je vais attendre ton retour et si sa fait qq choses je ferais de meme !!!!!
merci de nous tenir au courant de la suite des évènements .
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
[VP_3D] OPTOMA HD 25 qu'en pensez vous?
- thomas1209
- Inscription Forum: 02 Nov 2009 20:32
Retour du SAV, avec un rapport d'intervention où il est noté "aucun problème constaté", alors que le problème y est pourtant toujours présent.
Dans la foulée, mail envoyé de nouveau au SAV , à suivre...
- toylio
- Inscription Forum: 18 Fév 2012 22:56
OPTOMA HD25e - 2800 Lumens
Il s'agit visiblement d'une nouvelle déclinaison du HD25 avec 2 800 lumens annoncés (contre 2 000 pour le HD25 et 3 200 pour le HD 25 LV) :
http://www.optoma.fr/projectordetailshe ... t&PC=HD25e
Le descriptif (en anglais) :
http://www.optoma.fr/uploads/brochures/HD25e-B-en.pdf
Le manuel utilisateur (en français) :
http://www.optoma.fr/uploads/manuals/HD25e-M-fr.pdf
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
OPTOMA HD25-LV - Test Projector Reviews
Thebe a écrit:Thebe a écrit:Bonjour,
mise en ligne des caractéristiques de ce projecteur sur Projector Central (avec le calculateur de distance qui va bien) et la fiche produit :
http://www.projectorcentral.com/Optoma-HD25.htm
http://www.projectorcentral.com/pdf/pro ... c_7559.pdf
mais également du HD25-LV (qui est annoncé avec une luminosité plus importante que le 25) 3 200 lumens contre 2 000 :
http://www.projectorcentral.com/Optoma-HD25-LV.htm
http://www.projectorcentral.com/pdf/pro ... c_7476.pdf
information en provenance de Cinenow, le PPI du 25-LV sera de 1 190 € :
http://www.cinenow.fr/articles/27841-op ... d-1080p-3d
et on trouve maintenant ces caractéristiques détaillées sur le site d'Optoma France :
http://www.optoma.fr/projectordetailshe ... PC=HD25-LV
avec la fiche produit :
http://www.optoma.fr/uploads/brochures/HD25-LV-B-fr.pdf
et le manuel utilisateur :
http://www.optoma.fr/uploads/manuals/HD25-LV-M-fr.pdf
le test de Projector Reviews vient d'être mis en ligne :
http://www.projectorreviews.com/optoma/ ... /index.php
http://translate.google.com/translate?s ... Findex.php
- Thebe
bonjour,
je viens de faire l'acquisition d'un hd131x, que j'aimerai mettre dans un placard pour son utilisation. Bien sûr plusieurs interrogations subsistes.
Alors, distance de projection environ 4m sur base de 2.40m
- suis-je obligé d'être pile poil au centre de l'écran tant en horizontal ( par rapport à l'axe je me décalerai si possible d'environ 15cm) quand vertical (environ 80 cm au dessus)?
- en créant l'orifice dans le placo du placard (d'une épaisseur de 8cm environ), quel diamètre de trou dois-je créer ou dois-je faire sortir l'objectif du mur?
- puis-je utiliser la télécommande du vidéo sans le voir (j'ai lu le pdf, sans être sûr que l'ir n'est pas une option en plus)?
le trou du vidéo se ferai derrière le tableau afin de n'être vu
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
- vignasse
- Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
vignasse a écrit:bonjour,
Merci d'avance
Cordialement
Si je ne me trompe pas, le hd25 est quasi identique, je l'ai installé à 4,50 de l'écran. Si tu veux l'installer en hauteur, il faut évidemment le retourner et choisir l'option adéquate dans le menu.Pour la position effectivement il faut se situer au centre de l'écran horizontalement, mais pas du tout pour le vertical. Je m'explique l'offset doit être de 116%, ce qui veut dire que l'image se trouve décalée (dans le cas d'une installation plafond) de 20 à 30 cm (selon la distance de projection) vers le bas.
Dans ton cas il faut que le trou se situe 20 à 30 cm au dessus de la partie supérieure de ton écran. Exemple le haut de ton écran est à 2m (pour du 16/9) 1,35m de hauteur d'image, le bas de l'image est 0,65 m du sol ===> le projo doit être aux environs de 2,30m du sol. J'espère avoir été assez clair.
- rudy14
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 13:59
pour information, un sujet a été ouvert sur le HD131x :
projecteurs-full-hd/vp-3d-optoma-hd131x-ppi-899-t30033412-45.html
et de prime abord il ressemble effectivement beaucoup au HD25.
- Thebe
ok, merci beaucoup
le projo sera posé dans le placard à une hauteur de 2.10m et non suspendu à l'envers. Des fois que cela ait une incidence
je tenterai de me débrouiller puisque je tombe dans les rails du placo dans l'axe horizontal, donc pas simple de tout découper.
sinon un avis pour le reste?
ps: je prends note pour l'autre topic, mais étant moins fréquenté et avec un produit similaire peut-être, pourquoi pas, les regrouper
cordialement
cordialement
- vignasse
ben, c'est la "coutume" on ouvre un sujet par appareil que le sujet soit fréquenté ou non.
Ensuite, si ton projo ne sera pas à l'envers et qu'il doit être au plafond, AMHA, ça ne va pas le faire.
Quand on regarde la page 23 du manuel utilisateur pour par exemple 220 cm de base, il faut que le projecteur soit placé 20 cm plus bas que le bord inférieur de l'écran.
Si tu suspends le projo au plafond et à l'envers, c'est alors envisageable mais il faudrait qu'il soit (à vue de pifomètre pour 240 cm de base) à 22 cm au-dessus du bord supérieur de l'écran.
Sinon, pour 240 cm de base en 16/9ème, il doit être positionné entre 360 cm et 432cm (la mesure se fait à partir de l'objectif du projecteur).
Enfin, comme il n'est pas équipé de lens-shift, pas de choix, il faut que le projecteur soit situé au milieu (vertical) de l'écran. Il faut exclure un décalage "horizontal"
- Thebe
OPTOMA HD25-LV - Test Projector Central
Thebe a écrit:Thebe a écrit:Thebe a écrit:Bonjour,
et maintenant c'est à celui de Projector Central :
http://www.projectorcentral.com/optoma_ ... review.htm
http://translate.google.com/translate?s ... review.htm
- Thebe
Conseil pour lunettes 3d à associer avec le projo en dlp link car le rf avec 3 paires c’est trop cher.
merci à vous
merci à vous
- thomas1209
merci de toutes ces précisions, je m'appliquerai à vous écouter.
Sinon, une petite idée pour un support plafond
- vignasse
Je vais essayer de faire très simple. Je suis novice dans le domaine et je souhaite m'équiper d'un VP avec ampli et enceinte, dans le cas d'un renouvellement de salon...
Concernant le VP, je suis partagé entre l'Optoma HD25 et le Benq w1070.
Je n'arrive pas à faire mon choix entre les deux car mon salon est relativement "petit" :
Bientôt, j’enlèverai la télé et le home cinéma actuel. Donc remplacement par VP et ampli onkyo 516 avec enceintes colonne triangle et caisson bw 600.
Distance entre le mur de projection et le mur en face de 2.75 m. Hauteur de 2.50 m
Ma question est donc simple, si je veux un VP, lequel dois-je choisir entre l'Optoma et le Benq ?
Quel seront les tailles de projection que j'aurai ?
A vrai dire, j'ai beaucoup cherché sur le net mais je commence à être un peu perdu.
Merci d'avance pour vos conseils et votre aide.
- Imothep2a
- Inscription Forum: 23 Juil 2013 13:47
ben si tu veux une image d'une taille correcte, quand je regarde sur le calculateur de Projector Central, normalement pas trop de questions à se poser :
pour 240 cm d'éloignement (il faut tenir compte de la profondeur du projecteur et des câbles à connecter derrière) :
avec le HD25, c'est une base de 160 cm au maximum,
http://www.projectorcentral.com/Optoma- ... or-pro.htm
avec le BenQ, c'est 212 cm.
http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1 ... or-pro.htm
Par contre, un écran de 210 cm de base avec 275 cm d'éloignement du spectateur, ça fait peut-être un peu trop, même si certains estime qu'un ratio de 1,3 peut-être acceptable (210 cm de base par 1,3 = 273 cm). Il serait peut-être plus raisonnable d'envisager un écran de 180 cm de base, ce qui correspondrait alors à un ratio de 1,5 et est considéré comme "normal" (limite basse mais normal).
- Thebe
Merci pour ta réponse.
Lorsque je vais sur le site que tu indique, voici les infos que je trouve pour 240 cm d'éloignement avec zoom x1:
Benq w1070 : base 160 cm ; diagonale 184 et hauteur 90
Optoma HD25 : base 133 cm; diagonale 153 et hauteur 75
Comment se fait il que je ne trouve pas comme toi ?
De plus, a quelle hauteur devrais-je mettre les VP ? (je comptais les mettre au plafond mais j'ai cru comprendre que ce n'était pas très recommandé...?)
- Imothep2a
