phily44 a écrit:Thebe a écrit:Bonjour,
en YUV, ta sortie sera alimentée en 1080i et non en 24p. Cela marche sur du HD DVD, et il faudrait que j'essaye sur du BD.
Sinon, en DVD, tu resteras en 576 (normalement).
Merci Thebe
. Donc à priori soit je change d'ampli, soit je cherche un switch telecommandé...
Pour revenir au placement du VP, il est vraiment délicat à réaliser dans ces conditions (ma piece présente un angle, le VP sera sur la ferme traversiere parallele au mur j'espere,...)?
Phil44
Ben si les specs n'ont pas changé depuis, voila ce que je comprend de ça :
"Throw angle. The HC3800 has a fixed upward throw angle that places the bottom edge of the projected image 29% of the image height above the centerline of the lens. Thus if you are projecting a 100" diagonal image, it will have a vertical height of 49". There will be about 14" between the bottom edge of the image and the centerline of the lens. This will be handy for either ceiling mounting, or placing the unit on a coffee table or between the seats. Placing the projector on a rear shelf above the seats will require a tilt and keystone correction (not recommended). "
Donc pour un image de 221 cm de base (cela équivaut aux 100 pouces de diagonale), en 16/9 eme tu as une hauteur de 125 cm pour l'écran. Je comprend que dans ces conditions, le milieu de la lentille du projo doit se trouver à 35 cm (14 pouces) au dessus du bord supérieur de l'écran ou 35 cm en dessous du bord inférieur. Donc placé à l'envers et au plafond ce doit être faisaible : 125 cm de hauteur + 35 cm le projo au dessus, ça laisse quand même de la marge par rapport à un plafond de 245 cm (85 cm pour être précis, mais il faut tenir compte du vide en dessous de l'écran).
