XTREAMER SW3/Prodigy - Tutorial Jukebox MOD pour THUMBGEN
Modérateurs : Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR
Est-ce qu'il y a un moyen pour générer une seule jaquette pour les BR ou DVD qui sont pas en ISO (avec répertoire video-ts et stream pouir les BR ?
j'ai essayé de le lancer en manuel, mais il me propose une jaquette par fichier ald 1 pour le rep ?
- Kilkhenney
En premier, tu peux essayer de cocher la case "Use Bluray Filter" dans "Options > Advanced settings".
Si ce n'est pas suffisant, tu peux essayer de jouer avec les les champs "Skip folder" pour ignorer les répertoires à ne pas analyser.
Désolé je n'ai pas de tel RIP pour tester cela moi-même.
TV : LG 55LW650S AMPLI : Pioneer VSX-808RDS ENCEINTE : Jamo lecteur BR : LG BD670 MULTIMEDIA : SW 1 et SW 3
Merci Kilkhenney,
he bien on dirait que tu as ENCORE vu juste!!!!
J'ai coché l'option et j'ai pu généré une seule image pour les rip BR et DVD. J'ai pas encore testé sur le SW3 car il faut encore que je copie les rip dessus. Mais ca devrait marché car les sheets sont dans le repertoire racine du RIP. Je te confirmerai ca ce soir.
avec un peu de retards, je te confirme que ca marche impeccable (cf msg sur les RIP)
Encore merci pour aide
Testé et approuvé : Fonctionne tel quel avec la v3.5 RC9...
basthi
basthi
Je comprends pas trop ce mode ... je pensais que pour ce système il fallait pas de serveur windows pour stocker les fichiers ??? Contrairement a la dune et le zappiti.
J'ai raté qqchose ?
J'ai raté qqchose ?
LG Nanocell 86’’ - Benq W1070+ Lumene Ambassy 2 240C, Ampli Onkyo TX-RZ900, Focal Chorus 726V + CC700V + SR700 + XTZ 12.17, PopCorn A-500 PRO, Shield TV Pro 500Go, Synology DS1815+ + DX513, 2 x Harmony Ultimate, Sennheiser HD 700, Sony WH1000-XM4
Après passage en RC9, j'ai du ré installer le mod en SSH pour avoir le jukebox thumgen .
et ca marché nickel
et ca marché nickel
La Dune n'a pas de système de jaquette intégré sans PC, alors que la Xtreamer SideWinder et la Prodigy en ont un... OKkilicool a écrit :Je comprends pas trop ce mode ... je pensais que pour ce système il fallait pas de serveur windows pour stocker les fichiers ??? Contrairement a la dune et le zappiti.
J'ai raté qqchose ?
Mais s'il ne te plais pas, tu peux aussi profiter des synos fabriqués par Thumbgen depuis un PC...
Pour autant ce n'est pas obligatoire...
basthi
- Kilkhenney
En effet ça marche niquel en l'état : ils n'ont pas touché au fichier mediaLibrary.xml ni au jukebox.
Je vais rajouter cela sur le premier post.
Merci à vous d'avoir pré-testé ça pour moi
Je pige pas alors comment il fonctionne .... :-\
- Kilkhenney
De base, la box propose un jukebox intégré : tu vas sur un répertoire contenant les films, tu fais "6 -> GET MOVIE INFO" et la box va chercher sur le net les résumés, affiches, etc. et ajoute les films et ses infos au jukebox.
Ca marche bien, il faut juste bien nommer les répertoires ou les fichiers.
Le seul problème de ce jukebox (mais c'est une affaire de goût), c'est que l'interface proposée n'est pas top...
Ce MOD est une modification non-officiel des fichiers de la box pour avoir un Jukebox plus sympa (cf. vidéo).
Ça ne modifie pas le Jukebox original, c'est même basé dessus.
Par contre, il nécessite de générer toutes les fiches des films depuis un PC sous windows avec le logiciel Thumbgen.
Si le jukebox standard te convient parfaitement, tu peux ignorer tout ce qui est écrit ici
Tout d'abord merci pour ce MOD Kilkhenney.
Petite question, concernant le jukebox thumbgen, dans la vue 2 (miniatures + WALL) les miniatures ne tiennent pas dans la largeur (une rangée est cachée, il faut se déplacer vers la gauche vers le WALL pour la faire apparaître).
Est-il possible stp de corriger cela, de telle sorte à ne faire défiler les miniatures que dans le sens vertical ?
Merci, en espérant que mon explication soit claire
TV : Philips OLED 803 65 pouces - Ampli HC/Hifi : Onkyo TX-RZ 900 - Enceintes : Kef iQ90,iQ60c,iQ30,Ci160QR (Atmos) - Caisson de basse : Velodyne EQ-MAX 10
Sources : Zappiti 4K HDR mini - NAS : HP ProLiant MicroServer Gen 8
- Kilkhenney
Pas vraiment en faitalberick a écrit :Merci, en espérant que mon explication soit claire
Je comprend que c'est le mode WALL qui ne fonctionne pas, c'est à dire celui ou il y a une mosaique de 3x5 affiches à gauche, et la fiche thumbgen à droite.
Par contre je ne comprend pas bien le problème, chez moi cela fonctionne bien.
Et ne faire défiler qu'en vertical n'irait pas puisque c'est une mosaique on peut naviguer dans toutes les directions.
Mais peut-être est-il question du système de pagination ?
En effet, le mur d'affiche est horizontal et la suite des films se situent à droite et pas en dessous.
C'est le même système que le jukebox original, d'ailleurs y'a-t-il le même problème sur celui-ci ?
En fait la mosaique est de 3x6 et affiche 3x5, il faut tout le temps aller vérifier vers la droite quels sont les films que l'on ne voient pas sur la 6ème colonne.
Il serait donc intéressant d'afficher réellement "x lignes x 5" affiches pour plus de simplicité dans la navigation (cela consiste à supprimer la 6ème colonne et afficher les films concernés sur des lignes supplémentaires. Exemple avant 18 films disposés sur 3 lignes x 6 colonnes (5 colonnes affichés), après 4 lignes x 5 colonnes.
Qu'en dis-tu ?
Qu'en dis-tu ?
@ Kilkhenney :
A l'usage, je me demande comment je vais bien pouvoir organiser tous mes Blurays 2D et 3D...
Là je ne gère que mes Bluray 3D donc ça peut aller... Et encore je trouve ça déjà un peu long de tout faire défiler...
Est-ce que tu as pensé à une façon de gérer des critères comme dans le jukebox d'origine avec la fonction 3 ?
En plus les films ne sont pas classés par ordre alphabétique apparemment... Ou alors j'ai loupé un truc...
J'arrive à classer par ordre alphabétique en mode normal, mais dès que je suis en mode Thumbgen l'ordre alphabétique n'est plus respecté...
Par contre j'ai vu qu'on pouvait manuellement créer un genre dans le fichier .nfo et qu'il était pris en compte dès qu'on fait 6 => Obtenir des infos...
Du coup j'ai rajouté un genre 3D...
Il suffit de chercher <genre> et de rajouter <name><![CDATA[3D]]></name> à côté d'un genre existant... Testé et approuvé...
basthi
basthi
Je possède un Prodigy black et SW3 tous les 2 en RC9, je travaille avec un Hdd samsung usb 1T 2.5. Mon problème c'est que le jukebox ne reste pas au démarrage même chose lorsque que je supprime un fichier. J'ai formaté mon HDD en interne via le SW3 puis activé la partition via Win. 7, puis le l'ai remis en externe et branché en USB. Si quelqu'un aurait une solution SVP. Merci d'avance.
TV: Sony 55HX920
HC: pioneer VSX-2020 + jmlab cobalt 820 + Focal Chorus CC 800 V + Focal Chorus SW 800 V
Divers: PS3 / xtreamer SW3
Tu as une question qui concerne le MOD Thumbgen ?
basthi
basthi
- Kilkhenney
Le jukebox commence à scroller à 1 colonne du bord pour que l'on puisse prévisualiser la suite. Je ne sais pas ce qu'en pense les autres utilisateurs, personnellement le comportement actuel me convient (et il me semble que c'est le même que celui du jukebox standard).alberick a écrit :En fait la mosaique est de 3x6 et affiche 3x5, il faut tout le temps aller vérifier vers la droite quels sont les films que l'on ne voient pas sur la 6ème colonne.
Qu'en dis-tu ?
Si d'autre appuie cette demande, je regarderais ce que je peux faire
En fait j'attendais une fonction de tri en plus du filter pour intégrer tout ça au MOD, mais implémenter le filtre de la touche "3" tel quel ne devrait pas poser de problème. Par contre, c'est plus en terme d'interface que je ne sais pas trop comment intégrer tout ça.basthi a écrit : Est-ce que tu as pensé à une façon de gérer des critères comme dans le jukebox d'origine avec la fonction 3 ?
En plus les films ne sont pas classés par ordre alphabétique apparemment... Ou alors j'ai loupé un truc...![]()
Comment fais-tu pour avoir les films triés ? Chez moi il me semble que c'est le même ordre dans les 2 jukeboxes. C'est à dire trié dans l'ordre de scrap, mais source par source.basthi a écrit : J'arrive à classer par ordre alphabétique en mode normal, mais dès que je suis en mode Thumbgen l'ordre alphabétique n'est plus respecté...
Effectivement, avec cette astuce tu dois pouvoir t'en sortir. Je vais mettre la touche 3 quand j'aurais 2 min.basthi a écrit : Par contre j'ai vu qu'on pouvait manuellement créer un genre dans le fichier .nfo et qu'il était pris en compte dès qu'on fait 6 => Obtenir des infos...
Il suffit de chercher <genre> et de rajouter <name><![CDATA[3D]]></name> à côté d'un genre existant... Testé et approuvé...![]()
Désolé, cela ne concerne pas ce MOD.ms188 a écrit :Bonjour,
C'est un bug connu des Xtreamer SW3/Prodigy, ils bossent dessus mais n'ont pas encore de solution visiblement.
Je me suis mal exprimé... Je parlais du mode d'exploration normal dans lequel on peut faire 6 Menu => Tri par ordre alphabétiqueKilkhenney a écrit :Comment fais-tu pour avoir les films triés ? Chez moi il me semble que c'est le même ordre dans les 2 jukeboxes. C'est à dire trié dans l'ordre de scrap, mais source par source.basthi a écrit : J'arrive à classer par ordre alphabétique en mode normal, mais dès que je suis en mode Thumbgen l'ordre alphabétique n'est plus respecté...
Mais il faut que je vérifie je ne sais plus si ce tri est conservé dans le jukebox standard...
S'il n'est pas conservé, c'est un tort...
basthi
Bon je confirme : Le jukebox standard ne garde pas l'ordre alphabétique...
Par contre j'ai découvert quelque chose : si on demande à Thumbgen de générer un .NFO en cochant la case movie info, le SW3 l'intègre, y compris le nouveau genre "3D" que j'ai rajouté manuellement dans les NFOs à posteriori...
Sans avoir besoin de mettre le <name><![CDATA[3D]]></name> dans le NFO...
Dans un NFO généré par thumbgen j'ai juste rajouté <name>3D</name> dans les genres et le SW3 en a tenu compte...
Mais bizarrement j'ai perdu une quinzaine de film au passage quand je fais 3 => Genre => 3D dans le jukebox standard...
C'est pas encore du 100% mais c'est déjà pas mal...
basthi
basthi
Tiens encore une petite découverte : J'ai pu éditer le fichier movie.db dans le dossier .jukebox...
J'ai pu rajouter manuellement le genre 3D qui manquaient dans certains films...
J'ai utilisé ça : http://sourceforge.net/projects/sqliteb ... t/download
SQLite Database Browser... On peut même faire des requêtes SQL pour ceux qui connaissent...
[Edit] désolé pour le copier / coller...
basthi
basthi
Dernière modification par basthi le 31 mai 2012 20:47, modifié 1 fois.
- Kilkhenney
Il me semble que lorsqu'on fait un "GET MOVIE INFO", il rajoute automatiquement les genres au filtre.
A voir si ça ne fonctionne que lors du premier lancement, ou si on peut le refaire après ajout...
Mais en tout cas, cela évite d'avoir à attaquer la base de donnée direct
Allez, je me lance dans la mise en place de la touche 3...
Cool...
Désolé pour le copier / coller j'ai édité mon post juste au dessus...
Oui ça rajoute le genre automatiquement dans la base, mais inexplicablement je perdais 15 films qui n'avait pas le genre 3D... En éditant je corrige les conséquences, pas la source du problème...
L'édition de la base c'est du bidouillage... La base étant destinée à être mise à jour et parfois même écrasée, ce n'est pas une solution en soi...
Tiens je vais signaler un bug dans le jukebox d'origine (donc présent aussi avec le MOD) : Quand on fait lecture sur un ISO pas de problème, mais quand on fait lecture sur une arborescence de Bluray 2D ou 3D : Il ne lance pas le film...
basthi
basthi
Bon je me suis lancé j'ai proposé ça à Xtreamer :
http://forum.xtreamer.net/topic/30298-c ... -2d-or-3d/
[Edit] Elle doit être nulle mon idée personne n'a mis un commentaire...
basthi
basthi
Je viens faire un petit retour rapide du mod.
Déjà, très très impressionné (comme prévu) !
L'interface en est bien plus agréable.
Install facile qui plus est.
J'ai testé avec 2 films pour l'instant, tout marche nickel. Vraiment très joli.
J'ai adapté les 3 affichages en 1080p avec Thumbgen et en modifiant un peu à ma sauce, de façon avec avoir un truc qui me correspond.
Je ferai un retour détaillé une fois mon install finie, avec des photos. Mais pour l'instant, j'adore !
edit : par contre, je ne comprends pas pourquoi la résolution de la jaquette exportée avec ton Thumbgen "modifié" est si petite
Je ne trouve pas comment en avoir une plus grande en sortie.
Si tu sais où ça se trouve, je veux bien savoir, merci !
