J'ai mis des mesures ici http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p174497642
IK Multimedia ARC 2 - Audyssey MultEQ XT32 plug-in
Modérateurs : Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Installations
y a t il un plugin permettant d'apporter ces corrections dans media player classic en configuration 7.1 ?
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Je ne connais pas MPC autrement que de nom
Il faut pouvoir inserer un plugin VST.
D'autre part, IK ARC est fondamentalement stéreo, je ne sais pas si on peu lancer plusieurs instances.
Mais en bidouillant tout est possible
Mais bonjour l'usine a gaz
IK ARC comme MultEQ XT n'a pas une tres haute resolution dans le grave.
Sur les amplis HC avec Audyssey, le canal subwoofer a une plus haute resolution (bande passante moins large)
Dans ton cas je dirais de laisser le DD faire
edit: d'un autre coté un fois egalisé ARC ne devrait pas essayer de faire de correction ou tres peu
A la limite il soignera peut etre le raccord. Faut essayer
up
2 questions aux specialistes
1- Est ce que je peux brancher le micro au pc avec un truc de ce genre: http://www.thomann.de/fr/the_tbone_micplug_usb.htm
2- Comment je recupere le son dans ma carte son rme? Il existe des softs de routage pour ca? Fourni avec le micro?
Je suis sous windows 7
1- Oui tu peux brancher un micro du style ECM8000/APEX220 ou tout autre micro ayant besoins d'une alim phantom sur ton PC à l'aide de ce genre de truc. En fait il s'agit ni plus ni moins que d'une mini carte son avec préampli micro.....jj77 a écrit :up![]()
2 questions aux specialistes![]()
2- Comme ennoncé ci-dessus, lorsque tu brancheras ce système, cela t'indiquera une nouvelle carte son.....il faudrait voir si le logiciel Rewire de RME permet de récupérer le son d'une autre carte, la je ne saurais te le dire je n'ai pas de RME.
Ta RME n'a pas d'entree micro
Pour la calibration avec ARC il faut pouvoir enregistrer en meme temps que du son est envoye aux enceintes.
De memoire il faut choisir une carte son dans l'interface, donc avec une RME + un micro en USB faut voir si ca passe...
Sur Mac on peut creer une carte son agregee mais je sais sous Windows 7.
Je pense qu'il est preferable de faire les conversions A/D et D/A dans une seule carte pour eviter les soucis mais ce n'est qu'un a priori de ma part.
Ta RME a plein d'entrees, mais il faut peut etre un preampli micro avec alim phantom... Ce qui risque de couter aussi cher que le preampli USB...
En plus les preamp micro sont souvent a tube, a voir si on peut les regler de maniere neutre puisque pour la mesure on ne veut pas ajouter de chaleur du tube
C'est peut être tordu comme solution....mais pour palier à ce problème j'avais declaré la carte son USB avec micro en périphérique d'enregistrement par défaut et ma carte son avec sortie SPDIF en périphérique de lecture par défaut.palm a écrit :Ta RME n'a pas d'entree micro![]()
Dans les logiciels, après il suffit de mettre en lecture/enregistrement....périphérique par défaut Windows et le tour est joué....
Si ca peut servir à quelqu'un
Alex
Comme a dit Palm dans son message....je citejj77 a écrit :OK Merci pour le tuyau LBTRMA
@palm: Par exemple, est-ce que celui la ferait l'affaire: http://www.thomann.de/fr/behringer_mic2 ... preamp.htm? comment je devrais le brancher sur ma carte son?
Merci et désole pour les questions de boulet![]()
Conclusion tu risque d'induire dans ta mesure la "coloration" du tube et ta correction en sera faussée.En plus les preamp micro sont souvent a tube, a voir si on peut les régler de manière neutre puisque pour la mesure on ne veut pas ajouter de chaleur du tube
Sinon si tu arrives à trouver un préamp micro à transistor après tu n'as même plus besoin d'une entrée micro sur ta carte son....une entrée ligne suffit.
Alex
Bon si ca tombe ca marche tres bien avec le preamp micro USB que tu donnais et ca ne coute pas cher a essayer
Donc oublie ce que j'ai dit
Perso j'ai une EMU 0404 USB avec entree micro, ce qui est plus simple et qui fonctionne avec ARC (mais ne fonctionne pas tres bien avec Room Eq Wizard sous mac, pas reessaye avec les dernieres versions)
Ca y est, j'ai commande mon IK ARC
. Je vais voir si j'arrive a m'en sortir avec le preampli mic du behringer deq2496 dans un 1er temps et puis ensuite j'aviserai.
paye 225 euros chez thomann.de, frais de ports gratos
: http://www.thomann.de/fr/ik_multimedia_arc.htm
Bonjour nicr54
J'ai recu le tout depuis un moment mais j'attends mon preamp mic/alim phantom....c'est tres frustrant
apres il va falloir que je vois comment faire cause le preamp mic avec ma carte son et alors et seulement alors je pourrai enfin proceder aux mesures...
Bref c'est pas encore gagne
Bon alors comme prevu je galere....
ARC ne voit que les device ASIO. J'ai donc installe asio4all pour le mic.
Mon pb maintenant est qu'il n'y a qu'une selection possible pour le audio hardware dans le step 2. (j'aurais bien aime une selection pour le hardware en input et une semection pour le hardware en output).
Du coup, si je selectionne asio4all alors je vois mon mic dans microphone input mais je perd mes output L & R (ma carte RME PCI)
Si je selectionne la RME dans hardware audio, je recupere mes outputs mais je n'ai plus acces au mic dans microhone input...
Comment puis-je faire un "hardware virtuel" qui exposerait le mic asio4all en input et les sorties analogiques de la RME en output sachant que dans asio4all je ne peux pas avoir plusieurs devices actifs en simultane?
Merci!
Merci!
Google a beau etre mon ami, je n'ai pas l'impression que l'agregation de peripheriques audio soit possible sous win 7 contrairement a mac comme indique par palm
Je continue de creuser sur le rewiring natif des drivers de la RME mais bon je n'y crois pas trop...
Est ce que avec ca http://www.thomann.de/fr/miditech_audiolink_ii.htm je pourrai rentrer directement dans les ligne in de ma RME http://www.rme-audio.de/en_products_hdsp_9632.php ?
En fait, idealement, j'aimerais rentrer en numerique dans la carte pour eviter une double conversion. Ca existe ca des preampli mic avec alim phantom qui sortent en optique par exemple? Ca aurait un interet?
Je possède l'audiolink et clairement non tu ne pourra pas balancer le signal micro sur la ligne IN de ta carte RME.jj77 a écrit :Google a beau etre mon ami, je n'ai pas l'impression que l'agregation de peripheriques audio soit possible sous win 7 contrairement a mac comme indique par palm![]()
Le signal transite forcement via l'USB dans le cas de l'Audiolink.
Pour des préamp micro alim phantom et sortie optique je n'en connais pas et serait incapable de te dire si il en existe.
Qu'utilise tu actuellement comme préamp micro?
Alex
En fait, je viens de trouver
Dans la config son de win 7 en peripherique de lecture, je selectionne mon adat 1+2 en perif de lecture par defaut
En enregistrement je selectionne le mic par defaut, clique sur configure et coche ecouter ce perif par defaut.
Et la, oh miracle je vois les entrees soft de totalmix qui s'agitent au moindre petit bruit.
Bon, les choses serieuses peuvent enfin commencer!!
