Essais ce soir
Mercuriale Monitor65- Audax - Tweak Vintage
Modérateurs : Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR
Bon, je me suis couché tard , j'ai peaufiné le filtre sur vituix et la courbe devrait tenir dans 1db
Essais ce soir
Essais ce soir
Voici Hubert la mesure nearfield d'un des 2 évents:
- Agnostic1er
- Superviseur Forum DIY
Impec, pas de résonance de tuyau marquée.tracerbox a écrit :Voici Hubert la mesure nearfield d'un des 2 évents
heureusement car faire 3 rangées de trous à mi-longueur sur un évent de 75mm encastré dans une ébénisterie de 20mm d'épaisseur c'était pas gagnéImpec, pas de résonance de tuyau marquée.
j'ai réussi a faire tenir la courbe dans 1db
j'ai laissé tombé la self de 3.9mH car j'avais du mal a combler la zone 300/800hz j'ai fait la self de 3.25 avec une self de 2.95 + 0.3 c'est tout ce que j'avais en stock (qu'est-ce qu'il faut comme composants en passif
L'impédance descend à 3ohm à 2700hz
toutes ces mesures se font avec l'enceinte "perchée" et le filtre définitif sera corrigé avec les enceintes en position d'écoute.
Pascal voici les réponses hors axe que tu m'as demandées à 1 mètre.
en partant en haut a gauche vers bas droite:
Horizontales:
0/15/30/45/-15/-30/-45
Verticales:
-35cm/+35cm
RP
on voit bien la perte de phase hors axe du au décalage dans l'axe vertical des HP.
Malgré tout la réponse en puissance est plutôt bonne tu ne trouves pas ?
Horizontales:
Verticales:
-35cm/+35cm
RP
Houla... J'ai pas demandé de mesures,
Je t'ai juste demandé si tu avais fait les hors-axe par curiosité... ça va être intéressant de corréler à la simul.
Pas de léger manque à l'écoute ?
t'inquiète j'aurais fait la mesure de réponse en puissance !
Je n'ai pas fait d'écoute prolongée mais ça se présente trèèèèèès bien
Je ne sais pas si j'investis dans une self de 3.3mH bobinée sur air avec une R faible...
ou si je débobine une de 4mH Ø1mm qui aura au finale une R de 1ohm...
Tu peux en débobiner une sans couper le fil: Tu débobine et ce que tu as débobiné, tu le rembobine à l'envers... ça te permet de ne débobiner que la moitié...
j'ai rien compris. Essaie pas d'membobiner hein !
c'est ce que je fais en mesurant pour avoir la valeur voulue.Tu peux en débobiner une sans couper le fil
Dernière modification par tracerbox le 06 mai 2021 21:10, modifié 1 fois.
- Agnostic1er
Sylvain, le rasca y veut te la faire à l'envers...Rascalito a écrit : Tu débobine et ce que tu as débobiné, tu le rembobine à l'envers...
Bon, imagine: Une self de 4mH... En gros (très approximé) tu déroule un quart de longueur, tu tombes à 3mH... Le quart d longueur, tu le rembobine autours de la self mais dans l'autre sens, tu tombes alors à 2mH...
Tu n'as pas coupé de fil, tu n'as pas changé de résistance et tu peux retrouver 4mH si tu veux... C'est très pratique pour les mises au point... En fait, tu n'as utilisé que la moitié du fil d'un débobinage classique...
FFFFFFFFFFFFiiiiiiiiiiioooooooooooouuuuuuuuuuuuu ah ouiiiiiii.
mais il va m'en falloir des essais avant de tomber sur la valeur voulu !
D'ailleurs en parlant de self:
j'ai utilisé au début de mes essais les selfs de la Fried a savoir 2 selfs collées l'une sur l'autre.
je les mesure chacune leur tour:
3mH pour la 1ère.
2.35mH pour la 2èm.
dans ma simu je rentre 5.35 sauf que lorsque je ne sais pas pourquoi j'ai mesuré les 2 en série et bien j'étais à 6.6mH !
Lorsque je les ai décollé l'une de l'autre et bien en retournant une des 2 je suis passé de 6.6mH à 4mH.
Voili voilou
3mH pour la 1ère.
2.35mH pour la 2èm.
Voili voilou
Tu le fais sur qq tours et puis tu proportionne...mais il va m'en falloir des essais avant de tomber sur la valeur voulu !
Normal, tu les couple ou pas...dans ma simu je rentre 5.35 sauf que lorsque je ne sais pas pourquoi j'ai mesuré les 2 en série et bien j'étais à 6.6mH !
Bon, j'ai revu la courbe des Mercuriales car faire tenir la courbe dans 1db c'est bien mais si ça fait saigner les oreilles
Donc j'ai revu la courbe cible qui passe beaucoup mieux après écoute d'un paquet de CD.
j'ai capturé les FR à 3 x le diamètre de la membrane et Sagem dit 3 x la largeur de l'enceinte
me suis trompé ?
Dernière modification par tracerbox le 11 juin 2021 7:51, modifié 1 fois.
3x c'est pour être certain d'avoir le BSC (baffle step compensation, les -6 db de pertes dans le grave). Après ca se simule, se projette... mais perso j'y arrive pas des masses du à mes conditions de mesures et la taille du baffle
3x c'est une astuce suffisamment juste.
Avec vituixCAD on voit très bien à partir de quelle distance l'effet de baffle est complet (En plus avec la molette sourie c'est instantané)
Et du coup oui, ça dépends beaucoup de la forme de l'enceinte et des conditions de mesures (Une vieille JBL en appartement c'est compliqué !
Quand les conditions sont réunies, je ne vois que des avantages à merger Near/MIB avec un far field. Aucunes interprétations.
En revanche lorsqu'on ne peut pas avoir l'effet de baffle complet (Et d'autres raisons encore) , le merge reste réalisable et le passage de,disons -3db, à -6db peut tout à fait ce travailler avec un HS.
Mais j'ai l'impression que ça peux masquer des trous autour de 200/400 hz. Ou vu en creux les surtensions sur l'alignement du woofer.
J'ai remarqué ça avec le Sica 6.5h 1.5cp. Avec quelques mesures (trop prés) je n'avais pas vu un creux dans la réponse en fréquence à cet endroit. Du coup une fois filtré, avec quelques mesures dans de meilleurs conditions, je me suis aperçus que j'avais un large trou à ces fréquences que j'aurais pu travailler un peu avec l'alignement BR et la self du woofer.
tu vois ça ou sur Vituix ?Avec vituixCAD on voit très bien à partir de quelle distance l'effet de baffle est complet (En plus avec la molette sourie c'est instantané)
Tool > Diffraction
On peut faire varier la distance et voir le niveau bouger d'environ -3db à -6db selon la distance.
Après j'ai jamais remis en cause le modèle qu'il utilise...
Mais Vituix tient compte de la diffraction ? on la rentre ou dans l'étude du filtre ?
Non, l'idée c'est de merger la mesure nearfield avec la simulation du baffle step.
Puis de merger le résultat avec la mesure farfield faite à la distance simulée.
Et pour faire ça d'un coup d'un seul tu peux passer par la fonction tool -> Merger
Je crois même que REW te permets de faire ça depuis assez récemment.
Du coup, si tu as mesuré trop prêt pour capter tout l'effet de baffle, tu peux tenter d'observer la courbe simulée et d'ajouter un high-pass dans ta simulation de filtre.
C'est du bidouillage, mais pas temps que ça
c'est plutôt efficace.
Pas question de faire de mesures polaires par contre.
Et j'ajouterais, que si les mesures se font si prêt, qu'il vaut mieux mesurer chaque HP dans leurs axes et simuler leurs positions dans VituixCAD, la triangularisation sera plus juste pour simuler la phase au point d'écoute.
Si je dis des conneries tu peux tacler hein ?
Pas de ça entre nous
- Agnostic1er
ça peut arriver, mais avec Sylvain c'est plus souvent le contraireHoberM a écrit :Si je dis des conneries tu peux tacler hein ?![]()
- Agnostic1er
non, il me manquerait trop monHoberM a écrit :Tacle à la gorge.
