Pour info
Tableaux du haut: i1d3 (gauche) et SpyderX (droite) avec matrice de correction générée au spectro (i1Pro)
Tableaux du bas: i1d3 et SpyderX sans matrice de correction (mesures brutes)
(Mon écran a été calibré avec l'i1d3 + matrice de correction)
Color Checker
Gamma
J'ai d'autres datas si cela vous intéresse mais on voit bien que sans correction la spyderX est complètement dans les choux face à l'i1d3 dans les mêmes conditions (color checker). J'ai des écarts de plus de 7.6 dE avec la spyderX sans correction là où j'obtiens 2.4dE max avec l'i1d3 dans les mêmes conditions ( ).
Pour les primaires j'ai 2dE d'écart max (par rapport à la mesure corrigée au spectro) avec la spyderX (vert principalement) et 7.5dE sur le blanc là où j'obtiens respectivement 1 et 2.5 dE avec l'i1d3!
Par contre comme vous pouvez le constater ça fonctionne bien pour le gamma et c'est donc un choix judicieux que de linéariser son gamma avec l'autocal JVC et la SpyderX.
Je n'ai pas poussé les tests en testant la répétabilité de mesure mais à ce jeux là je lis un peu partout que la SpyderX s'en sort très mal.
C'est vraiment incompréhensible que JVC ne cherche pas à rendre son soft d'autocalibration compatible avec d'autres sondes... Il devrait à minima permettre d'injecter une matrice de correction pour les sondes Spyder!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
JVC Autocalibrage avec la i1D3 !!!!
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Non, c'est juste la version 11 de l'autocal qu'il te faut (et pas la 12) mais rien ne t'empêche (je pense) de faire la gamma avec la 12 et les couleurs avec la 11. On me corrigera si je dis des bêtises.
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
Sur le site JVC il est écrit qu'il faut utiliser la 12 pour pouvoir calibrer avec la spyderX.
- Francois76l
Tu dois installer les deux versions de l'autocal 11 & 12. Elles s'installerons dans 2 répertoires différents, ensuite tu installes le "tweak" dans le répertoire de la V11 pour calibrer les couleurs avec ton ID3 et tu calibres le gamma avec la V12.
- AUFR
Ok je vois. Merci !
Autant tout faire avec l'i1d3 dans ce cas
- Francois76l
Mais non, il ne faut pas confondre versions de l'autocal et versions des microcodes, les versions de l'autocal ne dépendent que du modèle de projecteur et de la sonde utilisée, pour les nouveaux projecteurs de la série Nx il faut utiliser l'autocal V11 si on utilise une Spyder 5 et la V12 avec la Spyder X. Mais comme le hack de l'i1d3 émule la Spyder 5 c'est donc bien la V11 qu'il faut utiliser.
De plus si on utilise une i1D3 il n'y a aucun intérêt à utiliser la V12 avec une Spyder X pour ne faire que le gamma, la V11 + i1d3 + hack sait très bien faire gamma et couleur. Là encore ne pas confondre avec une i1 Pro2 qui est plus adaptée à faire l'autocal couleur même là aussi avec la V11, seulement faut juste en avoir une ....
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Francois76l a écrit:Pour info
Mais si c'est possible: il faut juste coller une matrice de correction dans le fichier "init.xml" du JVC autocal qui se trouve dans le répertoire : "%userprofile%\AppData\Roaming\JVCKENWOOD\Projector Calibration Software 11\init.xml.
- JJ-34
Super merci!! Fallait le savoir c'est loin d'être évident! Comment tu sais ça ?
- Francois76l
Ma matrice de correction pour l'i1d3 est la suivante:
0.953211 0.0361348 0.00227388
-0.0234764 0.999814 0.00639074
0.00596484 -0.00588048 0.980209
dans le fichier init.xml j'ai:
<matrixOfSensor>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
</matrixOfSensor>
<matrixOfCalc>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
</matrixOfCalc>
C'est dans MatrixOfSensor qu'il faut renseigner la correction?
Merci pour ton aide!
<matrixOfSensor>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
</matrixOfSensor>
<matrixOfCalc>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
</matrixOfCalc>
- Francois76l
Francois76l a écrit:Ma matrice de correction pour l'i1d3 est la suivante:
<matrixOfSensor>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>0</double>
<double>1</double>
</matrixOfSensor>
C'est ça, tu remplaces chaque 1 et 0 de haut en bas par la valeur correspondante de ta matrice d'en haut à gauche vers en bas à droite comme ça :
<matrixOfSensor>
<double>0.953211</double>
<double>0.0361348</double>
<double>0.00227388</double>
<double>-0.0234764</double>
<double>0.999814</double>
<double>0.00639074 </double>
<double>0.00596484</double>
<double>-0.00588048</double>
<double>0.980209</double>
</matrixOfSensor>
Cette correction ne sert que pour la couleur, le gamma n'en a pas besoin de toutes façons
- JJ-34
Ok super. Je vois également que la dll a changé de version et nécessite maintenant Argyll.
Mon i1d3 est une revA et du coup il faut que je regarde si il y a encore des choses à paramétrer ou si tout est pris en charge (burst mode etc..)
- Francois76l
Francois76l a écrit:Ok super. Je vois également que la dll a changé de version et nécessite maintenant Argyll.
La dll initiale avec le pilote x-rite fonctionne toujours, la nouvelle est une autre version encore en beta pour utiliser toutes les sondes supportées par ArgyllCMS (sauf pas encore la SpyderX), ArgyllCMS n'utilise pas le SDK x-rite et donc pas les différents modes de l'i1d3, mais il utilise sa propre logique de mesure semble-t-il comparable en résultats.
- JJ-34
Ok..Tu as un lien pour pouvoir récupérer l'ancienne version ? Avec une Rev A j'ai un truc à paramétrer en plus?
Merci pour toutes ces précieuses informations !
- Francois76l
Encore merci JJ-34, j'ai tout installé, ma sonde est reconnue, j'ai renseigné ma matrice de correction et changé le mode pour le burst mode (i1d3 RevA)
J'attaque l'autocal ce weekend.
Questions:
-Combien de temps dur le process pour une calib complète (gamma + colo)?
-Pourquoi pas Mode=1? Ce mode permet d'après les forums de mieux lire les bas ires (et la revA serait la mieux)
https://www.avsforum.com/threads/i1d3-rev-a-vs-rev-b-low-light-handling.2909646/page-4
-IntegrationTime=500 (ms) je laisse à 500 où c'est mieux de l'augmenter? ici on conseille de mettre 1.75s
https://www.lightillusion.com/forums/index.php?action=vthread&forum=8&topic=172 et au moins 3s pour les bas ires.
Actuellement j'ai réglé mon fichier settings.ini comme ci dessous:
Au plaisir!
Questions:
- Code: Tout sélectionner
[autocal]
IntegrationTime=1750
IntegrationTimeLowLight100=2000
IntegrationTimeLowLight010=3000
IntegrationTimeLowLight001=4500
Mode=3
Au plaisir!
- Francois76l
Spider5 et Spider X même combat: Très bien pour linéariser le gamma mais besoin de retouche avec une Xrite Display pro 1 pour corriger la température.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Retourner vers Vidéoprojection
