Les 2 techno ont leurs avantages et leurs défaut ... pour moi (perso) le sxrd ou le Dila est meilleurs que le DLP !
Le Dlp a des noirs moyens contrairement au sxrd .
Et pourtant j'ai été un "pro" DLP , avec pas moins de 6 vp DLP a mon actif .
Mais je doit bien avouer que le passage sur le sony m'a mis une claque .
Actuellement je suis revenu sur mon ex dlp , et je l'ai calibré aux petits oignons ..... c'etait un des meilleurs en 2005 , et il a de beaux restes
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 97 invités
[VP_3D] Sony VPL-HW30ES, 3D, 240Hz, PPI annoncé 3300€
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
N3° a écrit:oui aussi , mais le probleme des DILA et SXRD peut etre evité si on en connait la cause ... l'humidité et les trop longue périodes entre les allumage du vp ...
C'est vrai que chez moi il est dans une piece humide (chambre) et je l'allume pas toutes les semaines ... du coup les panneaux s'oxydes , et par dessus cela , il y a les panneaux qui crames leurs traitement de surface
Ok mais comment font ils dans les pays tropicaux ou l'humidité tourne à 100 pour100.
- LEPIRATE
il tiennent 300 heures
- N3°
Hello à tous,
je vais tenter ma chance ici, car en ayant posté un thread dédié je n'ai reçu aucune réponse malheureusement.
je possède une Sony VPL-HW30ES depuis plusieurs années (2012 environ). Depuis quelques mois je vois les bords horizontaux haut et bas de l'image jaunir.
Cela a débuté avec la partie haute de l'image. Je pensais que cela était due à la lampe (lampe compatible 60EUR - bulbe Philips) , je l'ai donc changée (même type de lampe compatible à 60EUR aussi) et j'en ai profité pour retirer un peu la poussière accumulée dans le projo. Cela à amélioré un peu la situation mais voila que le problème revient de plus belle avec maintenant l'image qui commence à jaunir par le bas.
savez-vous quelles sont les causes de ce jaunissement? comment traiter ce problème? ci-joint plus bas une photo montrant ce jaunissement lors d'une projection d'image blanche.
merci de votre aide.
- zebzeb
- Inscription Forum: 22 Jan 2003 11:31
Je crains que ce soit les panneaux SXRD qui sont morts... sur mon 65 qui n’a même pas 1000h de fonctionnement l’image commence à se délaver à cause de la baisse du gamma et il finira tout jaune comme le tiens. Tu devrais poster ton expérience sur le topic dédié à la dégradation des panneaux demande-conseil/baisse-progressive-du-gamma-sur-projo-sxrd-dila-t29919136.html
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
@ zebzeb : tu as combien d'heures d'utilisation depuis que tu as ton Sony ?
- Ticrob
- Inscription Forum: 04 Jan 2012 12:15
Oui , mais normalement les panneaux morts , l'image change autrement , les noirs deviennent gris , et le gamma chute drastiquement .
Il y a aussi une chute des niveau de rouge la plupart du temps .
L'image jaunit comme ça ... c'est possible que les panneaux soient brulés par de longues séances , et avec une surchauffe du a l'encrassement des filtres .
C'est aussi possible que cela vienne des lampes bas de gamme non OEM .
Ce qui me choc c'est qu'on vois bien les bandes cinémascope , ce qui pourrais me laissé pensé a une oxydation des micro panneaux du a leurs position toujours fermé (toujours l'image noir)
- N3°
Quand je voie l'image que j'ai encore sur mon mon vieux HW10 le premier de la série je suis très content.
- LEPIRATE
Ticrob a écrit:@ zebzeb : tu as combien d'heures d'utilisation depuis que tu as ton Sony ?
environ 10,000 heures.
Merci pour vos réponses, je vais voir sur le post de la perte de gamma ce qu'ils en disent.
- zebzeb
faut surtout pas les mesurer a la sonde
- N3°
Un revenant ?
- LEPIRATE
Bonjour tout le monde.
Possesseur satisfait de ce vidéoprojecteur depuis très longtemps, j'ai un soucis d'image depuis hier.
J'ai acheté un adapteur HDMI vers HDMI + audio optique pour utiliser un fire TV stick 4K et brancher l'audio sur mon ampli.
En switchant la sortie audio vers 5.1, l'image est devenue noire le vidéo projecteur s'est éteint puis rallumé...
Depuis les couleurs tendent vers le jaune et les zones sombres manquent de détails.
L'ampoule me semble être en bon état et pas de message d'erreur.
Quel est le problème et que faut-il faire ?
Merci pour votre aide.
- Yombabeg
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 20:34
il n'a pas du aimé
As tu remis comme c’était avant ?
Il a clairement changé de mode vu que les couleurs ont changé .
Surement une histoire d'hdcp du a ton boitier
- N3°
N3° a écrit:il n'a pas du aimé
Les réglages sont restés identiques.
J'ai le même problème de couleur quelle que soit la source même avec la PS3 qui fonctionnait parfaitement avant...
Faut-il réinitialiser tous les paramètres du vidéoprojecteur ?
Est-ce un problème matériel ?
- Yombabeg
Fait nous une photo svp , ou une mini video sur Youtube de ton probleme , ca aide vachement de voir
- N3°
