Panne tweeter BW CDM 7 se
Toutes les enceintes HiFi
Modérateurs : Modération Forum Haute-Fidélité, Le CA de l’Association HCFR
raijasse
Message par raijasse »
Bonsoir, j' essaie d' imaginer la manip de Thierry B....
J' ai deux boomers sur la cdm 7 se, un pour le medium et un pour les basses, tu me demande de connecter un fil partant du filtre principal vers une des deux bornes du tweeter, c' est ça?
Pourquoi un fil puis l' autre, il ne faut pas connecter les deux?
Pour rappel j' ai du son au niveau du medium et des basses et pas au niveau du tweeter, je perçois néanmoins des grésillements....
Sinon je peux acheter ou me débrouiller un multimètre pour faire des tests si toutefois il est possible de faire des tests....?
Quel boulet ce raijasse! :oldy: :oops:
raijasse
Bonjour à tous!
Si je me débrouille un capacimètre est il possible de faire des mesures sans démonter ou dessouder les différents composants du ou des filtres?
Y a t-il un intérêt à faire cela?
Je m' accroche!!! :D
mroboto
Message par mroboto »
Non, un capacimètre ne mesure pas le ESR.
Puis de toute façon il faudrait démonter pour tester.
C'est des électrolytiques ou film ?
Thierry B
Message par Thierry B »
Si tu pouvais mettre des photos des filtres
vue de dessus et de dessous
raijasse
Je poste des photos ce soir déjà du filtre HF car je n' ai pas désolidariser le filtre principal de la plaque des borniers..
raijasse
Voici les photos
https://we.tl/t-UNGE3kpRTT
pour voir les photos après avoir cliqué sur le lien vous pouvez cliquer sur prévisualiser.
De mon point de vue certaines soudures sont de couleurs brunes, comme oxydées et surtout le Bennic blanc n' a pas l' air au mieux...?
Merci à vous , Franck.
mroboto
Tu a juste un électrolytique 7uf sur la carte LF
Tu pourrais les remplacer par des film.
https://www.ebay.com/itm/250V7UF-Axial- ... SwilVbvftK
Puis nettoyer les cosses,
Les soudures, c'est difficile de voir si il y en a une qui est en souffrance, des fois, c'est juste en soudant qu'on sait.
Maxwell Sheffield
Message par Maxwell Sheffield »
Attention : électronique de 1998. Il va falloir utiliser de la soudure avec plomb… Ou alors enlever proprement toute la soudure existante avant d'utiliser de la soudure sans plomb…
Faire la même chose aux deux enceintes… :charte:
raijasse
Merci pour le tuyau Maxwell!
Au niveau composant rien d' anormal? Il n' est pas très beau le bennic blanc...?
Robert64
Message par Robert64 »
Bof, non, rien de visible. La résistance de puissance blanche ne présente rien de suspect.
Vérifie bien toutes les soudures, surtout celles des fils qui arrivent et partent du CI.
En toute rigueur, tu pourrais chercher(à la loupe) une micro fracture sur une piste, mais vu leur largeur, c'est peu probable.
Sinon, il va falloir mesurer (approximativement ) les composants.
Thierry B
La résistance (blanche est en parallèle avec le boomer donc de toute manière
rien à voir avec le tweeter
Dans un premier temps refaire les soudures
Si tu as un contrôleur ou une pile et une ampoule (ça me rappel l'école)
vérifier la continuité de la self du filtre HF
Ainsi que la continuité à partir des bornes jusqu'au connexions (fil rouge et noir)sur le filtre HF
mroboto
J'ai regardé de nouveau les photos, et j'ai remarqué sur ta photo 20190403_230602.jpg , la première, qu'il y a un endroit avec une bobine près du milieu un peu en haut à droite ou le PCB semble avoir chauffé un peu, c'est sombre non ?
À moins que ça soit un effet de caméra
Mais il n'y a pas de soudure la, il faudrait mesurer la bobine au ohmmètre, quoi que je doute qu'elle soit grillée.
raijasse
Bonjour à tous, j' ai remonté mon enceinte le temps d' avoir du temps pour effectuer un entretient dessus en gardant précieusement toutes les indications que vous m' avez donné et curieusement en les remontant j' ai l' impression que les choses sont rentrées dans l' ordre!!!? :o
Aucun composant ou autre ne semblait dessoudé ou abimé ou ayant chauffé....
Le fait d' avoir un peu tout débranché et tout rebranché, je ne sais pas, c' est bizarre!!
Je vais en profiter comme cela pour l' instant, cela a été une bonne expérience d' ouvrir l' enceinte et de tout découvrir et inspecter..
Ces enceintes sont justes formidables et marchent vraiment bien avec un Thulé IA 100...
Merci encore à tous!
mroboto
Les trous avec les oeillets sont à serrer c'est bien ça ?
Une devait être déserrée ou sale, tu peux nettoyer et reserrer.
Je changerais l'électrolytique 7uf pour un film quand même, même si elles marchent, le son ne sera que mieux, et les enceintes, plus durables.
La résistance interne ainsi que la capacitance augmente sur des électrolytiques avec le temps, ça peut devenir brouillon.
raijasse
Je vais regarder mroboto, non rien à desserrer, juste de cosses fast on femelles à enficher...
Pour la soudure j' avoue que je flippe je ne l' ai jamais fait mais je connais quelqu' un...
L' électrolyte dont tu parles c' est le composant bleu patché BW?
mroboto
Oui, il est écrit 7 MFD , ça veut dire 7uf ou 7 microfarads
Pratiques toi à la soudure sur des déchets électroniques si tu peux avant.
Ça prend un fer chaud, au moins 20 watts pour fondre très vite, et ne pas toucher longtemps à la trace avec le fer, pour ne pas l'endommager.
Une pompe à désouder, pour aspirer la soudure liquide aussi une fois fonte, il faut faire vite.
Puis du plomb 63/37, c'est celui qui fond à la plus basse température, sinon 60/40 si tu n'a d'autre choix.
raijasse
Bonjour à tous!
Bon j' ai quand même bel et bien un tweeter anémique par rapport à l' autre, je les ai de nouveaux interverti et une enceinte est bien plus vivante que l' autre, néanmoins le medium fait un tel job que c' est difficile de bien faire la différence entre ce que génère le medium et le tweeter...
Mes tweeter marchent au ferrofluid et j' ai lu qu' au bout de 20 ans il était fort probable qu' il faille remplacer le ferrofluid...?
Savez vous quel produit est recommandable si je fais la manip?
Merci!
MickeyCam
Message par MickeyCam »
poser un bouquin sur chaque médium pour leur clouer le bec le temps d'écouter les tweeters
Michel...
mroboto
Du Ferrifluid, il y en a sur PartsExpress, le prix est cher pour des petites quantités, et quand je dit petites...
Je n'en ai jamais trouvé ailleurs, du bon, fait pour les tweeters.
Celui qui est vendu sur eBay sans explications sèche, il ne contient pas la même huile.
Mais après plus de 20 ans, les miens sont encore bon, pour donner une idée, il y a des chances que le tien aussi mais...
Répondre
Revenir à « Enceintes »
