kazuya a écrit:Mais je conseille le mode "Naturel" !
Il me semblait avoir lu précédemment que tu avais fini par essayer les deux et que tu préférais le mode "Contraste"... alors finalement c'est le mode "Naturel" ?...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dm et 157 invités
Paf27 a écrit:Salut le forum !
Je viens vers vous pour demande de conseils, fier de mon sanyo Z4 depuis un peu plus d'un an, je me suis aperçu
avec horreur ce week-end de la précence d'un pixel mort ou du moins qcqchose qui lui ressemble (et oui, un seul aprés inspection)
en bas au centre de l'écran. de couleur gris vert, celui-ci n'est visible que de prés et sur un fond noir par exemple.
Ma question toute bête est y aurait-il un moyen de s'en débarrasser via la diffusion d'une vidéo "magique" ?
Que pourrais faire le SAV sachant que mon Z4 a plus d'un an ?
Merci également d'avance de vos retours d'expérience sur ce sujet
TogiB30 a écrit:il me semble que José Hidalgo avait parlé d'une sorte de vidéo de toutes les couleurs qui permettrais de corriger le problème, si ce n'est pas un pixel mort biensur.
kazuya a écrit:De rien !
Finalement j'en ai vu des différences entre les modes !
Mais restes sur le Naturel, tu seras tranquille !
Chetfan a écrit:
Alors voici en vrac mes questions:
1) Tout d'abord, question basique, lorsque la source est branchée en HDMI sur le Z4, faut-il se mettre en L1 ou L2 ? (il me semble que l'un est + orienté lecteur salon et l'autre informatique, mais je me souviens plus lequel... )
L2 c'est pour l'espace de couleur 0-255, si tu attaques le VMR9 en RGB32 avec ton PC.
Quelques lecteurs peuvent aussi le choisir, mais en général c'est 16-235 donc L1
2) J'ai appliqué tel quel tes réglages en mode "Naturel" en partant du DV-490 et globalement, je dois dire que je suis extrêmement satisfait. Cependant, j'ai la nette impression que l'image a tendance à être "rosée".
Du coup, que devrais-je faire, baisser tout simplement les rouges ou repartir à zéro en suivant ta méthode à partir des mires ?
En gardant les réglages, sur la mire de gris, commence par réduire le gamma du rouge. Mais pas trop, si ça a tendance à virer au bleu tu t'arrêtes avant.
Ensuite, règles les RVB principales, puis tu affines avec claires et foncés.
3) J'ai également noté ce que je crois être un effet d'escalier. C'est comme si l'image étaitent décomposée très finement par des bandes horizontales qui donne un effet d'"aliasing" au contour des personnages ou des décors, surtout au second plan. Est-ce bien cela l'effet d'escalier ? Peut-on le comparer à de l'aliasing ?
En tous les cas, j'ai donc mis les pics de transitions sur OFF, et ca me paraît pas mal. Peut-être devrais-je essayer sur L1 pour voir...
Décidément, vive le PC !! Tu es le 2ème à avoir ce problème avec un lecteur.
4) J'ai un écran 4/3 de 2m40 avec un recul d'environ 5 mètres. Que me conseilles-tu pour l'ouverture de l'Iris ? J'ai pour l'instant mis la valeur que tu indiques et je trouve que ça pourrait être un poil + lumineux...
Ben tu l'ouvres jusqu'à en être satisfait !
5) Si j'ai bien compris, on peut appliquer tes réglages tels quels ou bien repartir à 0 avec les différentes mires que tu nous as fournies.
Du coup, je suppose que l'on doit refaire cette démarche complète pour chaque source connectée, n'est-ce pas ?
Il faudrait donc que je fasse 3 mémorisations de réglages pour le lecteur Pioneer+ le mac en DVI-HDMI + le mac en DVI-VGA. C'est bien celà ?
Si oui, il faudrait donc que je grave un CD avec les différentes mires pour faire ces réglages à partir du Lecteur Pioneer ?
Pas pour chaque source, mais c'est conseillé d'en faire 1 pour l'HDMI et un pour le reste (VGA YUV se comportant à peu près pareil d'après ce que j'ai vu)
Voilà, ca fait déjà pas mal de questions et je vous remercie d'avance, kazuya et les autres, de m'aiguiller pour la suite.
kazuya a écrit:Ca malheureusement ça vient de ta source....
Tu es en HDMI ?
Parce que c'est étonnant quand meme...
Essayes de mettre les pics de transition sur L1 voir sur OFF.
aknot a écrit:kazuya a écrit:Ca malheureusement ça vient de ta source....
Tu es en HDMI ?
Bilan :
J'ai réglé sur L1 et en effet ca améliore grandement.
Sur OFF c'est bcp trop flou.
Sur L2 et L3 les effets d'escalier sont bcp trop visibles.
Autre question :
quel est l'intérêt de partir d'un mode (naturel, contraste...) si c'est pour tout remettre à zéro ?
(quelque chose m'échappe surement non ?!)
thx.
woohooseb a écrit:aknot a écrit:kazuya a écrit:Ca malheureusement ça vient de ta source....
Tu es en HDMI ?
Bilan :
Autre question :
thx.
Pareil en fait. J'aimerais bien comprendre.
Je ne vois pas pourquoi les réglages donneraient un résultat différent en fonction du mode choisi comme point de départ. Puisque de toute manière tout est modifié et enregistré sur un mode user.
Cependant, je sais que certains ont fait le test, et en particulier kazuya, et y voient une différence, sur les effets de pompage de l'iris en particulier.
