2021- Epson EH-LS11000 et EH-LS12000 (màj)
Modérateurs : Modération Forum Home-Cinéma, Le CA de l’Association HCFR
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message par dr rotule »
Une base de départ est d'utiliser le mode image "Naturel", qui est le mode le plus proche de la perfection chez Epson.
brucast
Message par brucast »
Moi, j'ai longtemps été sur le mode naturel, et puis je suis passé sur " Dynamique " et je préfère ce rendu ... après une petite calibration " maison" avec sonde et logiciel HCFR le résultat est parfait pour moi ! Je ne touche plus à rien :D
asroma
Message par asroma »
Merci pour vos retours.
Quelqu'un svp peut m'expliquer ce qui a été dit à la 9eme minute de la vidéo test de l'Epson à propos du HDR :
Sur la vidéo ça été dit :
"Si on envoie du Dolby Vision, faudra forcer le HDR10/HDR10+"
shiro247
Message par shiro247 »
Poussière après la MAJ .... Pour ceux qui ont joint le SAV, vous me confirmez que l'envoi est à notre charge ?!
Edit : Après lecture du fil, c'est confirmé ...
asroma
Est ce qu'on peut laisser la fonction HDR10/HDR10+ cochée pour tous les films 4k ?
Ou bien faut la laisser en automatique et la cocher que si le film est HDR 10+/ dolby vision ?
MIB91
Message par MIB91 »
asroma a écrit :Est ce qu'on peut laisser la fonction HDR10/HDR10+ cochée pour tous les films 4k ?
Laisse en auto
PopKornhour
Message par PopKornhour »
shiro247 a écrit :Salut,
c'est abusé :roll: mon lens shift vertical est définitivement hs ils vont m'entendre si je dois payer
asroma
Laisse en auto
shiro247
Oui ça fait ch... En plus je n'ai plus le carton ....
PopKornhour
Pas une très bonne idée ça, toujours mieux d'avoir le carton pour une éventuelle revente :D
Polopretress
Message par Polopretress »
Mise a jour, j'en ai fait une et plus jamais. Ca ventile trop, trop critique.
Les mises a jour servent certainement a ceux qui ont des soucis mais si on ne constate rien de son coté , mieux vaut éviter.
Sebastiii
Message par Sebastiii »
SI on doit faire la MSJ, il faut effectivement de ce que je comprends faire un bon nettoyage des filtres pour essayer de ne pas avoir de pb, mais bon, ça limite peut être un peu, mais pas à 100%, j'aimerais bien qu'ils arrivent à gérer l'interpolation d'image mieux que ça mais ça, je ne pense pas que l'on aura une MAJ dans ce sens lol
zen28150
Message par zen28150 »
Je suis un nouveau possesseur d'un LS12000. Au début, je pouvais lire plus ou moins bien ce qu'il y avait sur les menus.
Après un redémarrage, le menu est complétement illisible.
Comment faire pour avoir une image nette, s'il vous plait ?
En vous remerciant par avance pour votre aide
Thierry
zen28150
zen28150 a écrit :Bonjour,
Thierry
je viens de trouver la solution sur le mode d'emploi :bravo:
hawk11
Message par hawk11 »
Mon Epson LS12000 a déjà 1 an au compteur et 600 heures d’utilisation.
Je n’ai jamais eu besoin de mettre à jour le firmware qui était en version 200.0.
Je suis du même avis que d’autres à savoir si le projecteur vous convient avec le firmware installé, que vous ne rencontrez pas de problème, et que les nouveaux firmware n’apportent pas d’améliorations sur l’image , pourquoi prendre le risque de loger une poussière dans le chemin de la lumière …
En tout cas toujours ravi de ce projecteur, successeur de mon 9400, qui fonctionne au top.
Pour ses 1 an, j’en ai profité pour nettoyer le filtre à poussière qui était bien chargé ainsi que les grilles métalliques sur le côté droit de l’appareil qui étaient bien obstruées .
Je pense que l’idéal serait de le faire 2 fois par an au minimum.
Profitez bien de votre joujou.
Bonnes vacances .
PopKornhour
si j'arrivais à trouver la 200 je l'a reinjecterais avec les fw suivants le bruit à augmenté
Matteos
Message par Matteos »
Je me permets de solliciter vos retours concernant le niveau sonore du vidéoprojecteur Epson EH-LS11000, car je rencontre un comportement qui me semble anormal par rapport aux retours que je lis habituellement.
Il s’agit d’un LS11000 d’occasion encore sous garantie que je viens de me procurer
Le projecteur fonctionne parfaitement sur le plan image, mais le bruit de ventilation me paraît très élevé, même en mode puissance Éco.
Concrètement :
  • Mode de puissance : Éco
    Luminosité laser : ~50 %
    Pièce silencieuse
    Distance de mesure : ~1 m
Mesures effectuées avec une application sonomètre :
≈ 40 dB(A) côté gauche (axe des ouïes d’extraction)
≈ 35 dB(A) sous l’appareil
Le bruit est :
  • constant (ne varie pas avec la luminosité)
    médium-aigu, très directionnel
    présent même lorsque le projecteur est éloigné du plafond ou de toute paroi
À ce niveau, le bruit reste clairement audible pendant les scènes calmes, ce qui ne correspond pas à la description « discret / silencieux en mode Éco » que je lis souvent à propos de ce modèle.
Je voulais donc savoir :
  • si d’autres utilisateurs de LS11000 ont déjà rencontré un niveau sonore comparable
    quelles valeurs vous mesurez (ou percevez) en mode Éco
    si cela a déjà conduit à un passage en SAV (ventilateur, conduit d’air, échange standard, etc.)
    ou si certains exemplaires peuvent être sensiblement plus bruyants que la moyenne
Tout retour d’expérience (positif ou négatif) m’aiderait à déterminer si mon appareil est dans la norme ou s’il s’agit d’un défaut isolé.
Merci d’avance pour vos retours.
pecman32
Message par pecman32 »
Déjà quand tu dis que le bruit est constant (ne varie pas avec la luminosité), ce n'est pas normal.
J'ai le 12000 et lorsque tu passes de 100% à 75%, le bruit diminue beaucoup et il devient discret !
Sebastiii
Bonjour, sur la version 12000 à 50% il fait encore du bruit mais ça passe, dans les scènes calme je l'entend, des que j'augmente a 55 ça commence à faire de plus en plus de bruit, un bruit de ventilation pas de sifflement, enfin pas gênant en sifflement, à 100% ça souffle dur, je crois qu'à 75% il y a aussi un pallier.
Ma pièce est très silencieuse 23db voir moins donc forcement, le bruit se fait entendre rapidement,
Je ne sais pas si ça va aider mais à 50%, il est dans les valeurs de mon Sony 40 HW40ES un poil plus bruyant.
pecman32
Comme je suis en salle dédiée avec la climatisation qui fait un certain bruit quand même, 75% est très acceptable.
Sebastiii
pecman32 a écrit :Comme je suis en salle dédiée avec la climatisation qui fait un certain bruit quand même, 75% est très acceptable.
Yep, en salle dédiée aussi avec la clim car sous les combles, ce n'est pas une réversible, mais tu fais bien de le souligner, si je l'allume en été, effectivement, la ventilation de la clim peut presque masquer le bruit du VP :)
Matteos
Merci de vos retours :D
Cela semble confirmer que le niveau de bruit émis par mon projecteur LS11000 n'est donc pas normal, on va tenter le SAV mais j'ai un peu peur d'avoir du mal à les convaincre de la gêne que cela occasionne, c'est assez difficile à caractériser à part les mesures à partir du téléphone à l'aide d'une appli sonomètre... :hein:
foxneil
Message par foxneil »
Une vidéo sera plus « parlant ».
Sebastiii
Matteos a écrit :Merci de vos retours :D
J'avais tester un sonomètre et comparer avec le tel et c'était dans les mêmes valeurs, mais le sonomètre ne descendait pas en dessous de 30 dB.
Donc sur ton VP le volume sonore reste quasi identique entre 50 et 100%?
Polopretress
Pour moi , le LS12000 reste très discret jusqu'à 85% laser. Il est dans un local séparé par une porte et une lucarne pour faire passer le faisceau lumineux donc moins nuisible qu'au dessus de sa tête, c'est sur.
Je le met au niveau du Sony 45ES que j'ai eut au début et sans aucune comparaison avec le Sony 590 que j'ai eut ensuite qui était une véritable tondeuse a gazon en High (pour HDR). Ca passait grâce a mon positionnement VP mais juste pour insister que le LS12000 est excellent sur ce critère. Il doit en etre de même pour le 11000.
Répondre
Revenir à « Projecteurs UHD 4K »
