Pour faire simple : le ratio recul/base d'image optimum pour de la projection en SD semble proche de 2 soit, par exemple, 2m de base pour 4m de recul.
Avec une bonne source et un bon vp (Full HD par exemple) on peut faire descendre ce ratio en s'approchant, par exemple, 2m de base et 3m20 de recul soit un ratio de 1,6.
Ensuite, pour se rapprocher plus, ce n'est plus la qualité d'image qui joue mais la capacité de notre oeil à visionner la scène dans son ensemble sans être obligé de tourner la tête sans arrêt.
Sachant que s'éloigner de l'image la rend plus nette et l'exempte de défauts qui ne deviennent plus visibles et se rapprocher favorise l'immersion dans le film mais favorise aussi la vision du moindre défauts de l'image (grille, doubles contours, etc...). Et tout ceci en fonction de la vision, de la sensibilité et des goûts de chacun... et des possibilités de la pièce.
Bref c'est à chacun de trouver son ratio idéal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eboissier, Patoch999 et 70 invités
Sanyo PLV-Z5 [Synthèse et liens P.1]
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Ah ben voilà, maintenant c'est clair ! Merci !
- BobTocque
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 14:55
Pour ceux que ça intéresse : Du neuf concernant le nouveau Sanyo Full HD
Les photos du montage des bandes horizontales pour la projection 2:35 sur un écran au format 16/9.
- Fichiers joints
- La deuxième partie de la bande "velcro"
- P1010416.JPG (417.32 Kio) Vu 7118 fois
- La première partie de la bande "velcro"
- P1010417.JPG (235.59 Kio) Vu 7115 fois
- Montage sur l'écran
- P1010415.JPG (261.81 Kio) Vu 7114 fois
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panaqonic DMP-400, Hermes2, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
gbaya a écrit:Les photos du montage
Merci Pas mal l'idée !
- Twiks
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 21:42
Je me disais que vu le prix de mon ecran manuel oray pas cher sur c-dis.... J'aurais pu en accrocher un en 16.9 et un en 4/3 l'un derriere l'autre et dérouler le bon le moment venu ... C'est con comme idée , hein ??? !!!
- Hephcaristo
- Inscription Forum: 22 Jan 2007 19:49
SUR ! Mais ça oblige à chaque fois à aller bidouiller sur le vp pour ajuster la taille de l'image et la mise au point
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
[quote="JeanBeulz"
Si vous pouviez prendre 1 minute pour renseigner tout ça [/quote]
C'est fait
C'est fait
- crying-freeman
- Inscription Forum: 21 Déc 2005 10:08
Vraiment bien cette idée de topic Finalement , on vas l'avoir ce recensement de proprio de Z5
- McGayver
J'ai reçu mon cable VGA et l'adaptateur qui va bien pour la Xbox 360.
Bilan : en 720p, c'est mieux qu'en YUV...c'est plus net, ça me semble plus fluide, mais les couleurs sont un peu palichonnes...
En 1080p : gros pb d'affichage (sur l'interface xbox comme sur les films/jeux), l'image est déformée, comme un pb de trapèze...
Le Z5, dans le menu informations, analyse le signal comme étant "inconnu".
J'ai reglé la 360 en 1920/1080, et en "developpé". (en standard ou intermédiaire, même pb).
A l'aide !!
A l'aide !!
- deubeul
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 0:54
faut aller dans les réglages graphiques du Z5 et tu fais un réglage auto pr commencer, après tu paufines manuellement pour que ton image soit comme tu le désires
- kifran21
- Inscription Forum: 02 Jan 2005 22:55
moi je suis en 1080 avec la XBOX360 et aucun soucis, bizarre
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
salut tous le monde !! sa y est j'ai installé le projecteur sur le mur avec le support observator de ikéa. Je l'ai placé de sorte à ce que la lentille soit au centre de la pièce, sinon le montage n'est pas difficile.
Le produit est mal finis donc j'ai du faire des modifes, j'ai acheter des visses pour placo et j'ai ajoutés des rondelles au niveau de l'articulation, car le plateau et tournant mais tourne trop facilement du fais que les deux rondelles (en plastique) pour limité ce dernier sont trop petites.
Pour 11.90€ on en a pour son argent mais avec un peu de bricolage c'est parfait
il me reste plus qu'a faire des trous pour fixer solidement le sanyo sur le plateau
en tous cas se me dépanne je le mettrai peux être au plafond plus tard (budget pour les cables obliges)
au niveau de l'image vus que je me sert plus du lens shift du moins très peu j'ai l'impression que mon image est beaucoup plus lumineuse
bref mes travaux avance tous doucement
- kmaxstyle
- Inscription Forum: 01 Aoû 2007 0:10
tu aurais des photos / explications de tes modifs sur l'Observatör
j'en ai acheté 3 pour mettre mes enceintes arrières + le Z5 mais en effet, ça tourne un peu trop :?
- JeanBeulz
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 11:51
pour les photos j'ai pas d'appareil sous la main
l'observator au niveau de sa liaison pivot avec son plateau possède deux rondelles à mettres, le problème c'est que même avec ces deux rondelles le jeu et trop important ce qui fais que avec 2 doigts c'est possible de le faire pivoter
pratique pour un objet lourd comme une télé mais le sanyo c'est légé donc j'ai ajouté des rondelles pour limiter le jeu et permettre une rotation moin facile et puis j'ai remplacé l'écrous qui tien cette même visse comme sa l'écrous ne va pas plus devant la visse de réglage d'inclinaison
il me reste plus qu'a faire des trous sur le plateau pour bloquer le sanyo dessus comme sa s'il a envi de tomber c'est le support qui tombe avec lui
(vive l'assurance casse)
- kmaxstyle
