autrement si notre ecran a au max, les dimensions suivantes :Globale de l'image: 221x 124 cm (L X H), le passage au hw20 ne serait pas exceptionnel...
du coup, je ne sais pas si je vais le garder
Spoiler : cliquer pour lire
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
Sony VPL-vs. VWPRO1. HC7000 HC7000
Bright vs. Vs Bright. Dim? Dim? Yep, there's no comparison, the Sony is blinding compared to the HC7000. Yep, il n'y a aucune comparaison, le Sony est aveuglante Comparé au HC7000. Now, if you are a smaller screen person, you may still want to compare these two, but if you are thinking larger than 100" diagonal with any kind of normal screen, in this comparison, just forget the Mitsubishi. Maintenant, si vous êtes une personne petit écran, vous pouvez toujours vouloir comparer ces deux, mais si vous envisagez de plus de 100 "de diagonale avec tout type de normal, dans cette comparaison, juste oublier les Mitsubishi.
If, however, you are looking at a nice 92" screen for a smaller room, the HC7000 has a lot of things going for it, and it therefore may prove to be a better choice than the Sony. Si, toutefois, vous cherchez à un joli 92 "écran pour une salle plus petite, le HC7000 a beaucoup de choses pour elle, et il peut donc les tests pour être un meilleur choix que le Sony.
Consider first, audible noise levels. Considérons tout d'abord, les niveaux de bruit audible. The Sony is pretty average, but, let's say it could be quieter in "brightest mode". Le Sony est assez moyenne, mais, disons que cela pourrait être plus silencieux dans "brillants mode". (28db). (28dB). The Mitsubishi is much quieter even in full power, than the Sony in low power. Le Mitsubishi est beaucoup plus silencieux, même à pleine puissance, faible puissance que le Sony. It's virtually silent. Il est pratiquement silencieuse. In a small room, the Sony especially if hanging over your head, will have enough audible noise at full power to scare away those who are noise adverse. Dans une petite pièce, le Sony Surtout si suspendue au-dessus de votre tête, vous avez suffisamment de bruit audible à pleine puissance pour faire fuir ceux qui sont le bruit indésirable. Sounds like a killer advantage for the Mitsubishi, but remember, the Sony is brighter in eco-mode than the HC7000 at full power. Sonne comme un avantage pour le tueur de Mitsubishi, mais souvenez-vous, le Sony est plus clair que dans l'éco-mode, le HC7000 à pleine puissance. The Sony in low power is very quiet, so, that does negate the Mitsubishi audible noise advantage. Le Sony est très calme à faible puissance, je sais, cela ne Mitsubishi a nié l'avantage bruit audible. The large size of the Sony projector can be too much for smaller rooms. La grande taille du projecteur Sony peut être trop pour les petites pièces. That's mostly a cosmetic call (check with wife). C'est surtout cosmétique pour appeler (vérifier avec la femme).
Both, when calibrated, look really good, with the Mitsubishi HC7000 having a black level advantage, but not a great one. Tous les deux, lorsqu'il est étalonné, regardent vraiment bonnes, avec le Mitsubishi HC7000 Ayant un avantage de niveau de noir, mais pas un grand. As noted above, the brightness factor makes them very different projectors. Comme indiqué précédemment, le facteur de luminosité les rend très différents projecteurs. The Mitsubishi is also a bit physically smaller, with both finished primarily in a shiny piano black. Aussi Mitsubishi est le bit physiquement plus petits, avec les deux terminé dans un piano noir brillant principalement.
Olivier D a écrit:sdm22 a écrit:Oui c'est la durée de vie normale je pense, j'étais juste surpris de pas avoir reçu d'avertissement, je me rappelle que mon Z5 m'avait alerté pendant un bon moment quand la lampe était en fin de vie. Mais bon je vais commander une lampe, je verrai bien si c'est ça
peux tu nous dire sur quel site tu comptes l'acheter et surtout tes impressions sur le gain en luminosité apres le changement?
bien a toi
olivier
sdm22 a écrit:Chose promise, voilà mon retour d'expérience.
J'ai commandé vendredi la lampe sur http://www.lampevideoprojecteur.fr/ pour 300€ fdp in, reçue aujourd'hui. Le colis ups était dans ma boite au lettre, l'emballage est correct, la boite de la lampe est dans un carton avec du papier autour pour amortir. La lampe dans sa boite est très bien protégée par du carton et du papier bulle. Bref à moins de jouer au foot avec le colis normalement ça ne craint pas trop.
Le changement de lampe se fait très facilement (après avoir explosé une des vis de l'ancienne lampe quand même je le rappelle, prévoyez le cruciforme exact).
J'ai remis le compteur à 0 et là grand suspens j'ai rallumé le projo. Joie, la lumière fut. En revanche je vois quelques taches sur l'écran qui me rappelle les poussières de feu mon Z4. Pas eu le courage de réouvrir pour souffler un coup, je vais voir si elles partent toute seule.
MCSD18 a écrit:bonjour
mon hc7000 fait des siennes.
depuis quelques temps,il faisait un bruit bizarre à l allumage.
apres appui sur la touche "on",au bout d un dizaine de secondes,il se mettait à faire un grrrr(un peu comme un volet roulant bloqué).
maintenant,il va meme jusqu à ne plus s arreter et bloque le demarrage de l image(voir meme l extinction de l appareil).
un idée de la cause de se probleme?(avan un envoi sous garantie.)
merci d avance.
(il a environ 600 h)
cedemy2127 a écrit:Bonsoir à tous , je suis interessé par ce projecteur, mais le lens shift horizontal est assez faible..De combien cela décale l'image environ ? Merci
