2023 - Panasonic MZ1500 4K OLED en 48/55/65”
Modérateurs : Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR
FZ26
Message par FZ26 »
... je ne crois pas ... :wink:
Si tu brides ta dalle, ça veut dire que si son pic de lum' est de, mettons, 700 nits max (fenêtre de 10 %), il ne sera plus que de 600 ou 500 nits selon le pourcentage choisi ...
... ça ne touchera pas la luminosité des scènes tournées en 100 nits ... :wink:
En fait ce réglage bride la quantité max de courant envoyée aux pixels ... :wink:
Spongebob75
Message par Spongebob75 »
FZ26 a écrit :... je ne crois pas ... :wink:
Ce serait bien si c'était possible mais je ne crois pas que ça fonctionne ainsi. Si tu passes de 100% à 50% alors ton pic de 1000 nits sera à 500 et ta valeur moyenne de 100 nits se retrouveras à 50 nits.
FZ26
Message par FZ26 »
... je ne crois pas, c'est la "Peak Luminance (Luminance maximale)" qui est affectée par le réglage que Pana appelle "Niveau de luminosité", ça ne touche donc que la quantité max de courant envoyée aux pixels, ça n'est pas proportionnel ... :wink:
Si, suite au réglage, la dalle ne peut plus afficher que 500 nits max au lieu des 1000 nits par défaut, ça ne touchera pas les images affichées par ex à 100 nits, les 100 nits seront toujours là ...
Par contre si une image de 750 nits présente dans la source est affichée, elle le sera à 500 nits max et paraitra donc moins lumineuse que voulu par le réalisateur ...
ducky083
Message par ducky083 »
babin a écrit :
lolive0 a écrit :Bonjour à tous,
Est ce que le passage d'un TX-55FZ800E à TX-65MZ1500E serait interesant ?
J'aimerais bien avoir un peu plus grand et j'ai beaucoup aimé mon écran panasonic étant donné que mon utilisation est vraiment orienté film/serie.
La MZ2000 avait l'air vraiment top mais elle n'est plus trop diusponible malheuresement, du coup est ce que la 1500E vaut le coup ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Hello,
Je suis passé du 55fz800 au 65mz1500 et je ne regrette vraiment pas. Bon je suis aussi passé par une tcl 65c89b une journée pour comprendre que ce n’était pas possible pour moi niveau image après la fz800…
J’ai gagné en qualité de traitement d’image, le Dolby vision, l’earc, 10 pouces et beaucoup de luminosité en plus ! Même trop pour moi qui regarde mes films dans le noir total. C’est le seul paramètre que j’ai dû touché (je l’ai baissé car ça explose les yeux)
Le passage à l'earc par rapport au arc apporte quoi exactement ?, le dolby vision il y en a sur netflix et ça change vraiment du HDR10 ? et la luminosité est vraiment si impressionnante que ça ?
Daft29
Message par Daft29 »
ducky083 a écrit :Le passage à l'earc par rapport au arc apporte quoi exactement ?, le dolby vision il y en a sur netflix et ça change vraiment du HDR10 ? et la luminosité est vraiment si impressionnante que ça ?
le "e" c'est juste pour dire que le Dolby Atmos peut passer par là :)
En somme, quelqu'un qui prend un système son Dolby Atmos et le branche en HDMI ARC sur le TV n'aura pas de Dolby Atmos :D
ducky083
je crois qu'il y a aussi une histoire de compression, avec le ARC, tous les formats sont compressés et le Dolby atmos et dts ne passent tout simplement pas car débit maxi de 1mo/sec alors qu'avec l'EARC, tous les formats passent en non compressés, comme le 5.1, 7.1, Dolby atmos, DTS etc car le débit va jusqu'à 37mo/sec.
A priori il y aurait au final une grosse différence au niveau de la dynamique du son restitué.
Topilouff
Message par Topilouff »
C’est ça oui, la capacité de véhiculer de l’audio HD (TrueHD, DTS-HD ou X, LPCM non compressé).
En gros utile pour la lecture de Blu Ray, physique ou demat.
Pour tous les services streaming, l’ARC suffit, y compris pour l’Atmos (en DD+ ou MAT)
ducky083
Topilouff a écrit :C’est ça oui, la capacité de véhiculer de l’audio HD (TrueHD, DTS-HD ou X, LPCM non compressé).
Hum, je ne suis pas sûr, j'ai testé par exemple sur John wick 4 au début lorsqu'il tape sur la corde et avec l'ARC le son est là mais pas du tout percutant et avec la SAMSUNG S90D que j'ai testé qui avait l'EARC, le son était très violent, très percutant lors du choc, le jour et la nuit... à mon sens c'est l'EARC qui crée cette différence car le Q-SYMPHONY de Samsung est surtout là pour améliorer les voix. Barre de son Samsung Q935D reliée en HDMI dans les deux cas.
J'ai tenté de la relier avec le BT de ma panasonic actuelle et le son était encore moins bon qu'avec l'ARC, mais vraiment vraiment moins bon, donc je suppose que l'EARC apporte un gros gros plus question dynamique...
ducky083
Je viens de recevoir mon 65MZ1500.
Bon celui-ci repart pour échange car il a un problème de bandes verticales sur la dalle...
Malgré tout, j'ai rencontré un autre soucis de son avec une barre de son connectée au port HDMI EARC avec l'application PRIME VIDEO.
Le son est de très mauvaise qualité, comme je n'avais plus de caisson, plus du tout percutant.
En testant sur le même film, prime vidéo cette fois-ci sur une FIRE TV STICK 4K reliée à un port HDMI de la tv, plus de soucis, le son est parfait et percutant comme il doit l'être.
Aucun soucis avec les autres applications telles que NETFLIX ou YOUTUBE par exemple.
Avez vous rencontré ce soucis avec Prime Vidéo et si oui avec vous trouvé la solution si il y en a une ?
Merci !!!
PS: Le dolby vision sur cette TV c'est juste une claque visuelle et l'apport de luminosité vis à vis de mon ex 55FZ800 est bien présent, je me languis de recevoir la tv de remplacement, je ne tiens plus lol pour avoir testé un S90D de Samsung il n'y a pas à dire, en terme d'image, Panasonic ou rien, un qualité d'image irréprochable en sortie de carton en mode Filmaker, c'est juste tellement magnifique...
babin
Message par babin »
ducky083 a écrit :Je viens de recevoir mon 65MZ1500.
Merci !!!
Hello,
Tu as vu que dans les réglages il faut activer l’earc ? Le port est en arc par défaut.
ducky083
Merci !!!
Hello,
Oui, c'était déjà activé d'origine...
Daft29
Merci !!!
Oui une pépite ce TV :love:
Bandes verticales ? Tu as fait un nettoyage de dalles avant de faire le retour ? J'avais du banding À MORT sur mon MZ2000 et en un seul nettoyage il a entièrement disparu.
ducky083
Merci !!!
On est au dessus du banding là je pense...
gif gratuit
FZ26
Message par FZ26 »
... perso j'aurais tenté une maintenance manuelle avant de le renvoyer ... :wink:
Dans la majorité des cas, comme le dit Daft29, ça résout tout souci sur la dalle neuve ... :wink:
Si le nouvel exemplaire présente le même problème, tu devrais essayer la manip' ... :wink:
ducky083
FZ26 a écrit :... perso j'aurais tenté une maintenance manuelle avant de le renvoyer ... :wink:
Je leur ai demandé d'ouvrir et de tester le nouvel exemplaire qu'ils m'envoient afin d'être sûr...
D'autre part j'ai aussi le soucis du son sur l'application prime vidéo donc dans le doute... À 1500 balles... Autant ne pas prendre de risques ;-)
Si quelqu'un avait pu me dire pour le soucis de l'application prime vidéo et si le soucis était identique à ce que je rencontre j'aurais testé un nettoyage de dalle mais sans ça c'est prendre le risque qu'il y ai aussi réellement un soucis de son sur l'application pour diverses raisons.
ducky083
Quelq'un peut me dire si il y a un film de protection sur la dalle sur la MZ1500 lorsqu'elle est neuve ?
J'en avait une sur ma FZ800 mais sur la MZ1500 que j'ai renvoyée il n'y en avait pas...
Merci !
cassanel
Message par cassanel »
Pas de film sur mon mz1500
Daft29
Et bien tu fais une erreur. C’est du banding et ça part au nettoyage de dalle.
J’avais exactement la même chose sur mon MZ2000 et j’ai flippé aussi mais par chance SEGA TEAM m’a donné l’astuce.
Tu auras la même chose sur le prochain. Et du coup tu fais un échange inutile.
Lance manuellement un rafraîchissement et tu n’auras plus rien :)
ducky083
Je n'ai jamais eu ça sur une dalle neuve, au pire un problème d'uniformité qui avait déclenché un remplacement de dalle sous garantie mais en aucun cas des bandes aussi distinctes... Mais je veux bien te croire...
D'autre part, personne ne peut m'expliquer le soucis avec l'application prime vidéo qui me semble bizarre tout de même.
C'est qui SEGA TEAM ?
Dernière modification par ducky083 le 13 sept. 2024 15:36, modifié 1 fois.
ducky083
cassanel a écrit :Pas de film sur mon mz1500
Étonnant que Panasonic n'en mettent plus pour protéger la dalle lors du transport parce que leur vieux sac plastique... Lol
cassanel
J'ai une question sur le nettoyage de dalle.
Sur mon ancien plasma pana, le nettoyage se manifestait par un défilement de bandes blanches.
Là sur l'oled c'est complètement différent. C'est un écran noir.
Vous confirmez?
A chaque extinction ou presque chaque, il en fait une avec voyant alim orange.
C'est bien ça ?
ducky083
cassanel a écrit :J'ai une question sur le nettoyage de dalle.
Vous confirmez?
C'est bien ça ?
Oui c'est le nettoyage standard on va dire que la TV fait assez souvent et tu peux si tu le veux lancer un nettoyage plus en profondeur directement dans les menus mais c'est beaucoup plus long.
FZ26
Message par FZ26 »
... chez Pana :
Maintenance courte de dalle : toutes les 3 h cumulées, durée moins de 10 mn, diode orange pendant l'opération.
Maintenance longue de dalle : toutes les 1000 h cumulées, durée environ 80 mn, diode orange pendant l'opération.
cassanel
Vous confirmez?
C'est bien ça ?
Ok merci
bob33
Message par bob33 »
Y a-t-il un intérêt à attendre une baisse de prix pour le Z90A plutôt que de prendre aujourd'hui le MZ 1500 ?
Je pose cette question parce qu'après avoir parcouru le forum et regarder les review, j'ai du mal à prendre une décision sachant que j'ai l'impression d'entendre tout et son contraire.
Je m'explique : concernant la postérisation certains disent que c'est très rare et d'autres que c'est rédhibitoire sur le MZ1500.
L'IFC de Panasonic est considéré par certains comme le meilleur mais Vincent Théo dit qu'il faut le désactiver car il crée des scintillement.
De plus j'ai vu un revendeur sur le net avoir plusieurs 65MZ1500 en occasion avec quelques heures d'utilisation, cela signifie qu'il y a pas mal de retour sur ce modèle, ça n'inspire pas non plus la confiance.
Qu'en pensez-vous ?
Répondre
Revenir à « Ecrans UHD 4K »
