Caribbean Space 62 - Zoom memory -> KODI-MPC
Modérateurs : Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR
- Issartier cyril
ll a pas l'air malheureux le type dans la vie .... j'aimerais avoir les meme problèmes que vous les gars
entre les bagnioles les salles dédiés et les méga baraques dur dur
Savoir tout faire soi même ça aide
- Issartier cyril
moi aussi je fait tout moi meme mais faut des certaines finances quand meme
- Polopretress
- Contributeur HCFR & Modérateur Installations
@Issartier cyril.
Merci d'éviter ce genre de discussion qui peut vite devenir un sujet polémique.
Eventuellement la section blabla mais pas ici, stp.
Peut etre que j'interprète mal mais le début d'intervention, je trouve cela très limite.
Polo, je crois bien que la section blabla a changé de nomPolopretress a écrit :@Issartier cyril.
Petit retour sur mon problème d'image violette
Voici un exemple de ce qui se passe après 1h de visionnage en ce moment par ces fortes chaleurs :
A l'allumage
Après 1H environ de visionnage
et voici une mesure avec HWmonitor au delà des 1h de visionnage
A l'allumage
Réessaies quand la température ambiante sera plus clémente (< 26-28°) dans ta pièce.
le VP ne doit pas aimer la chaleur (carte électronique qui chauffe ?).
- Polopretress
Fait aussi l'essai en ayant enlevé les capots latéraux du PCHC (pour confirmer que c'est lié a la chaleur)
C'est bizarre aussi que ton CPU soit si sollicité. Tu es bien en décodage D3D11 native/automatic dans LAV Video Decoder ?
- blackfoots38
J'ai la CLIM dans la salle Cinéma ..... Et aucun problème
pour le problème du projo qui chauffe, il tourne en mode haute altitude ? avec le ventilo qui tourne plus vite ?
Léo
Léo
Je me suis dit la même chose, n'ayant jamais passé un été chaud avec, mais j'ai un doute, faut que je creuse car avec mon X500 quelque soit les températures, rien ne lui faisait peurTHX72 a écrit :Réessaies quand la température ambiante sera plus clémente (< 26-28°) dans ta pièce.
Je vais vérifier, tout ce que je sais c'est que je regarde tout en 4k ou upscale 4k et n'ayant jamais creusé plus loin, tu sais que je tourne encore avec une GTX1070 et sur le papier elle affiche une résolution max de 2530x1600 ou alors je ne lis pas la bonne ligne car ci dessous il y a aussi une résolution numérique maximum de 7560 x 4320Polopretress a écrit :Fait aussi l'essai en ayant enlevé les capots latéraux du PCHC (pour confirmer que c'est lié a la chaleur)
Pas besoin de mon coté, tout le matériel est à l'extérieur de la salle HCblackfoots38 a écrit :Salut,
J'ai la CLIM dans la salle Cinéma ..... Et aucun problème![]()
Quand j'ai commencé à avoir le problème, je suis allé voir sur le post du X7900 et certains le mettait en service, donc oui je l'ai activé avant de faire ces dernières mesuresathoriac a écrit :pour le problème du projo qui chauffe, il tourne en mode haute altitude ? avec le ventilo qui tourne plus vite ?
Léo
Sinon, j'ai ouvert le PCHC que je possède depuis 2016 et assemblé de mains de maitre par Josquin (PUB
J'ai tout aspiré comme il se doit, et j'ai ensuite démonté le ventirad
Autant dire que la pâte thermique est sèche et craquelée, j'en ai profité pour bien nettoyer au sec et aspirer, puis changer la pâte thermique
Processeur i7 6700k
Ventirad
- Polopretress
C'est vrai que les node32 sont de beaux boitiers mais un peu petit pour soutenir une température ambiante externe importante. Cela pourrait donc etre la cause.
Sinon, tu n'as pas répondu a ma question. Es tu en mode decodage D3D11 native/auto dans lav video decoder ?
Ta carte GTX1070 est compatible avec ce mode.
Ton petit travail de nettoyage et changement pate thermique du CPU devrait etre benefique.
Regarde la température de la Geforce avec un outil comme GPU-Z.
C'est peut-être elle qui a chaud ?
Question bête : as-tu testé avec une autre source que le PC ?
oui c'est pas bête de voir s'il s'agit de la source ou du diffuseur.MIB91 a écrit :Question bête : as-tu testé avec une autre source que le PC ?
Personnellement, je ne pense pas que le PC soit en cause, car il accepte des températures assez haute (processeur, CM, ou CG) par contre la carte électronique du VP, j'ai des doutes a ce qu'elle soit équipée de radiateur en cuivre et d'un gros ventilateur (à part celui de la caisse du VP).
réponse en imagePolopretress a écrit :Sinon, tu n'as pas répondu a ma question. Es tu en mode decodage D3D11 native/auto dans lav video decoder ?
dr rotule a écrit :Regarde la température de la Geforce avec un outil comme GPU-Z.
Non, je n'ai pas d'autres sourcesMIB91 a écrit :Question bête : as-tu testé avec une autre source que le PC ?
Je suis du même avis même si je vais quand même améliorer la ventilation du PC sur les cotés en ajoutant des grilles car je n'ai que 1,5 cm d'espace de chaque coté, cela ne peut être que bénéfiqueTHX72 a écrit :oui c'est pas bête de voir s'il s'agit de la source ou du diffuseur.MIB91 a écrit :Question bête : as-tu testé avec une autre source que le PC ?
QUESTION Pilote Nvidia : Est-il préférable d'installer le Pilote Game Ready ou Studio ?
Je ne sais pas si ça déjà été testé ou demandé, mais est-ce que cette image violette s'affiche avec les menus du VP ?
Si oui, c'est 100% sur que ce soit le VP.
Si non, le problème peut aussi venir du VP mais pas côté lampe, LCD, ...
@fanvw, je viens de regarder tout ton matériel avec les photos que tu nous as mis lors du changement de ta pate thermique.
Bon, plusieurs choses...
- D'abord ton système dans son ensemble est mal conçu, car il n'effectue pas correctement sa dissipation thermique.
- Ensuite le choix des composants n'est pas mieux et notamment le choix de la CG.
Là, tu as pris une 1070 qui était à l'époque fait pour faire tranquillement du gaming en 1920x1080, c'était sa cible.
Exeptionnellement, elle pouvait aller vers du 2560x1440 et encore plus exeptionnellemnt vers du 3840x2160... En gaming!...
Maintenant, la faire tourner sous cette configuration en traitement vidéo... Ben, tu as le résultat!...
Tu as ton GPU à plus de 80° et ton point chaud à 95°C sur la CG.
Lorsque tu ajoutes à cela, que le systeme de refroidissement de ton proc (qui lui même, n'est pas monté complétement par manque de place!...) distribue de l'air chaud sur la CG...
Bon j'arrête là, car tu vas me trouver désagréable!...
La premiére chose que tu as à faire, c'est de faire tourner ce PC dans une envellope thermique plus raisonnable.
Ensuite, si le défaut existe toujours, il faudra remonter au niveau des liaisons HDMI.
A titre personnel, mon PC qui supporte mon simulateur de vol (Beaucoup de charges CPU [AMD Ryzen Threadripper 1950X (16 cores/32 threads)] et GPU [MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G]...) ne dépasse pas les 65°C dans une piéce à 30° (Eté...).
Ma petite installation de simulation...
https://www.flightpilote.fr/threads/fps ... ost-141973
By the way
J'ai toujours un peu de mal avec les configurations qui ont une alimentation taillée juste, juste...
Sinon, "Studio" pour ton utilisation. Tu veux quelque chose de stable, pas servir de bêta testeur sur des fonctionnalités qui de toutes façons ne te concernnent plus... A la vue de l'age de ton CGU (10-06-2016)!...
By the way
Dernière modification par Ptipilot le 17 août 2024 16:56, modifié 1 fois.
Salut fanvw et les autres
Pas facile ce genre de panne...
Je te souhaite du courage
Merci pour vos retours
Oui le menu du VP s'affiche également en violet quand ça arrive.
Là, il y a zéro doute. Ca vient du projecteur.fanvw a écrit :Merci pour vos retours
J'ajoute que je partage à 100% l'avis de Ptitpilot sur les flux d'air danc ton PC
Je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'implantation interne de ce dernier.
Ah non, autant pour moi
. Je vois que le ventilateur de boitier blanc en bas sur la photo est en extraction.
Si le ventirad du processeur souffle dans le même sens, alors ça le fait !
Et je vois que le ventilo de boitier coté carte graphique souffle bien vers l'intérieur, donc là aussi, c'est bon.
En revanche, le PC est très engoncé dans le meuble. Surtout avec la porte fermée ...
Et c'est quoi sur le vp, la lampe, l'alimentation, ... ?
@fanvw, n'étant pas sur ta configuration, il y a un petit truc à contrôler également et qui peut éventuellement se produire...
Juste contrôler le type de liaison que tu as décrite, cela prends 5 minutes.
Comme, je ne veux pas tout réécrire, je te pointe vers une réponse que j'avais faite à un ami sur le forum de simulation.
https://www.flightpilote.fr/threads/pro ... ost-142400
