Salut Patjero, oui mais cela n'a pas était simple pour y parvenir. Il reste une infime petite trâce mais pour la voir il faut vraiment scruter l'écran à 40cm de celui-ci donc ça restera comme cela pour le moment.
Le problème étant qu'après avoir nettoyé, le seul moyen de contrôler si ok, est de remonter et d'allumer le projecteur. Pourtant les prismes semblent hyper propres même en les scrutant avec ma torche led. Il me faudrait trouver un produit qui ne laisse absolument pas de trâce. Donc j'ai dû monter et démonter plusieurs fois jusqu'à arriver à un résultat satisfaisant pour moi...
Je suis preneur si une personne connait le produit parfait pour ce genre d'opération. J'en ai profité pour aligner le plus parfaitement possible les prismes, ce qui était loin d'être le cas.. En plus l'iris dynamique ne fonctionnait pas car elle était mal enfichée, maintenant sur une mire à 0IRE on voit bien la différence entre activé ou non.D'après moi ce projecteur est déjà passé une fois en SAV, la photo ci-dessous me permet de le penser. On y voit aussi le connecteur de l'iris dynamique qui n'est pas enfiché à fond dans son logement...
Lors du premier allumage à la mesure il crachait 100 Lux...Comme mon Marantz dopé
ce qui n'est vraiment pas assez par rapport aux spécifications du produit, 2100 lumens contre 850, bon probablement 1000 lumens avec ma modif pour le Marantz. Après nettoyage et tout et tout je suis maintenant à 120 Lux, pas encore assez, l'ampoule ne doit plus être au top de sa forme.
Donc il me reste à connaitre la bonne référence de l'ampoule équipant d'origine le Runco, j'attends une réponse. Je pense que la référence de l'ampoule étant actuellement en place une 280W, est la bonne, j'attends juste confirmation, car dans le manuel il annonce 260W pour la puissance. J'aimerai juste lever ce doute, après je pourrais juger des performances du projecteur avec une ampoule neuve, impatient je suis
