Dangbei S7 Ultra Max 4K
Modérateurs : Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma
dm
Message par dm »
Annoncé comme l'entrée du monde Professionnel dans les salons !
Peut être tous les superlatifs sont ici présentés, pour lesquels on penserait plus à du Marketing, si ce n'était avec un partenariat avec BARCO ( rien que çà !! ).
Tri Lasers DLP
Luminosité de 5800 Lumens CVIA !
Refroidissement liquide de 24 dB !
8000:1 de contraste natif et 65000:1 en Dynamique.
Doubles IRIS placés dans l'OPTIQUE ( 17 Eléments en verre ) avec un partenariat avec BARCO !!
IRIS Dangbei S7 Ultra Max
Rapport de projection de 1,6:1
Puce Mediatek MT9681 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage
Précision cinématographique des couleurs : norme CIE 2015 + CAM16
A suivre donc ...
dm
Message par dm »
Les caractéristiques essentielles de ce vidéoprojecteur semblent être la possibilité de "fermer" l'ouverture de l'optique ( sans modifier le zoom ) et ainsi d'avoir plusieurs configurations possibles.
On a ainsi comme sur un zoom optique Photo, le choix de plusieurs ouvertures ( F2.2-6.0 ).
On a une conjonction entre les IRIS dans l'optique, la forte luminosité des 48 Mini lasers RGB, et le refroidissement liquide évolué qui permet ainsi de garder toute la puissance lumineuse et silencieuse du vidéoprojecteur, tout en "fermant" l'IRIS pour obtenir une augmentation du contraste.
On a ici, des valeurs très conséquentes surtout pour un DLP.
Le Dimming laser ne permet pas d'augmenter le contraste, un IRIS avec une luminosité à pleine puissance le peut.
Illustration :
https://youtu.be/zMZUioPhMwg?si=pbUikc6XI4tPAYQD&t=319
Valeurs de contraste en fonction de la config optique
A noter, qu'on serait encore à 1200 Lumens, pour un contraste de 6000-8500:1 à F6.0 !
subotai371
Message par subotai371 »
Il à l'ai super sympa sur le papier ce video ! mais marketing quand tu nous tiens...
Mais quid de la puce ? 0.47 ? 0.65 ?
fiestarstyle
Message par fiestarstyle »
Au vu des premiers teste chinois, il bas le Sony 5000 et 5100 au niveau du contraste avec certains réglages
dr rotule
Contributeur HCFR 2025
Message par dr rotule »
Et le prix ?
PopKornhour
Message par PopKornhour »
Ce serait 1690E...après ultra max ça va être difficile de trouver des superlatifs pour les projos suivant :roll:
Jef_13
Message par Jef_13 »
PopKornhour a écrit :Ce serait 1690E...après ultra max ça va être difficile de trouver des superlatifs pour les projos suivant :roll:
Ultra max force jaune.
HT76
Message par HT76 »
C'est quoi son rapport de projection 1.6 !? Nomade !
Donc appareil a poser entre le canap et l'écran :roll:
Pour la maudite somme de 1.7 k€.....
Je passe mon tour comme pour tous ces clones qui débarquent depuis des mois :evil:
nico-o-o
Message par nico-o-o »
:mdr: :mdr: :mdr:
nico-o-o
De ce que je comprends : En fait la conversion du prix chinois est de 1690E à sa sortie en Chine.
A voir le prix lors d'une sortie en Europe...
dr rotule
Plutôt 3000, à mon avis.
dr rotule
Ou 5000 comme le Valerion Max ...
dm
Message par dm »
On voit de plus en plus vis à vis des modèles LifeStyles Chinois, des spécifications de Lumens en référence CVIA en "opposition" aux Lumens ANSI Américains.
ANSI : Américan National Standards Institute
CVIA : China Video Industry Institute
Lumens ANSI/CVIA
Lumens ANSI/CVIA
En tant que tel, les Lumens CVIA intègrent une notion de maintient des normes de couleurs dans le processus que l'ANSI n'a pas forcément intégré.
Ce qui du coup, laisse à penser que les valeurs CVIA sont en fait inférieures aux valeurs ANSI ( celles ci pouvant être effectuées dans un Boost débridé ).
Mais qu'en contre partie, les Lumens CVIA sont plus représentatives dans nos usages normalisés.
On parlerait de 20% de différences entre les deux.
Un processus de configuration est là aussi appliqué qui cadre plus le processus de mesure :
Étape 1 : Entrez un signal de test dans le même format que la résolution du projecteur.
Étape 2 : Le projecteur doit être initialisé ou réinitialisé à l’état d’usine par défaut. S’il n’y a pas d’option de réinitialisation, l’état de mise sous tension du projecteur est considéré comme l’état de fonctionnement par défaut.
Étape 3 : Désactivez la correction trapézoïdale, tout en éliminant la distorsion trapézoïdale en ajustant la position mécanique du produit avec une taille d’écran de projection de 80 pouces. Désactivez la fonction de correction d’écran intelligente adaptative de la luminosité.
Étape 4 : Si le signal d’entrée est réajusté ou remplacé pendant le processus de mesure, le projecteur doit fonctionner régulièrement pendant au moins 5 minutes, puis mesuré.
Étape 5 : Le canal audio n’est pas connecté au signal audio. S’il y a un réglage du volume de sortie audio, placez-le dans la position minimale.
Étape 6 : Dans l’état de fonctionnement standard du projecteur, la température de couleur du champ blanc doit être conforme à la température de couleur CCT comprise entre 6 000 K et 10 000 K.
Étape 7 : Cet état est l’état de fonctionnement standard et doit rester inchangé tout au long du processus de mesure. Le réglage et l’état du projecteur doivent être enregistrés dans le journal de test.
Étape 8 : Lorsque le projecteur intelligent est testé, désactivez les autres fonctions que la projection.
Étape 9 points : Entrez le signal de champ tout blanc et mesurez la température de couleur corrélée (CCT) et la valeur d’écart de couleur Duv au point central de la surface de projection avec un colorimètre, le point central étant le point P5 de la carte de localisation du point de test d’uniformité.
Lumens_CVIA_Mesures
Lumens_CVIA_Mesures
La température de couleur pertinente doit être comprise entre 6000K et 10000K. ( on s'approche de nos D65 mais en fait on peut là aussi monter dans les tours, donc ... ).
La valeur de l’écart de couleur Duv ne doit pas dépasser 0,015.
jacko
Membre d'honneur - Vice-Président
Message par jacko »
Entre 6000k et 10000k pour le même setting du display il y a jusqu'à 30% d'écart de mesure de puissance lumineuse ....
jacko
Message par jacko »
fiestarstyle a écrit :Au vu des premiers teste chinois, il bas le Sony 5000 et 5100 au niveau du contraste avec certains réglages
:roll: :lol:
Laurent XS
Professionnel
Professionnel
Message par Laurent XS »
On a le droit de rêver :mdr:
dm
Message par dm »
Décidément, ça pousse très fort en évolution technologique en ce moment. C'est même impressionnant ... 8) :thks: :
dr rotule
C'est en effet très prometteur.
Reste à voir comment ce beau film de propagande se traduit dans la réalité :wink:
Ils annoncent qu'ils dépassent sur bien des points les projecteurs japonais à 100 000 yens.
Mais 100 000 yens, c'est 600 euros.
Je pense qu'il y a eu une petite erreur de scénario à la création du film :ane:
Ils ont oublié un zéro ...
mergueznutella
Message par mergueznutella »
dr rotule a écrit :C'est en effet très prometteur.
:siffle: Ce sont des Yuans soit presque 12000€ en conversion au cours du jour. :ane:
dr rotule
Oula, il faut que je me renseigne un peu plus sur les monnaies ... :oops:
Ma grande confusion est venue du fait qu'ils n'arrêtent pas de parler des projecteurs japonais.
dr rotule
En fait, les deux utilisent le même Y barré :mdr:
dm
Message par dm »
8)
Callahan
Message par Callahan »
Salut ,
https://www.youtube.com/watch?v=zMZUioPhMwg
Bon weekend !
dr rotule
dm a écrit :8)
Mmm, entre les timecodes 20s et 31s, l'EBL est battu ...
Mais c'est vrai que l'escalier dans le noir quand il reprend ses esprits, c'est impressionnant.
dm
Message par dm »
Le plafond de verre du noir DLP semble enfin tomber avec les dernières générations des DLP présentés actuellement.
Dans la situation actuelle, les DLP qui sont le Saint Graal semblent être le MAX de VALERION, le NexiGo Aurora Pro MKII ( UST ) et ce fameux Dangbei S7 Ultra Max 4K.
Tous ont des systèmes IRIS intégrés qui avec l'utilisation conjointe du Dimming laser semblent permettrent d'atteindre des valeurs incroyables et surtout exploitables.
Nous ne sommes pas sur des spécifs Marketing, mais bel et bien sur des caractéristiques contrôlées et exploitables.
Faire interagir communément le laser RGB, les IRIS et le Gamma est complexe et nécessite sans doute plusieurs itérations de Firmware.
Mais à priori à l'exemple du Nexigo ( perfectible à l'origine ), les équipes de développement travaillent brillamment et ce qui était un doux rêve, devient réalité !
Le Nexigo semble avec ses différentes mises à jour atteindre un point d'excellence et les sommets.
Le MAX de Valerion inaugure aussi des spécifications PREMIUM comme jamais on a connu jusqu'alors pour les DLP.
Mais, il y a le Loup qui va bientôt sortir du bois : Le Dangbei S7 Ultra Max 4K !
Il a un véritable potentiel technique qui certes devra être là aussi "maitrisé", mais franchement c'est un sacré potentiel.
On en sait un peu plus ici :
"L'expérience visuelle combine la netteté DLP, la luminosité, la large gamme de couleurs grâce à une source lumineuse Triple Laser, et un niveau de noir qu'il ne devrait pas avoir pour un DLP !"
Dernière modification par dm le 07 sept. 2025 6:58, modifié 3 fois.
Répondre
Revenir à « Projecteurs UHD 4K »
