Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeano33 et 127 invités
JVC DLA-X7900 & X9900 e-Shift UHD (màj)
Et je ne parle pas des Rvb à l ouest !
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
J'ai justement pris le bulbe 265jk pensant naïvement qu'il serait plus lumineux que le 250jk d'origine...eh bien nondm a écrit:On peut trouver deux références de bulb pour le JVC :
USHIO nsha250JK et USHIO nsha265JK.
Une 250W et une 265W
Normalement, la 265W devrait être plus lumineuse.
Peut-être que tu as reçu la nsha250JK
…minirama90 a écrit:suite au changement du bulbe "original" après 1500h, et au gain de luminosité pas probant après changement, j'ai mesuré avec un luxmètre la luminosité avec le changement du bulbe dit "original" acheté sur internet sur un site connu, et le changement du bloc lampe JVC: le bulbe dit "original": 78 avec une mire blanche, et le bloc original JVC: 112 ....donc c'est une pure arnaque........
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Faudrait trouver un bulbe 250jk pour en avoir le cœur netCDGG a écrit:L originale est la 250
La 265 , bien que la même visuellement n’est pas du tout plus lumineuse, bien au contraire !
6ftl de moins entre les 2 neuves
- DTSman
Merci de mettre le lien du vendeur pour que l'on sache où ne pas...acheter s'il s'avère que c'est une fausse originale!
- ektor
- Contributeur HCFR & Modérateur Home-Cinema
A lire :
https://www.avsforum.com/threads/ushio- ... u.3070448/
"Please note that the bare bulbs may be slightly less bright than the JVC brand bulbs. To maximize the brightness when changing bulbs, you should run the JVC Autocal to optimize the colour balance. An alternative is to set the Color Temp to High Bright, and reduce the R and B Gains to bring the colour temperature to D65."
"Veuillez noter que les ampoules nues peuvent être légèrement moins lumineuses que les ampoules de la marque JVC. Pour maximiser la luminosité lors du changement d'ampoules, vous devez utiliser l'Autocal de JVC pour optimiser la balance des couleurs. Une alternative est de régler la température de couleur sur High Bright, et de réduire les gains R et B pour amener la température de couleur à D65."
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
dm a écrit:A lire :
J avais envoyé ce lien à Nico …
La personne qui vend les bulbes ( dominic chan ) y précise que c’est bien les 250 qui sont installées dans les blocs jvc
>> Page 5
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
ektor a écrit:minirama90 a écrit:suite au changement du bulbe "original" après 1500h, et au gain de luminosité pas probant après changement, j'ai mesuré avec un luxmètre la luminosité avec le changement du bulbe dit "original" acheté sur internet sur un site connu, et le changement du bloc lampe JVC: le bulbe dit "original": 78 avec une mire blanche, et le bloc original JVC: 112 ....donc c'est une pure arnaque........
Il s agit de lampes projecteur .fr
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Pas une bonne nouvelle ça, vraiment désolé pour toi et merci de nous avoir prévenu.minirama90 a écrit:suite au changement du bulbe "original" après 1500h, et au gain de luminosité pas probant après changement, j'ai mesuré avec un luxmètre la luminosité avec le changement du bulbe dit "original" acheté sur internet sur un site connu, et le changement du bloc lampe JVC: le bulbe dit "original": 78 avec une mire blanche, et le bloc original JVC: 112 ....donc c'est une pure arnaque........
As-tu fais une réclamation au magasin?
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
Ah mince, même lui vend des bulb moins lumineux ? ou alors Autocal remet vraiment d'aplombs comme il le dit ?CDGG a écrit:dm a écrit:A lire :
>> Page 5
- _Tiptoe_
Un autocal ne compense pas la faiblesse d une ampoule
Il parle des RVB à aligner ( y a du boulot !) et de passer en mode forte lumière ( qui augmente certes la lum mais avec un gain de vert tres fort qui faudra de toute façon, atténuer )
Le mieux est à mon avis de passer son chemin
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
En fait, on est dans l’éternel ‘problématique’ de changement de lampe : Bulb ou lampe constructeur.
Avec l’expérience, les bulbs vendus comme originaux, le sont réellement sur les enseignes web courantes.
Les marques de lampe ( pas si nombreuses que ça ) et les marques de videoprojecteur n’hésitent pas à ‘combattre’ la fraude pour contre façon.
Un Bulb Osram, Phénix, Philips etc … l’est réellement.
Le tout est d’avoir l’assurance d’avoir la bonne référence et d’éviter absolument sur ces sites usuels les lampes dites compatibles non originales.
Le fait est aussi, que la lampe entière directe JVC aura passé les filtres qualités plus serrés ( ce qui ne veut pas dire aussi que tous les autres soient HS ).
Tout a un prix, en l’occurrence, près de 500 euros la lampe chez JVC .
L’idéal étant chez Epson qui offre une lampe garantie à des prix d’usage.
Ne pas négliger non plus ‘l’usure’ normale des composants du videoprojecteur qui avec le temps parfois décroche en fonction des usages ( usure ballast notamment, ou propreté du chemin de lumière ), ainsi qu’un ‘rodage’ du bulb dit original qui faisait que vers 200 heures, il ‘donnait’ plus.
Sinon, passer au laser .
- dm
+1CDGG a écrit:Un autocal ne compense pas la faiblesse d une ampoule
J'ai envoyé un mail à lampe projecteur.fr
Pour ma part je bypass l'autocal en utilisant le mode color ARRÊT qui se base sur la mémoire de température couleur haute luminosité. Donc en mettant tous les atouts de mon côté pour glaner en luminosité et malgré cela je suis déçu du rendu
- DTSman
Un point de départ comme température de couleur de 7500K, plutôt que 6500K améliore aussi souvent les choses au niveau lumens, au regard des RVB à ajuster.
C'est peut être là aussi, un des points de conformité du spectre couleur de la lampe certifiée JVC, elle est conforme au préréglage usine, là où un bulb externe va avoir ses propres caractéristiques nécessitant des réglages adaptés.
- dm
Oui je le sais je connais autocal mais je pensais qu'il y avait une astuce derrière son propos mais en réalité c'est du blabla quoi.. quelle arnaque.. moi qui pensait avoir ce bon plan de côté grâce au forum vient de s'envoler :/
- _Tiptoe_
Certains d'entre vous utilise un onduleur ?
Je crains plus une coupure de courant que de baisse de tension.
Un In Line, ou line interactive, ferait-il l'affaire ?
- _Tiptoe_
