27 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm, Patoch999 et 204 invités
nouveau dlp 16/9 : sharp 9000
c est quoi l ordre de prix ?
- nico-
De l'ordre de 9000 à 10000 dollars US en prix public conseillé.
Il serait semble-t-il possible de le voir à moins cher, mais d'après les intervenants avs, difficilement en dessous de 7000
a+
michel
a+
michel
- MDubois
- Inscription Forum: 15 Mai 2001 2:00
Déçu déçu déçu...
Moi qui pensait que les nouvelles générations seraient moins chères...
Alors, 50 KF...
Bontempi, ben j'attendrai encore le nirvana à prix ABORDABLE, ce cri étant tout à la fois destiné à mon banquier et aux constructeurs/distributeurs.
Affreux affreux affreux...
Beteka
Qui va se tirer une balle debout sur un tabouret avec une corde autour du cou...
Alors, 50 KF...
Beteka
- Beteka
salut,
regarder ici :
http://www.cinenow.com/fr/article.php3?id=474
j'en connais bcp qui vont attendre sa disponibilité en europe avec impatience !!!
qu'en panses les pros du projo ??
j'en reviens pas, contraste de 1100:1 !!!!
regarder ici :
- dolbyEX
- Inscription Forum: 08 Jan 2000 2:00
Au fait, qu'en est il du Piano ? Quelqu'un sur le forum avait contacté Plus qui avait déclaré qu'il ne serait pas commercialisé en Europe (ce qui semble contredire l'article donné en lien ). Dire qu'il est à 17 Kf au Japon ...
- gazelle
- Inscription Forum: 01 Juin 2000 2:00
salt,
gazelle, va voir là :
http://www.cinenow.com/fr/article.php3?id=471
ce qui m'étonne sur le plus piano, c le peu de luminosité, alors que l'on est maintenant tjrs au dessus de 600/700 lumens, celui là ne fera que 450 lumens !!!! c peu non ??
- dolbyEX
pour le piano qu est ce qui empeche de commander au japon ??
- nico-
Merci à tous pour les infos. Cela se précise
Le Sharp était prévu à ce prix. Les pas chers avec les mêmes specs sont à attendre du côté de InFocus (la version HC du 530) et de Plus (le grand frère du Pino).
Mais c'est grosso modo le prix d'un SIM HT-250, ou d'un Cinema 10 pro, avec des specs toutes autres.
Les 450 lumens du Piano sont plutôt une bonne surprise. Cela veut dire que les couleurs ne sont pas sacrifiées à la luminosité. Pour pousser celle des DLP il est d'usage de mettre un maximum de blanc...
Comme le rouge des lampes est un peu faiblard on le laisse aussi un peu en retrait... Si tout le monde est au même niveau on perd encore des lumens.
Enfin si on optimise le contraste il faut chasser la lumière parasite. Encore moins de lumens...
Le Sharp ne fait "que" 800 lumens. Avec une lampe NSH (rendement double d'une lampe UHP parait-il) de 250W.
Avec une lampe SHP de 270 W (je ne sais pas laquelle a le plus haut rendement) le tout nouveau LP530 fait 2000 lumens.
Le rapport lumens/contraste est enfin meilleur que celui du DL-500 .
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
J'ai été lire les "threads" d'AVS récents sur ce sujet.
Sharp tomorrow !
Sharp XV-Z 9000
Tout ce qui filtre va dans le bon sens d'un projecteur enfin bien pensé pour le HT.
L'équivalent de ce qu'a pu être le Sony VW10HT pour le tri-LCD.
Ce qui m'intrigue le plus c'est la remarque comparant les couleurs avec celles obtenues avec un tri DMD.
Comme les américains vont nécessairement être servis avant nous je suis très curieux de voir leurs réactions. Et notamment celle de la secte DILA (peu active en France).
Sur le papier ce projecteur est aussi parfait que peut l'être un mono-DMD de nos jours (il manque juste la roue en spirale mais c'est trop tôt).
Contraste et couleurs non sacrifiés sur l'autel des lumens. Correction du trapèze (pas besoin d'aller voir les specs cela se voit sur la photo). Fuites lumineuses et sonores soigneusement éviées ...
Je n'ai aucune idée du marché de ce type de produit mais une fabrication de 2000 projecteurs par mois semble significative, pour un début.
Les "petits" vont devoir aller sur d'autres marchés.
Michel
Sharp tomorrow !
Sharp XV-Z 9000
Michel
Salut à tous,
je fais remonter cette série consacrée au nouveau sharp, afin de signaler le post des premières captures d'écrans par l'un des premiers utilisateurs américains du sharp.
Ceux qui sont intéressés, direction http://albums.photopoint.com/j/AlbumIndex?u=1759527&a=13568422&f=0
On peut lire également sur AVS, le CR des premiers tests réalisé par HIFIPJ : http://www.avsforum.com/ubb/Forum10/HTML/007617.html
Je cite la partie la plus intéressante :
"Blacks: Very good. Not CRT-good, not quite calibrated D-ILA good, but better than other DLP projectors I've seen. ...
Light output is good--it seems brighter than the relatively low 800ANSI rating. .
Contrast ratio: The manual says 750:1, while the Japanese press release states 1100:1. Whatever the final number they advertise here will be, it looks very good.
Rainbows: Couldn't see any, and I really tried. It has the 6-segment RGBRGB color wheel spinning at 5x, and I think that makes a big difference. I have the ABC 720p demo loop on hard disk, which was mentioned earlier as showing the rainbow effect. But I couldn't see it on that loop, or any other material.
Scaling: I did a lot of comparing between 720p and 1080i, expecting 720p to be superior since it's the panel's native resolution. To my surprise, 1080i looked just as good, and in many cases better, than 720p. I compared the ABC demo loop and Forrest Gump in 720p, versus Super Bowl 35, Gladiator, Blue Streak, and the Dish Network Demo in 1080i, and both formats looked great.
Screen door effect: Not an issue. It's not visible until you're about 2' from the screen. Focus and image sharpness is fantastic.
Fan noise: As quiet as the spec says, a whisper level 32dB. You can set the unit to "Theater Mode," which runs the lamp at 70% output and decreases fan noise/speed and power consumption. But it also reduced overall contrast, and I found myself preferring to run it at the full lamp output.
Artifacts: A bit of scaling artifacts on 480i from DVD and satellite, but not bad. It offers three scaling/deinterlacing modes, including a film mode that has 3/2 pulldown recognition.
Menus/remote: I love both the menu system and the remote on this unit. It's the best remote I've seen for a projector--backlit, ergonomic, and clearly labeled. The menus are also excellent. I have a bunch of photos, and some screen shots, if anyone would like to host them.
Inputs: One VGA, two that can be either wideband component or RGBHV (on five RCAs, though), one composite and one S-video. Also has an RS232 control port and discrete IR codes for everything, making automating with something like a Crestron very easy.
Internal scaler: Great on 1080i HD, pretty good for DVD/S-video. Relatively free from artifacts, but a bit soft.
Fin de citation
Bref a priori de bonnes nouvelles, notamment la fin de l'effet arc en ciel pour le dlp
a+
michel
Fin de citation
a+
michel
- MDubois
Ouaip, c'est une très bonne nouvelle.
Les captures sont assez impressionnantes, surtout celle là et les fleurs derrières.
reste à connaître le prix de la bête...<p>[This message has been edited by Austin (edited 31-07-2001).]
- Austin
- Inscription Forum: 08 Oct 2000 2:00
Sans la comparaison de la photo avec l'original (la capture) c'est toujours difficile de se faire une idée précise.
La définition de l'image me paraît excellente. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de perte de définition due à la projection. A confirmer. Et à comparer avec d'autres technologies.
Michel<p>[This message has been edited by MLill (edited 31-07-2001).]
Michel, les mots me manquent...en effet, la "définition" est superbe !
Manque pas un peu de rouge d'ailleurs ?
- Austin
a titre indicatif et provisoire car ils vont revoir les prix a la baisse le nouveau yamaha dlp serait aux alentours de 70 kf c est cher tres cher meme.
c est le fournisseur de mon iscan qui me l a dit par son contact yamaha mais qu ils vont le descendre car ce n est pas et surtout pas definitif.
- yamakasi
- Inscription Forum: 05 Juin 2001 2:00
27 messages
