Pour situer le contexte, je me sépare d'une paire de colonne Magnat 757 et d'un ampli Teac AX-501; je souhaite alléger mon installation et tendre vers un équipement plus compact.
dans un précédent topic je souhaitais savoir si des Eltax Monitor 3 pouvaient se marier sereinement avec ma microchaine Pioneer HM72 équipé d'un ampli de classe D 2x50 W (1 kHz / 4 Ohms).
Après pas mal de recherches, j'ai trouvé des enceintes plus compact que les Eltax Monitor 3. Je souhaite savoir ce qu'elles valent, je n'ai plus le budget d'avant (mes Edelsteins me manquent !
Avez-vous un commentaire ou une suggestions à propos de cet inventaire ? A force de glaner des infos à droite à gauche sur internet, je suis un peu perdu dans le monde stéréo. L'usage sera principalement de la musique (principalement rock, métal et électro) et accessoirement de la télévision.
Eltax Monitor 3 : 100 à 150€
Puissance admissible : 90 W RMS (150 W en crête)
Impédance : 4 à 8 Ohms
Sensibilité (2,83 v/1m) : 89 dB
Bande passante (± 3 dB) : 50 à 22 000 Hz
Dimensions (lxhxp) : 195 x 300 x 230 mm (sans pieds ni pointes)
Q Accustics 2010i : Je peux toucher une paire en excellent état à 60€
1x haut-parleur de grave-médium de 10 cm
1x tweeter de 2,5 cm avec ferrofluide
Réponse en fréquences : 68 Hz à 22 kHz
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Fréquence de coupure : 2,8 kHz
Dimensions (lxhxp) : 150 x 234 x 203 mm
Q Acoustics 3010 : ~160€
1x haut-parleur de grave-médium de 10 cm, membrane papier/fibre d'aramide (kevlar)
1x tweeter de 2,5 cm, dôme souple et radiateur annulaire, double aimant ferrite, découplé
Impédance nominale : 6 Ohms
Impédance minimale : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Dimensions (lxhxp) : 150 x 235 x 200 mm
Q Acoustics 3020 : 280€
1x haut-parleur de grave-médium de 12,5 cm, membrane papier/fibre d'aramide (kevlar)
Réponse en fréquences : 64 Hz à 22 kHz
Impédance minimale : 4 Ohms
Sensibilité : 88 dB
Fréquence de coupure : 2,9 kHz
Dimensions (lxhxp) : 170 x 260 x 226 mm
Klipsch R-14M 150/200€
Puissance admissible : 50 W RMS (200 W en crête)
Réponse en fréquence (-+ 3 dB) : 64 Hz à 24 kHz (charge accordée à 58 Hz)
Impédance nominale : 8 Ohms
Sensibilité : 90 dB pour 1 W à 1 m
Fréquence de coupure/raccordement BF/HF : 2250 Hz
Dimensions (lxhxp) : 149 x 248 x 191 mm
Merci d'avoir pris le temps de me lire .
