Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, Google Adsense [Bot] et 188 invités
MITSUBISHI HC 3200 à 990 euros
Pas de potence pour moi.
- Relax
- Inscription Forum: 20 Oct 2009 20:44
moviepalace a écrit::idee: Petite parenthese ,si votre projo est fixé au plafond ,quel potence utilisé vous SVP ???
Une potence Vogel, me rappel plus trop du modèle mais jamais eu de problème après 3 ans et 2 projos.
- FatAgnus
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 23:45
Pour ma part j'utilise une vogel's vpc 545, et c'est que du bonheur
- superleo
- Inscription Forum: 08 Avr 2004 18:59
Yes...sont bien les Vogel's, j'en ai un dont je suis content...
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Idem, système simple, efficace, bien fini et qui permet un réglage nickel
- math73
- Inscription Forum: 19 Oct 2009 11:40
bonjour a tous
je suis ce thread depuis le début et je m'interesse fortement a ce VP Mitsubishi HC3200. j'ai eu par le passé un toshiba MT200 (rapport qualité/prix/plaisir exceptionnel mais celui ci est tombé prématurement en panne.
cela fait plus d'un an que je n'ai plus de Vp mais c'est trop dur!!
j'ai donc une question pour les ex propriétaires de Toshiba MT200. quelles différences et sur quels points avez vous vraiment gagner par rapport au Mt200?? y a t'il des points sur lequel il n'y a aucune progression?
merci pour vos retour. je compte sur vous !!
- PETER77
PETER77 a écrit:bonjour a tous
Bonjour Peter,
Ben dis-donc, je ne sais pas depuis combien de temps tu l'avais mais tu va passer :
- d'une Résolution W-VGA 854x480 pixels à du 1920 x 1080 Full HD ;
- d'une entrée YUV donc analogique à une HDMI 1.3 donc numérique ;
- d'une luminosité de 750 lumens à 1.100 lumens ;
- au support du 1080-24p, tu pourras donc visionner tes BR sans saccades ;
- à une durée de vie de lampe de 5.000 h ;
- à un niveau sonore de 25 db (en mode éco) au lieu des 29 db (mode éco) du MT200 ;
Bref que du bonheur ... achète le sans tarder ou attends encore 1 an et tu auras peut-être pour le même prix le support de la 3D !!!
- sixaplus
- Inscription Forum: 01 Sep 2006 9:36
Je me tâte entre ce VP et l'Epson 3200. C'est pour un salon (donc salle non dédiée), où l'obscurité ne sera jamais totale (lueur du poêle à bois).
Mais j'ai qqs contraintes de placement que je n'arrive pas à résoudre avec les calculateurs.
J'ai notamment une grosse poutre au milieu du salon, et le VP serait placé de l'autre côté de cette poutre.
J'ai un écran de 2m de base, il me faut donc un recul de l'optique du VP de 413 cm.
Or à cette distance, est-ce que l'offset du Mitsu permet de passer la poutre sans induire une image trop basse à l'écran ?
Un schéma vaut mieux que de longues explications.
Sinon, je pars sur l'Epson TW3200, plus simple à placer : il peut aller tout au fond du salon, quitte à le descendre un peu lors de la projection pour passer cette fameuse poutre. Le lens-shift faisant le reste, toujours pour une image de 2m de base.
- OliveT1
- Inscription Forum: 03 Jan 2005 23:37
Bonjour OLiveT1
Je crois que je t'ai trouvé une solution ...
http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... oje-S.html
- sixaplus
Bonjour et merci de ton aide.
Effectivement, j'ai prévu une fixation au plafond ajustable pour descendre le VP sous le niveau de la poutre. Mais j'ai peur alors qu'avec l'offset du VP l'image soit trop décalée vers le bas sur l'écran.
Je ne peux pas me permettre un support fixe pour descendre le VP suffisamment, il faut qu'il reste réglable pour que le VP soit descendu uniquement lors des projections et remonté ensuite. Sinon, j'aurais un VP qui pendra au milieu du salon, et en visu directe depuis les fenêtres sur rue, pas glop.
- OliveT1
OliveT1 a écrit:Bonjour et merci de ton aide.
Re,
Personnellement mon 3200 est à 4,00 de l'écran de 2,00 ml de base. il est fixé sur une petite potente de 10 cm. Avec l'offset de 40 cm de VP, le haut de l'image projetée est à 50 cm de mon plafond ... Si ta potente est + longue, je te laisse faire le calcul
- sixaplus
Re,
Personnellement mon 3200 est à 4,00 de l'écran de 2,00 ml de base. il est fixé sur une petite potente de 10 cm. Avec l'offset de 40 cm de VP, le haut de l'image projetée est à 50 cm de mon plafond ... Si ta potente est + longue, je te laisse faire le calcul [/quote]
Effectivement, ça fait un ratio de 0,1087 (confirmé par la simulation du calculateur de ProjectorCentral).
Du coup, avec mon recul de 1,25m derrière la poutre, ça fait un offset de 13,5cm, donc bien insuffisant pour passer la poutre.
Il faudrait donc que le VP soit descendu de 20cm à minima du plafond. Donc un décalage image de 60cm du plafond avec le même recul que toi. Faut que je vois si ça passe.
Au passage, ce VP irait en luminosité dans mon cas de figure, vu que je ne serais pas en obscurité totale et en plafond et murs clairs ?
- OliveT1
Re,
Non, la luminosité du 3200 n'est pas son point fort ... Ses 1100 lumens sont amplements suffisants .... dans le noir total ... Je te conseille de regarder du coté du nouveau HC 4000 qui a + 10 % de contraste (nouvelle puce Darkship3) et surtout 1300 lumens de luminosité
Au fait, j'espère que ton poêle à bois ne chauffe pas trop l'air au niveau du plafond de ton séjour car ayant moi-même une cheminée à insert, je ne peux pas l'allumer si je veux regarder un film car l'air au niveau de mon plafond monte vite à +30 °c et le VP se met en sécurité (il s'arrête, ventilo à fond), en fait je pense qu'aucune lampe de VP n'aime être refroidie avec de l'air à 30 °c ou plus
- sixaplus
Merci de tes éclairages.
C'est aussi pour cette question de luminosité que je lorgne sur l'Epson 3200. Et plus facile à placer dans mon cas aussi. Je crois donc que je vais me rabattre sur lui.
Mon poêle chauffe effectivement pas mal. Bien chaud, je monte à 30° au plafond, mais pas plus. C'est aussi une de mes contraintes que je dois gérer. Avec l'Epson 3200, il sera placé plus près des fenêtres, et sera descendu de 50cm lors d'une projection ; donc normalement, moins d'air chaud.
A suivre.
A suivre.
- OliveT1
