2021-JVC DLA-NZ9 & 25LTD, laser 4K, e-shiftX 8K (màj)
Modérateurs : Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma
DTSman
Message par DTSman »
Puisque c'est comme ça on va parler lingettes anti poussière [emoji1787][emoji1787]
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message par Hugo S »
re Hi,
DTSman a écrit :Puisque c'est comme ça on va parler lingettes anti poussière [emoji1787][emoji1787]
Il est taquin ce Nico... :lol:
H.
Config Audio 9.4.8 base Trinnov A32 et Video (LL)DV base JVC DLA-25LTD + Smyth A16 9.1.6 base Sennheiser HD800S.
Chewee Levelu
Message par Chewee Levelu »
:lol:
ektor
Message par ektor »
Excellent :mdr:
dm
Message par dm »
:mdr:
Disons que, pour un test HCFR d'un aussi beau produit et de 25000 Euros; sans doute lu par plusieurs personnes sur la planète bleue, les détails comptent.
La forme comme le fond ou un Ecrin pour un Diamant.
8)
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
"Mode HS = On"
dm a écrit ::mdr:
8)
Pour ce qui me concerne, ayant "un peu de bouteille", j'ai toujours beaucoup apprécié cette réflexion de l' "Icône" qu'était Rita Hayworth :
Les hommes s'endorment avec Gilda et se réveillent avec moi
même si très incidemment, dans le contexte de ce que l'on a déjà pu découvrir dans le déroulé de ce test HCFR du JVC DLA-NZ9...
... c'est juste l'inverse, qui (semble être en cours de) se concrétiser. :oldy:
"Mode HS = Off"
Maintenant et très concrètement, je vous propose d'arrêter de discourir ici sur l'épineuse affaire de la poussière accumulée sur le sexe des anges...
... et de bien vouloir revenir strictement au sujet dédié ici, à savoir le projecteur JVC DLA-NZ9.
Et par avance, merci pour la compréhension de chacun.
Hugo
kaizen
Superviseur Forum Home-Cinema
Message par kaizen »
Salut à tous,
En effet, revenons au sujet, je vais normalement pouvoir voir le NZ9 la semaine prochaine, et en effet, j'ai vraiment hâte de découvrir la bête et ses performances, son rendu.
Un des éléments nouveaux dans cette nouvelle gamme, est l'apparition du laser dans cette gamme de prix. Je me demande comment sera la résultat de l'intégration d'une gestion dynamique au niveau du laser. D'après les retours que j'ai pu lire sur le net (AVS Forum, test du NZ7 proto par un russe et par un italien), j'ai cru comprendre que le contraste natif du NZ7 se situait autour de 20000:1, et d'après les premières mesures d'un NZ9 (proto ou pas ???) avec le firmware V1.00 (testé par un russe), le contraste natif est un peu plus important. En fait, le testeur indique que c'est en fermant l'Iris du NZ9 que le contraste natif grimpe fortement. De mémoire, il me semble avoir lu qu'il avait mesuré 40000:1 environs en fermant l'Iris à -7. Ce même testeur avait pu tester un proto de NZ7, et en fermant l'Iris, il n'avait pas constaté que le contraste grimpait dans les mêmes proportions que sur le NZ9. Il y a en ce moment même un débat sur AVS Forum sur le modèle de NZ9 qu'il a mesuré (proto ou série ???), bref, le but n'est pas forcément de prendre ces mesures pour argent content, mais simplement de se faire une idée. Il faudra sans doute plus accorder sa confiance sur les vrais modèles de série pour les mesures finales.
Cependant ces mesures peuvent déjà nous permettre de nous faire une idée. Le principal concurrent d'un NZ7 par exemple est le Sony VW790. D'après 2 tests que j'ai vu sur le net, le contraste natif du VW790 tourne autour de 12000:1. JVC a toujours eu ces dernières années un avantage sur le contraste natif. Mais il me semble aussi assez intéressant (ne serait ce que par curiosité ou pour comparer avec ce que propose JVC) d'étudier la théorie du fonctionnement du système laser Sony. Dans le principe de base entre les 2 constructeurs, c'est vraiment très proche : Une source de laser bleu à 450nm de largeur d'onde, avec un disque au phosphore.
Dans le cas de Sony, le disque au phosphore présente une partie au phosphore et une autre partie transparente (sur un autre diamètre), le flux du laser traverse le disque chez Sony. Chez JVC, le flux du laser est divisé en 2 par un miroir spécifique. 1 partie part directement dans le bloc optique, l'autre partie du flux laser va taper un disque en alu réfléchissant recouvert de phosphore pour venir ensuite entrer dans le chemin de lumière. Bref, au delà de la différence technologique des 2, le résultat est sans doute assez similaire entre les 2 constructeurs.
En fait c'est plus autour de la gestion du laser et de l'Iris que la différence pourrait éventuellement se faire.
Comme Sony a des matrices présentant un contraste natif plus faible en comparaison de JVC, ils ont décidé d'inclure un Iris dynamique sur certain de leur VP (VW590, VW790). Sur les VPs laser, Sony a fait le choix de combiner la gestion dynamique de la source de lumière sur 2 points :
* En faisant varier dynamiquement la puissance d'émission du laser.
* En faisant varier dynamiquement l'ouverture et la fermeture de l'Iris optique.
Je sais aussi que Sony a intégré dans le chemin de lumière un système de mesure (une sorte de mini-sonde de calibration) qui compense en temps réel le gain des matrices en fonction de la source de lumière. D'après ce que je comprends, l'équilibre des 3 couleurs de bases (balance des blancs) doit très certainement fluctuer en fonction de la puissance émise par le laser (et peut être même par le position de l'Iris). J'ai peut être mal compris le fonctionnement du système de Sony, merci de me corriger si j'ai dis une bêtise et que d'autres personnes maîtrisent mieux le fonctionnement.
Pour l'instant, il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'informations sur le choix technologique de JVC, mais il me semble avoir lu il y a quelques temps (lors de l'annonce en septembre) que JVC avait décidé que la gestion dynamique du flux lumineux ne se ferait que sur le laser. Donc si j'ai bien compris, les Iris sur cette nouvelle gamme ne serait que statique. Etant donné le contraste natif des matrices JVC plus élevés en comparaison de Sony, ce point n'est sans doute pas génant en terme de qualité de de restitution. Après, il n'est pas impossible non plus que JVC décide au final d'activer la gestion dynamique de l'Iris en plus de celle du laser (via un nouveau firmware, si ce n'est déjà fait --> je n'en ai aucune idée --> et après il faut aussi voir si cela a réellement un intéret en terme de qualité de restitution). Donc pour l'instant, je crois (je peux me tromper) que la gestion dynamique du flux lumineux n'est faite que sur le laser. Est-ce que JVC a également prévu un système de mesure (une mini sonde de calibration interne) pour compenser une éventuelle fluctuation de la balance des blancs en fonctions de la puissance du laser --> Je ne sais pas. Si quelqu'un a une information à ce sujet, je suis preneur. Cependant, JVC, depuis plusieurs années, a eu l'excellente idée de proposer un logiciel de calibration automatique. Au final, si ce logiciel de calibration automatique est optimisé pour calibrer la gestion dynamique du laser de manière optimum, on pourrait avoir un rendu de contraste vraiment optimum. Je veux dire par la que si le tout est vraiment optimisé, on pourrait déjà avoir un rendu de contraste tout à fait au top, et ceux dès le NZ7. Alors oui, le NZ8 et le NZ9 iront sans doute plus loin sur ce point (mais en jouant sans doute avec le réglage de la double Iris, qui est uniquement simple sur le NZ7). Je ne sais pas aujourd'hui si cette gestion dynamique du laser et son adéquation avec la calibration automatique est déjà au top, car je n'ai encore rien vu. Mais en tout cas, quand on voit la politique de mise à jour de ces dernières années de JVC, je n'ai pas de doute sur le fait que si ils peuvent encore optimiser l'ensemble, JVC n'hésitera pas à sortir des mise à jour firmware et des mises à jour du logiciel de calibration.
Pour ceux qui sont en train de tester le NZ9, je pense qu'il faut faire un peu mumuse avec l'Iris avant de lancer l'autocalibration pour essayer d'en tirer son maximum. Je crois qu'il faut viser 16Fl en SDR et 26 Fl en HDR comme cible en terme de luminosité. Bref, le résultat en sans doute mieux (en terme de contraste) en passant le laser en medium, et en fermant le réglage d'Iris qu'en laissant l'Iris complètement ouvert à 0 et en mettant le laser en low (ce n'est qu'un exemple).
Comme vous l'avez compris à travers ce message, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que cette gamme a dans le ventre. Je pense que JVC a construit ces dernières années les bons outils afin d'optimiser le rendu possible. Ces outils sont sans doutes en constantes évolutions (firmware, logiciel d'autocalibration). Je voulais faire partager à travers ce message et avec la communauté
HCFR, le point de performance particulier que j'ai hâte de découvrir sur cette nouvelle gamme : la gestion dynamique de la source de lumière.
Je sais que ceux qui ont déjà vu la bête ne doivent rien dire avant la sortie du test HCFR, et c'est bien normal. OK je n'essayerais pas de vous soudoyer en vous demandant votre RIB :mdr: :mdr: :mdr:
Bonne journée à tous,
Kaizen (Gerald)
DTSman
Ce que l'on vise en terme de nits est aussi a pondérer en fonction de la base d'image. Exemple 50nits (i.e 15ftl) sur 2m40 en SDR n'a rien d'exceptionnel. Mais la même luminosité sur 3m50 c'est autre chose.
J'espère qu'en terme de contraste natif JVC restera toujours au dessus des 15000:1 (iris off j'entends). Wait and see.
kaizen
DTSman a écrit : J'espère qu'en terme de contraste natif JVC restera toujours au dessus des 15000:1 (iris off j'entends). Wait and see.
J'ai cru comprendre d'après ce que j'ai lu sur Avs Forum que c'était le cas, mais bon attendons d'autres tests pour confirmer
jacko
Membre d'honneur - Vice-Président
Message par jacko »
DTSman a écrit :Ce que l'on vise en terme de nits est aussi a pondérer en fonction de la base d'image. Exemple 50nits (i.e 15ftl) sur 2m40 en SDR n'a rien d'exceptionnel. Mais la même luminosité sur 3m50 c'est autre chose.
Sur les petites bases il faut viser 58 d'après la norme.
Ce qui concerne quasiment tous les cas en HC.
En pièce de vie, pas de norme mais une logique qui tend à être sur des valeurs encore plus élevées.
DTSman
Quand je calibre sur une faible base, je m'amuse à faire plusieurs mémoires en jouant sur le réglage fixe de l'iris. En général les gens préfèrent la mémoire la plus lumineuse.
kaizen
Un Norvégien (Avs Forum) est train de tester une NZ9 et un NZ7 cote à cote :
Voici ce qu'il a mesuré sur le NZ9 :
Contraste mesuré hors écran :
natif / iris ouvert : 25.000:1
iris -1 : 32.000:1
iris moyen : 76000:1 (niveau SDR typique d'environ 20fl dans notre cas)
iris fermé : 217.000:1
fondu au noir : 1 ,4mill:1 (c'est-à-dire pas complètement noir, mais le moteur est presque complètement éteint)
Source de l'information (post N°4151):
https://www.avsforum.com/threads/2021-j ... 2/page-208
Sur cette même page, il a posté quelques photos de mire du NZ9.
Suivez les posts à partir de cette page, car il continuera sans doute à poster des informations.
[EDIT] il a précisé que la gradation dynamique était désactivé[/EDIT]
Kaizen
kaizen
Lygren (le Norvégien testeur du NZ9 sur AVS Forum) vient de poster ceci :
Contraste ANSI mesuré hors de l'objectif (Klein K10 avec diffuseur attaché): 340:1 au milieu, 375:1 à droite immédiate, je ne sais pas pourquoi, mais fera quelques mesures supplémentaires. Indépendamment; L'ANSI a clairement été amélioré aussi...
Post N°4167 sur (AVS Forum) :
Source : https://www.avsforum.com/threads/2021-j ... 2/page-209
J'ai cru comprendre qu'il utilise cependant le firmware V0.93 et pas le V1.00
Kaizen
EricLille
Message par EricLille »
J’ai un écran de 3,4m de base en pièce de vie. Quelle devrait être la luminosité pour cette base ?
jacko
Message par jacko »
Sur une projection théorique autour des 60 nits.
ektor
Message par ektor »
Cf vidéo menus: le CMD (interpolation d'images) est bien actif en 8k30 avec e-shift activé (mode faible latence grisé).
Ce n'est pas ce qui m'a été dit au salon mais c'est tant mieux!
Et ce NZ9 sur une toile 1.7, ça va donner quelque chose d'assez spectaculaire pour le HDR en projection!
sebacool92
Message par sebacool92 »
Je me demande si le cmd etait activé tout court lors du salon ?
Je n'ai pas eu cette sensation
Bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Ceci pour confirmer que la video HCFR JVC DLA-NZ9 Menus FW 0.95 a effectivement été publiée ce matin :
https://www.homecinema-fr.com/video-hcf ... s-fw-0-95/
et qu'une 2nd en sera réalisée avec le FW 1.00, ne serait-ce qu'afin d'identifier (ou pas) d'éventuelles différences... qui peut le plus, peut le moins. :wink:
Hugo
ektor
Message par ektor »
sebacool92 a écrit :Je me demande si le cmd etait activé tout court lors du salon ?
De mémoire au salon: mode low latency ON et motion enhance sur ON pour NZ7 et motion enhance sur ON pour NZ9 (low latency grisé).
Donc CMD sur OFF.
Ce qui explique que certains ont ressenti un petit manque de fluidité. En général, un public SONY qui aime le motionflow.
Les possesseurs de JVC préfèrent majoritairement sans artifices donc je suppose que c'est pour cette raison que les projecteurs étaient réglés de la sorte.
La source ZAPPITI n'est peut-être pas non plus ce qui se fait de mieux dans ce domaine.
A noter que sur une grande base, j'ai remarqué (comme sur les autres marques), que l'interpolation d'images lisse un peu l'image, enlève de la matière.
C'est normal, il s'agit de calculer des frames intermédiaires qui ne sont pas de la même définition que les trames originales donc ça numérise un peu.
Pour les nouvelles générations JVC, je vous laisse imaginer la puissance de calcul qu'il faut pour faire ça en 8K.
Une amélioration sera peut-être constatée dans ce domaine sur les modèles laser, à investiguer...
dfx
Message par dfx »
[HS]
Eric, avec ton ecran scope. Un barco Bragi conviendrait aussi parfaitement. Je te conseillerai de le voir pour te faire une idee.
Cinemike en a un par exemple du cote d'aix la chapelle.
[/HS]
lavocat
Message par lavocat »
Un premier vrai test dispo je pense. Pas encore pu y accéder, j’attends mes accès... [emoji1787]
lavocat
JVC NZ9 test Audivision.de 12-2021:
3590 lumens non calibré lumière haute
2870 lumens après calibration.
Écran de 5,4 mètres possible avec 16 Footlambert.
On/Off Contraste 34’850:1
Contrast intra-image 11’570:1
ANSI Contraste 420:1
90% Rec2020/P3 sans filtre. Verts et rouges sous-saturés
99,8% Rec2020/P3 avec le filtre. Perte de lumière: 29%.
Verdict: Reference Class! 97 points sur 100!
jacko
Message par jacko »
Rec.2020 P3 ?
Ca ne serait pas plutôt le DCi P3 :siffle:
Qu'appellent t-ils contraste intra-image ? pour quelle ADL ?
lavocat
2021 - JVC DLA-NZ9, laser 4K, e-shiftX 8K (voir post 1)
La revue allemande l’a écrit texto comme ça ! Rec.2020/P3. Faut croire que le lecteur allemand moyen et votre serviteur comprennent assez facilement et quoi on parle... :siffle:
Sinon je constate qu’à part la forme, le fond ne suscite aucune remarque chez toi? [emoji1751]
Pour toute question supplémentaire je n’y répondrai pas. Soutenez la revue, achetez le Nr ou un abonnement numérique... [emoji6]
Danam
Message par Danam »
Ben c'est soit REC.2020 soit P3 ce sont des gamuts différents (le REC.2020 étant plus large que le P3).
Je penche pour une couverture à 99% du DCI P3 mais à confirmer.
Ce serait une sacré prouesse si on arrivait à une couverture de 99% du REC.2020 avec un mono laser bleu.
En tout cas côté lumens, les promesses semblent plus que tenues.
Répondre
Revenir à « Projecteurs UHD 4K »
