Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lisadrian et 77 invités
Problème cadrage image HS-50
Message » 13 Jan 2005 22:38
Je suis en train d'installer mon HS-50 (qui est mon premier projecteur) et le cadrage de l'image me pose déjà problème.
L'image est bien parrallèle aux bords de l'écran sur 3 cotés mais pas au quatrième (Ce que je pensais impossible). Le bord inférieur de l'image est plus bas à gauche qu'à droite. Dans quel axe mon projecteur n'est il pas bien placé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Elwood_BE
Inscription Forum: 26 Oct 2004 17:51
Message » 14 Jan 2005 12:29
Euh ... ce ne serait pas ta toile qui n'est pas tout à fait plane?
Blackstaff
Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Message » 14 Jan 2005 13:07
Elwood_BE a un cadre fixe je crois, donc non, ça ne vient pas de là
as-tu essayé de jouer avec le Lens shift ?
supernoel
Inscription Forum: 21 Oct 2003 14:26
Message » 14 Jan 2005 13:18
J'ai bien un ecran fixe et oui j'ai utilisé le lens shift: à fond en horizontal et un peu en vertical.
Elwood_BE
Message » 14 Jan 2005 13:21
Ton VP n'est pas de niveau je pense.
Gnak
Inscription Forum: 28 Aoû 2001 2:00
Message » 14 Jan 2005 13:57
je pencherais pour la perpendiculaire de l'objectif par rapport a l'écran.
ton projo est légerrement tourné vers la droite ou la gauche,pivote le,et ça devrait revenir.
le probleme est que tu risque d'avoir une image rectangulaire en dehors de l'écran vu que le lens-shift est a fond :wink:
mich
Inscription Forum: 13 Jan 2002 2:00
Message » 14 Jan 2005 14:06
Si c'était le projo qui était mal dans l'axe, pourquoi ce serait bien droit sur le bord haut et pas sur le bord bas??
C'est ça qui semble bizarre... 3 axes bons et un mauvais.
stefsamy
Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
Message » 17 Jan 2005 21:26
Parce qu'en plus, il n'est pas de niveau par rapport à l'écran.
D'une part soit le projo a pivoté vers la gauche, soit l'écran a pivoté vers la gauche (en regardant l'écran) -> Faire pivoter l'un ou l'autre jusqu'à ce que les bord du haut et du bas penchent autant l'un que l'autre.
Ensuite, soit le projo penche à gauche, soit l'écran penche à droite (quand on regarde l'écran) -> Régler la hauteur des pieds.
Si avant l'opération les bords gauche et droit sont vraiment verticaux, alors en plus, soit l'écran penche vers le bas, soit le projo penche vers le bas. Parce que si le bord du haut est droit et le bord du bas incliné, alors les bords gauche et droits ne devraient pas être verticaux.
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
Message » 17 Jan 2005 21:29
Ca y est, j'ai encore été trop compliqué !
Bon, je simplifie : le coin inférieur gauche de l'image est trop gros, ça veut dire que le projecteur vise en bas à gauche !
Pio2001
Message » 18 Jan 2005 1:35
Elwood_BE a écrit:L'image est bien parrallèle aux bords de l'écran sur 3 cotés mais pas au quatrième (Ce que je pensais impossible).
C'est ce que je pense aussi, si tu as bien trois angles droits, le quatrième l'est forcément ! Alors tu as forcément 2 angles qui ne sont pas droits, lesquels ?
joeydmaio
Inscription Forum: 02 Sep 2002 11:24
hs 50
Message » 18 Jan 2005 23:06
Bonsoir
J'ai l'impression que j'ai le même problème, je n'arrive pas à obtenir un carrée qu'il le soit.
J'ai je bord droit en haut qui n'est pas droit. Ce qui a tendance à être désaxé. Et même si le projo est en face de l'écran el le Lens shift est a zéro.
Ah J'ai aussi l'image qui pixel en arrière plant. Je pense que ses de scaller interner qui n'est pas très performant car en vga sur PC je n'est plus cette pixellisation??????
Si une aide charitable pouvais nous apporter quelle que précision sa serai sympas
Cordialement David
sddsthx1
Inscription Forum: 29 Nov 2004 15:49
Message » 18 Jan 2005 23:32
Si c'est le bord du bas qui penche, ce sont les angles du bas qui ne sont pas droits, il me semble !
L'angle inférieur gauche est aigu, et l'angle inférieur droit obtus.
Pio2001
Message » 19 Jan 2005 1:28
stefsamy a écrit:Si c'était le projo qui était mal dans l'axe, pourquoi ce serait bien droit sur le bord haut et pas sur le bord bas??
ça serait uniquement valable si un projo pojetait dans l'axe de son objectif :wink:
vu que l'optique d'un projo a un certain angle de décalage,c'est toujours le bas de l'image le plus dificile à réglé.
prend un projo qui projette au centre de son optique,si le projo est perpendiculaire à l'écran et bien horizontal ,en le pivotant sur lui mème (le projo) tu déforme l'image comme un trapèze.
avec les projo comme mon MT5 ,image déportée du centre de l'obectif,la ligne du haut de l'écran est bien droite,et les deus coté aussi,ces trois angles sont à 90° et pourtant si le projo n'est pas pil-poil perpendiculaire et au centre de l'écran la ligne du bas est penchée .
j'ai ce probleme à chaque foi que je démonte le MT5 pour le nétoyer :roll:
mich
Retourner vers Projecteurs HD
