[Débutant] besoin de conseil pour une salle HC
Modérateurs : Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma
batigoooal
Message par batigoooal »
Je me permets de vous solliciter pour vous demander votre avis, je suis vraiment novice dans le domaine malgré un grand nombre d’heure passée sur les différents blogs et forum, j’ai besoin de votre aide pour ne pas commettre d’erreur.
En pleine rénovation de maison, je suis en train d’essayer de réhabiliter un ancien garage en salle de jeu/home cinéma. Si certains ici ont fait des installations similaires, je suis preneur de leurs retours ou de leurs marques à préconiser pour m’orienter dans mes recherches.
Je suis preneur de tous vos avis, remarques, conseils en ces périodes de confinement, essayer de se trouver des occupations permet de s’aérer la tête et de penser à autre chose…
Alors pour être clair l’intérêt principal de cette pièce sera l’utilisation, par ordre d’importance :
• Les jeux vidéo (PS4 : foot, voiture ou fps, ou switch avec ma fille)
• Les films/séries et le foot
• Écouter de la musique
Je ne veux pas l’isoler phoniquement pour ne pas perdre de la place, et en plus globalement la maison est assez bien isolée. Cette pièce ne sera pas dédiée au HC, elle sera convertible en salle de jeux pour ma fille. L’installation du matériel ne bougera pas, juste besoin de l’écran qui pourra remonter pour libérer la place au sol pour ma fille.
La pièce sera facilement sombre, car je n’ai qu’une source de lumière (la fenêtre sur la photo) que je vais fermer avec des rideaux occultants.
J’ai donc isolé 3 grandes questions sur lequel je sollicite votre aide :
1°) l’écran de projection (budget 500/1500€)
Je voudrais mettre l’écran (que je veux motorisé vers le plafond pour récupérer la place pour transformer la pièce en salle de gym pour ma fille) sur le mur de gauche sur la photo contre l’angle.
J’ai une hauteur de 2m exploitable, et j’aimerais fixer l’écran au mur plutôt qu’au plafond. Je suis un peu perdu entre choisir un modèle 16/9 pour les films et 4/3 pour les jeux vidéos et le foot…. Quelles sont les bonnes marques ?
2°) Le vidéo projecteur (budget 500/1500€)
Alors là c’est encore plus compliqué, il est indispensable que le vidéo projecteur est une latence faible pour les jeux, mais aussi une bonne qualité HD/4k pour pouvoir regarder des films sur Netflix ou mycanal.
Je suis assez sensible au bruit, donc dans la mesure du possible un modèle assez silencieux. J’ai hésité un moment avec un modèle courte focale, mais cela me dépasse un peu… j’envisagerais donc plutôt de le mettre contre le mur de droite, et décaler le canapé d’un mètre du mur, ce qui ferait qu’il serait à environ 4m de l’écran de projection. Par contre j’ai peur du bruit qu’il va faire s’il est au plafond juste derrière le canapé soit à à peu près 1m, 1m 50 de ma tête….
J’ai commencé à regarder la marque optoma qui a l’air le plus polyvalent.
3°) un ampli + baffle (budget de 500/1500€)
Toujours avec mes contraintes j’aimerais un modèle qui pourrait me permettre d’écouter de la musique, écouter des films ou jouer à des jeux. J’envisage de mettre des satellites à côté de l’écran de projection et d’autres derrière le canapé pour avoir une couverture de toute la pièce.
Voici en gros comment j’envisage l’aménagement de cette pièce, vous l’aurez compris un budget entre 1500 et 4500e, je vais chercher le bon compromis prix/qualité.
Merci à tous de m'avoir lu et bon courage à vous et vos proches en ces moments difficiles,
P.S : j'essaye d'envoyer des images de la salle avec casimages mais j'ai un message d'erreur
Ce que j'imagine :
Subway2400
Message par Subway2400 »
Voici ce que je te propose :
Projecteur : https://www.lambda-tek.fr/Benq-9H-Y1J77 ... aseFR13.19
Tests : https://web.archive.org/web/20170728044 ... q-w2000-2/
https://www.lesnumeriques.com/videoproj ... /test.html (prédécesseur)
Il te faudra placer le projecteur au milieu de la pièce, 590cm de recul c'est bien trop. En tout cas cette référence W2000+ est clairement le projecteur incontournable pour du home-cinema ! Très bien calibré et bon contraste.
Écran : https://www.son-video.com/article/acces ... sy-ii-200c
Le 16/9 est une évidence, le 4/3 ça "n'existe plus" si j'ose dire. Concernant la largeur de l'écran je trouve que 2m c'est petit et tu risques de vite regretter de ne pas être parti sur du 2m40 d'entrée de jeu. Voici les distances auxquelles il faut placer le projecteur si tu prends le W2000+ :
- écran 2m : 2,6m de l'écran
- écran 2m40 : 3,1m de l'écran
Enceintes : Bon, là il faut mettre au point une chose : dans ta configuration tu n'as pas d'enceinte centrale alors que c'est l'enceinte la plus importante. Et les enceintes collées au plafond ce n'est pas vraiment une bonne idée, en fait il faudrait 3 enceintes qui arrivent pile sous l'écran. Je vois que tu as également oublié le caisson de graves.
batigoooal
Merci Subway2400 de ta réponse rapide et précise, je me permets de te poser quelques questions en retours pour que je puisse bien tout comprendre:
Projecteur :
En effet je viens de regarder rapidement la fiche technique du BENQ W2000+ et en effet il semble être un bon compromis, notamment avec son faible input lag pour les jeux et une bonne qualité pour la vidéo. Il a le 3D dont je ne me servirais jamais, mais je pense qu'on ne peut pas tout avoir :). Donc je vais mettre une option sur ce modèle de projecteur, le seul point noir pourrait être le fait qu'il est un peu bruyant, sachant que le bruit a tendance à me gêner, espérons que le son couvre le bruit lorsque je visionnerais un film...
Ecran
Surement la partie la plus complexe pour moi, j'aimerai profiter au maximum de la hauteur de mon mur soit environ 200cm (pour garder de la marge au sol), si je regarde les modèles dont tu m'as envoyé les liens je pourrais partir sur le LUMENE EMBASSY HD 300 C (16:9) qui a une hauteur de 172cm + 30cm de extra drop soit 202cm ce qui pourrait passer sur mon mur, du coup une largeur de 305cm comment calculer le recul? et je ne risque pas de me retrouver avec le vidéo au-dessus de ma tête?
une question bête mais à quoi sert cet Extra Drop c'est 30 cm de perdu en haut de l'écran, tous les modèles de cette gamme ont l'air de fonctionner ainsi, je n'ai pas bien compris l'utilité...
Voici le modèle exact en question :
https://www.cobra.fr/lumene-embassy-hd- ... 69-p-45754
Il est à 625€ ce qui est ('d'après mes recherches) pour cette taille un prix médiant/bas, qu'est ce qui peut justifier la différence de prix sur des tailles équivalentes?
Ampli/Enceintes
En effet je ne suis pas un expert dans les systèmes de sons, je pensais fixer au plafond par facilité et éviter que les fils traînent au sol sachant que j'ai une goulotte qui longe le plafond. Du coup si je dois poser une enceinte centrale cela voudra dire que je dois prendre en compte sa hauteur pour éviter que la baffle ne se superpose à l'écran? et donc réduire ma taille d'écran? je ne sais pas si je suis clair...
Et sur un modèle d'ampli/baffles aurais tu un modèle à me conseiller? sur le même principe que des précédents conseils?
merci encore de tes précieux conseils,
Subway2400
Voici mes réponses :D
Projecteur : Ah ben de toute manière un projecteur c'est forcément bruyant ... Malheureusement on y coupe pas. Sauf à le mettre en mode "Eco" mais on perd en luminosité.
Écran : Je pense que le plus cohérent serait de partager la hauteur du mur avec un écran qui prend les 2/3 supérieurs et 3 enceintes en dessous :) Quant à la différence de prix sur des tailles équivalentes : qualité de la toile principalement (gondolage, etc.) puis qualités esthétiques du carter, etc.
Enceintes : Pour faire écho à ce que j'ai dit juste au dessus, tu peux disposer ces 3 enceintes à l'horizontale sous l'écran : https://www.son-video.com/article/encei ... 14lcr-noir
Avec ces surrounds : https://www.son-video.com/article/encei ... et-6b-noir
Ce caisson de graves : https://www.son-video.com/article/home- ... ts-12-noir
Et cet ampli : https://www.son-video.com/article/haute ... avr-x2600h
batigoooal
Donc voici mes nouvelles questions :roll: , en te remerciant, pour tes dernières réponses tu me fais faire des pas de géant dans ma quête du bonheur :), petit récap et questions :p
Vidéoprojecteur :
• BENQ W2000+ (~899€)
Il est assez difficile à trouver, il est épuisé chez la plupart des revendeurs j’ai fini par le trouver chez DARTY,
https://www.darty.com/nav/achat/hifi_vi ... 000_1.html
Question : n’y aurait-il pas un modèle plus « récent » ?
Ampli/Baffles :
• Ampli : Denon AVR-X2600H (599€ sur son-video)
• Caisson de basse : Polk HTS 12 Noir (499€ sur son video)
• Surround : Elipson Prestige Facet 6B Noir (la paire) (390€ sur son-video)
• Enceinte : Elipson Prestige Facet 14LCR (lot de 3) (890€ sur son-video)
Soit un total de 2 378€ pour l’ensemble complet, cela me semble assez clair, j’ai juste fait un schéma en dessous pour être sur de la bonne position des enceintes….
Juste une question, j’ai bien lu que les puristes indiquent que les installations HIFI et HC ne sont pas compatibles, je ne suis pas un mélomane averti mais j’apprécie écouter de la musique dans des bonnes conditions :)
Question :
* cette installation permet-elle quand même une bonne utilisation autant pour un film que pour de la musique ou des jeux vidéo ?
La disposition sur l’image est-elle la bonne ? vaut-il mieux mettre deux baffles à droite et gauche à la verticale de l’écran et une sous l’écran à l’horizontale avec le caisson de basse ?
Ecran de projection :
Les enceintes peuvent se mettre les 3 à l’horizontale, ou vaut-il mieux les mettre à la verticale ? si je regarde les dimensions elles font 28cm de haut (si je les mets à l’horizontale) , en gardant un peu de marge pour les mettre dans un meuble je considère que cela va me prendre 35 cm de haut sur le mur, il va donc me rester une hauteur exploitable pour l’écran de 210 cm – 35 cm soit 175 cm de haut.
Je ne pourrais donc pas partir avec un modèle de type Embassy HD 300CR car il fait 172 de haut + 10cm de carter + 5cm de bande en bas et 30 cm d’extra drop, soit 217 cm…
J’ai donc regardé pour partir sur Embassy HD 270CR (152cm de haut + 11cm de carter et 8cm de bande en bas soit 171 cm) mais si je compte les 30 cm d’extra drop je me retrouve avec un modèle à 201cm soit encore pas suffisant pour garder un espace au sol pour les baffles, ne vaut-il pas mieux que je privilégie un autre écran sans cet extra drop (je n’ai pas bien compris à l’intérêt de cette zone malgré des explications sur ce forum…).
En cherchant j’ai trouvé certains modèles avec des extra drop beaucoup plus faible comme le modèle ci-dessous ou le drop est de 13 cm au lieu de 30cm sur les modèle LUMENE, au vu de mon problème de hauteur est ce qu’il ne serait pas plus intéressant de partir sur ce genre de modèle ? cela me permettrait d’avoir un plus grand espace de projection
https://www.visunext.fr/fr/ecran-de-pro ... -mwht.html
Question :
Il vaut donc mieux que je parte sur un écran plus petit et garder l’espace au sol pour les enceintes ?
Ne vaut-il pas mieux que je privilégie un écran avec un faible extra drop ?
Je suis vraiment désolé si mes questions sont « bêtes », mais je suis un peu perdu :wtf: , merci encore du temps que vous consacrez à me répondre. :bravo:
Subway2400
T'inquiète, tes questions sont légitimes, il vaut mieux se questionner un peu que de foncer tête baissée sans chercher à comprendre ;)
Pour le projecteur, non pas de modèle plus récent en 1080p, les efforts se sont concentrés sur les projecteurs 4K mais ils restent largement en retrait niveau contraste donc il ne sont pas intéressants (sauf ceux à 2000€ minimum).
Pour les enceintes je t'invite à les disposer toutes les 3 à la verticale si tu peux (et non à l'horizontale comme j'ai dit dans mon précédent message). Voici pourquoi : http://hc.nextgeneration.free.fr/electr ... olito.html - ainsi tu profiteras d'une meilleure qualité d'écoute et une meilleure dispersion horizontale. Et je suis tout à fait d'avis qu'elles seront appropriées à une utilisation hi-fi ;) La disposition est sinon correcte, prévois de ne pas mettre les surrounds contre le plafond, mais avec le tweeter situé 30cm au dessus des oreilles du spectateur en position assise, histoire de ne pas avoir l'impression que le son surround vient toujours d'au dessus :)
Concernant un traitement acoustique, je t'invite fortement à disposer un tapis ou de la moquette au sol devant les enceintes pour limiter les réflexions primaires sur le sol. Peut-être peux-tu envisager un revêtement moquette sur le sol en tout cas côté HC. Je t'invite également à faire en sorte que le mur arrière soit absorbant (tu peux par exemple mettre de la laine de coton derrière du tissu tendu, comme au cinéma par exemple). En effet la réflexion du son derrière toi rendrait les écoutes musicales moins précises. Idéalement tu ferais la même chose sur le mur côté droit, pour cela tu déplacerais le radiateur sous la fenêtre ce qui te permettrait de rajouter cette épaisseur du mur de l'écran jusqu'à la fenêtre.
Concernant l'écran, l'extra-drop est réglable donc tu peux choisir de ne pas en avoir. Il te faudra quand même laisser 5cm de noir entre l'image du projecteur et le carter. A toi de voir entre un écran de 2m40 ou de 3m de large, afin quand même de placer les enceintes à la bonne hauteur (au moins à 20cm du sol).
batigoooal
Merci encore pour ton temps consacré (c’est de la redite mais tellement vrai :p), j'ai pu passer une partie de la nuit et de la matinée à approfondir tes remarques.
J'ai bien creusé les problématiques d’enceintes, et notamment avec ma problématique d'hauteur de plafond assez bas (pour rappel 210 cm).
Comme vu dans l'article que tu as envoyé tu conseilles de mettre les enceintes à la verticale, mais dans ma configuration cela va me réduire grandement l'espace de projection. J'envisageais donc de mettre des enceintes colonnes à droite et à gauche de l'écran et donc de remplacer
https://www.son-video.com/article/encei ... aign=78888
Par 2 enceintes colonnes que je disposerais à droite et à gauche de l'écran :
https://www.son-video.com/article/encei ... -14f-blanc
Et une enceinte centrale qui semble pouvoir être positionnée à l'horizontale :
https://www.son-video.com/article/encei ... -11c-blanc
Du coup cela me permettrait de pouvoir toujours partir sur un écran type LUMENE HD 300C de 172 cm de hauteur et de 138" de diagonale.
Ex : https://www.cobra.fr/lumene-embassy-hd- ... 69-p-45754
Tu en penses quoi?
Idem pour les basses tu me conseilles :
https://www.son-video.com/article/home- ... aign=78888
Je réfléchissais à harmoniser et partir un caissons de basses ELIPSON style, pour avoir un ensemble ELIPSON, tu penses quoi de ce modèle? :
https://www.son-video.com/article/caiss ... sub10-noir
merci encore je touche au but et je commence à y voir beaucoup beaucoup plus clair...
Subway2400
Ok, pas de soucis, ça élimine le problème de la directivité des 2 frontales pour les écoutes hi-fi. Après retiens que la disposition/conception horizontale des centrales, résulte exclusivement du besoin d'intégration dans les meubles TV, ou sous une TV, etc. et qu'elle reste non idéale car se caractérise par une réponse en fréquence irrégulière sur l'axe horizonal. Mais ça ne posera pas de soucis dans ton cas, je t'en informe juste pour ta connaissance du milieu audio :D
Je te conseille de prendre la Facet 14, elle est plus cossue, tu ne regrettera pas.
Concernant le subwoofer, j'aurais tendance à te dire de rester sur le Polk. Pourquoi ? C'est un 12 pouces, qui vu la taille de ta pièce sera plus adapté qu'un 10 pouces. Il est de bonne qualité et descend bien dans l'infragrave, tu ne le regrettera pas.
Répondre
Revenir à « Je débute »
