A qui donne le moins de VB alors que c'est 2B qui papillote le moins.
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 15:36
FreqResPlot a écrit:Si si je confirme, ça change le vb, pour s'en persuader il suffit de mettre n'importe quoi genre 30 vous verrez l'image est dégeulasse , en fait c'est pas forcément la position qui papillote le moins qui donne le minimum de VB, faut tester à +/- 1 ou 2 valeurs autour pour être bien sur.
Pascal
OK, merci du renseignement, j'essaierai, donc en fait les valeurs mises d'origines doivent être les bonnes étant donné que çà papillonait un peu plus que mon réglage actuel ! Donc, çà ne sert à rien de les changer, c'est bien réglé d'origine, non ?
- Cyclone21fr
- Pro-Divers
FreqResPlot a écrit:Chez moi c'est 2A qui donne le moins de VB alors que c'est 2B qui papillote le moins.
Pour les 3 couleurs ou juste pour le vert? (chez moi il n'y avait que le vert qui papillonait et que j'ai donc touché)
- Skad
Toutes les couleurs, j'ai l'impression que l'image est moins bonne si les 3 ne sont pas à la même valeur, mais c'est subjectif...
Pascal
Pascal
- FreqResPlot
SAV Hifissimo
J'ai passé une bonne partie de la journee etre le SAv hifissimo et le centre panasonic a aubervillier.
le centre pana, le technicien m'a dit qu'il n'avais pas encore eu 1 seul pana 500 en reparation pour le moment...et qu'ils utilisaient un PC pour modifier les valeurs usine....
chez hifissimo ils m'ont dit aucuns retour sur le pana (sauf 1 pour un probleme de lampe)....le vertical banding est d'apres eux present plus ou moins sur tout les modeles....ils m'ont conseiller de l'essayer avec un autre lecteur DVD. Il parait qu'avec le Cambridge 540 on le voit pratiquement pas !!! moi j'ai un philips 963, donc pour ceux qui on du vertical banding ce serait interessant de comparer nos lecteur voir si c vaut vraiment le coup de changer !!!
- 19apple
Moi j'ai le 540D, et j'ai un peu de VB, sans que ça ne me gène beaucoup. Mais j'ai un peu des doutes quant à l'influence de la source sur la présence du VB, mais pourquoi pas. En tout cas, je ne crois pas que ça puisse justifier à lui tout seul le remplacement de la source, mais c'est aussi à vérifier.
Je n'ai pas de 963 pour voir la difference, il faudrait comparer les deux sources sur le même VP pour voir la différence. Je veux bien comparer si quelques veut apporter son 963 chez moi
Perso ça ne m'étonne pas que peu de gens rapportent leur PTAE500 pour ça, parce que pour la plupart des gens ce n'est pas si dérangeant, et pour ce que ça dérangent et connaissent le problème, beaucoup savent qu'on retrouve le problème sur pas mal de LCD de dernière génération, et que les SAV ne peuvent visiblement pas y faire grand chose... En tout cas, je n'ai pour ma part pas lu un seul témoignage d'un VP qui est entré en SAV avec du VB et resorti sans...
Au fait, tu y passé la journée : est-ce que le VB te dérange tant que ça?
- Skad
Skad a écrit:Mais j'ai un peu des doutes quant à l'influence de la source sur la présence du VB, mais pourquoi pas. En tout cas, je ne crois pas que ça puisse justifier à lui tout seul le remplacement de la source, mais c'est aussi à vérifier.
Moi j'ai aucun doute, que ce soit en entrée composite, rvb, svideo ou dvi le vb est *strictement* le même, d'ailleur il est identique aussi dans le menu avancé en mettant la mire grise sans aucune source.
Pascal
- FreqResPlot
20 messages
