Bonjour 2 petites questions :
1 - est il juste de penser que plus le nombres de segments dans un videoprojecteur DLP est nombreux, moins on a l'effet arc en ciel ?
2- Je visionne un DIVX avec VLC avec une configuration du moniteur en 1600x1050. Si le projecteur est en 800x600 natif, suis je obligé de changer la configuration du moniteur en 800 x 600 avant de lancer le videoprojecteur pouravoir uen belle image, ????
question idiotes pour certains j'imagine, mais j'assume étant novice, vaut mieu poser la question une fois et paraitre pour un con que de ne pas la poser et le rester...
merci pour vos explications.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 55 invités
Yves612 a écrit:est il juste de penser que plus le nombres de segments dans un videoprojecteur DLP est nombreux, moins on a l'effet arc en ciel ?
Très bonne question mais je n'ai pas souvenir que ceci ait été évoqué sur le forum.
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
1/ A priori , oui .
2/ Si ton VP est natif 600x800 , il est preferable de l'attaquer avec la resolution native, sauf si le down scaling de ton VP est meilleur que celui de ton lecteur.
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
ok merci pourta reponse.
donc en gros, jai une resoution actuellement de 1600x1050 pour l ecran de mon pc 22"", je devrais donc passer sa resolution en 800x600 avant d'attaquer le VP ? meme si je suis en full screen lors d'une visio d'un film avec VLC ou PowerDVD ?
3 - si je change l'aspect dans VLC àsavoir je passe de valeur prédéfinie à 16 : 10, comment va se comporter le VP? il va m'afficher ce que j'obtient sur le moniteur ou l'image sur le VP sera t'elle déformée, bande noires etc...ou bascule t'il en mode 16/9 directement ?
- Yves612
- Inscription Forum: 15 Jan 2008 13:18
Je ne sais pas comment ca marche avec un PC, ce que je peux te dire, c'est que quand tu balances du full hd (1080) a un VP HD ready( 720) ,et si le VP accepte le 1080, il y a automatiquement un downscaling effectué par le projo qui transforme le 1080 en 720 pour avoir toute l'image sur l'ecran.
- captain
pour 1) Mlill qui a lu a peu pret tous les white papers de TI m'a confirme que le segment transparent(le 7e souvent) est cense baisser les AEC.
mais concretement l'important c'est que le projo soit bien concu, et surtout que la roue soit mini. 4X
les projos 2X type data comme le vieux X1 sont des canons a AEC.
perso j'avais un HC910 en 4X et segment transparent, bein les AEC etaient insupportables dans les films N&B.
et les 1100/3100 qui n'ont que 6 segments......ne posent aucun souci dans ces memes films N&B.
c'est une histoire de synchro miroir/roue/oeil
et les fullHD DLP ont des roues 5X/6X, donc la plus de soucis du tout........a priori.
....sauf les inevitables bougies dans le noir, et trucs du genre
- leeperry
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 19:44
Donc on ne peut pas savoir à l'avance sans avoir essayé si oui ou non les AEC nous gênerons. celà es tembetant car si on achète un produit et qu'il nous convient moyens.....
Le tri LCD sera donc préférable avec 3,5 m de recul par exemple ????
un tri LCD avec un contraste de 5000:1, luminence 2000:1, as t'on également le problème de gris ou de grille ?
ou pourrais je voir un exemple de grille visible en photos sur le net ? merci
et pour le /2 et le /3 ???
- Yves612
Pas de pb. de grille avec un tri-LCD 720p si ton recul de visionnage est égal ou supérieur à 2 fois la largeur de l'écran.
En dessous il vaut mieux penser à un 1080p
Côté contraste, seuls les LCDs réflectifs font aussi bien voir mieux que les DLPs et ils n'existent qu'en 1080 p (Sony VW 40 / VW 50 / VW 60 et JVC HD1 / HD100)
Alain
Alain
- ALBO
captain a écrit:1/ A priori , oui .
Pas mieux
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hifi-Hom ... Silver.htm
http://www.pixmania.com/fr/fr/570830/ar ... ePromo=oui
lequel des deux semble être un bon achat ?
qu'en pensez vous ?
petites question encore :
Optique : F = 2.0 - 3.0 / f = 21.3 - 42.6 mm
qu'est ce que celà signifie ?
est ce que je peux regler moi meme les dimensions de l'image projetés ou je dois uniquement jouer sur la distance de projection.
je m'explique je souhaiterais avoir une image de 150 x 85 cm (16/9), avec une distance de projection de 3M50 ,si je choisis le SANYO PLVZ5, est ce que la taille projeté est reglable electroniquement avec un menu ou uniquement proportionnel à la distance d'éloignement ???
qu'en pensez vous ?
- Yves612
La taille de l'image est lié principalement au recul de ton projo par rapport à ton ecran cumulé à son zoom optique (dans le cas de sanyo c'est un X2, ce qui te permet de le placer plus ou moins loin selon ta pièce))....
pour voir le résultat cf lien...
http://www.projectorcentral.com/_calc_l ... sion=2%2E8
en tout cas c'est bon pour ton 150 cm de base et meme un 200 cm passe sans problemes, merci le zoom X2...
ps
pourquoi tu veux un écran aussi petit ?
ps2
En général les projos DLP, ont un zoom de X1.2 et pas de lens shift, ce qui limite le placement du projo...
ps3
Pixmania est bien....
ps4
Optique : F = 2.0 - 3.0 / f = 21.3 - 42.6 mm, correspond au rapport zoom/optique/image projeté....
ps
ps2
ps3
ps4
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Merci pour ton lien.
Je veux un ecran petit car je vis dans un appartement ou le salon sera divisé en deux. une partie salle a manger et l'autre partie videoprojection.
question tjr en suspend :
- Yves612
13 messages
